termostat gretje 20 hdi
Začel/a sušo, Januar 19, 2012, 11:10:45 DOPOLDNE
Zabije se zaradi tesnilcev in slabega vzdrževanja-to je nemenjava hladilne tekočine.
Citatmogoče bi pa poizkusil dat obe cevi dol in čez povratno cev, cev za zalivanje lahko bi se pa odmašil grelec.
Načeloma ne gre,včasih za nekaj časa celo rešiš,vendar samo toliko,da potem dobiš nazaj z utemeljitvijo da ni bilo dobro narejeno,z drugimi besedami ,reklamacija.Včasih se je notri nalivalo ,v odklopljen grelec mislim,sredstvo za čiščenje odtokov,čez noč,naslednji dan pa izpiranje z cevjo za zalivanje,dejansko isti efekt nekaj časa,potem pa reklamacija.Pa še en problem je pri tem izpiranju,grelec je delan za nek pritisk v sistemu,pokrovček na expanziji odpira pri določenem tlaku......vodovod ima pa tam nekje 3-4 bare.!Pri takem zamašenem grelcu je največji problem prepričat lastnika,da ni potrebno samo zamenjat grelca,ampak razstaviti vse cevi in termostat ,nato pa z pritiskom sprat motor in hladilnik,takrat šele vidis svinjak ki priteče ven.......
Markolin
Zadeva urejena dva popoldneva kopanja poda armaturko in zamenjana pečica, greje ko pr norcih, žal ni bilo cajta slikati, ker sem to delal ponoči pod lučjo pa še tako nisem kaj prida videl. Naslednje dopoldne pri svetlem pa sestavil.
Bravo. Sej gre sam izvajat morš eksotične gibe pod armaturo pa je.
He he sicer ne vem zakaj si jo menjal, ker je zunaj +20, ampak mnde se bo že shladil tja do novega leta enkrat...
