stikalo....
Začel/a Freefender, Januar 05, 2012, 01:50:36 POPOLDNE
Freefender
meni počasi trokira stikalo od voznikove el. šipe, sam me še ni zapustil, so mi pa na servisu rekli da moram zamenjat komplet stikal vsa 4 + ogledalo, pač cel panel in je več kot 100e, iščem alternativo, jaz bi zamenjal sam eno stikalce če se to da!!
spet hvala v naprej!
lastnik:    C8, Saxo, Land Rover Serie 3, V8 Lughtweight l. 73
moji službeni:  Jumpy, Jumper, Renault Trafic
gregorijus
stikalo je potrebno razdret in očistit pa bo zadeva spet delala.
Freefender
#2
ma nevem če bo to res saj dela sam v določenih kotih, če kot pritiska na stikalo ni točno tako kot po navadi pol nedela.... bol bi reku da je znucan!
bom pa probal za vikend pa javim!
p.s: ali imate tukaj na forumu kake kanale za cenejše rezervne dele, originalne, originalu enakovredne ali kaj podobnega ....
ErikD
Citat od: Freefender;119227meni počasi trokira stikalo od voznikove el. šipe, sam me še ni zapustil, so mi pa na servisu rekli da moram zamenjat komplet stikal vsa 4 + ogledalo, pač cel panel in je več kot 100e, iščem alternativo, jaz bi zamenjal sam eno stikalce če se to da!!
se bojim, da ni stikalo. Imam enak problem, sem že menjal stikalo, pa je bilo isto sranje! Verjetni je računalnik v levih vozniških vratih, ki krmili kompletno spuščanje, dviganje stekel. 300€ ali pa rabljen cca 50-70€
Freefender
ok, sam recimo da je pri meni sam stikalo, je tebi ratalo menjat sam enega unega ki je zafrkaval al si vse zamenjal??
meni se po občutku zdu da je po 225kkm malo čudno dela samo stikalo da je znucan!
hvala!!
fdraga
Tudi jaz sem imel težave s prvo levo šipo. Ko sem jo hotel dvigniti je šla dol, dvigniti je pa nisem mogel. Težava je bila slab spoj na enem konektorju v levih vratih. Odstranil sem oblogo in snel vse konektorje od stikala motorrja šipe in jih ponovno namestil. Po enem letu pomikanje šipe še vedno deluje.
LP.
akvamax
Imam enak problem pa so mi na servisu rekli, da je problem masa na sprednjih levih vratih.
