Xantia in mraz...
Začel/a Jure180, Januar 16, 2012, 08:19:01 POPOLDNE
Jure180
pozdravljeni imam xantio 1.8i letnik 1996, in me zanima kaj bi lahko bil vzok, dami zjutraj ko je zunaj mrzlo avto za enih 10-15 sekund teče po treh batih, nato pa se umiri, ampak to je samo zjutraj pol čez dan tega več ni, pravtako poleti ko je toplo se to ne dogaja, menjane so bile svečke, kabli in sonda..in pravtako veliki servis...avto pa ima 167.000
Lp Jure
Vlaga, vžigalna tuljava?
Èe je samo zutraj, mogoče tesnilo glave, voda ponoči pronica v valj, pa potem trokira, dokler je ne zmeče ven?
Jure180
kolko pa pride kaj zamenjava tesnila na glavi ???
amipick
Definitivno kot je rekel Garač,tesnilo glave.
Kolko pride pa odvisno kje dobiš dele(tesnila) in pa kdo ti bo delal.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
AgitatoR
300€ je takoj ta špas. Material in delo, če nimaš oderuškega mehanika.
isarajli
Priporočam ,da jo men prodaš :)
Ti si očitno čarovnik da se ti splača kupiti tako staro Xantio, ji zamenjati tesnilo na glavi pa jo z dobičkom prodati...
Jogador
Kdo pravi, da bi jo rihtal:-)
"Watch this..."
:Hammer3:
isarajli
za pravo ceno kupim vse.....
Jure180
samo za 300€ je pa res nebi dal, ker drugače je z avtom čist vse v redu..
Pyr0Beast
Povohaj če je vse v redu s termostatom.
ggorenc
Ko smo ravno pri termostatih. Ali je pri Xantijah (vsaj 1.8 16V) normalno, da se temp. vode tudi na relacijah ne dvigne do 90C? To je oznaka tocno na polovici skale. Ker avtomobili imajo ponavadi nekaksen buffer, ki poskrbi, da je kazalcek temp. med 75-95C vode vseskozi na sredini. No tega nisem imel na dveh starejsih bavarcih in mi je bilo zelo vsec. Pri vseh ostalih pa je to pomenilo, da je termostat zanic.
Pyr0Beast
Xantije so precej šparovne pri relacijski vožnji.
Tam do 90 boš prišel s mestno vožnjo poleti, do 100 pa pri divjanju v klance.
Avto ima termostat ki odpira ali zapira pretok skozi hladilnik
firbec
Večinoma je res na 90, ob normalni vožnji. Èe boš pa v kak klanec matral motor z prenizkimi obrati in vključeno klimo zna temperatura narasti tudi na 105!
Po navadi, zlasti pozimi, kazalec temperature ne bo prilezel na 90.
