Ob kontaktu glasen hrup iz prtljažnega prostora.
Začel/a Elwizz, December 05, 2011, 06:22:06 POPOLDNE
Elwizz
Lepo pozdrav. Kot sem omenil, ko obrnem ključ se iz prtljažnega pprostora sliši glasen hrup, kot neka črpalka. Ta hrup me nebi motil, če nebi trajal cca 7-8 sekund. Bi kdo vdel, kaj je to? In kot sem prebral na forumu imam tudi težavo s cukanjem pri počasnem speljevanju. Zanima me, koliko cca stane nadgradnje SW. Najlepša hvala za odgovore. Gre za C4 Picasso 2007, 1.6 hdi avtomatik.
masun01
klavdijo
bojanta
daj kontakt, nekdo pa naj posluša najprej pod avtom zadaj, pol pa še v prtljažniku, če bo treba. Èe nimaš tistih gumijastih vreč je najbrž črpalka goriva kot je omenil Klavdijo.
Kar pa se tiče nadgradnje SW. Imam enak avto (150.000 km) in mu nadgradnja SW ni pomagala. Smo zamenjali sklopko in zdaj je kot nov.
masun01
Elwizz
Mislim, da sem odklir kaj je to, namreč to se dogaja ko odpiram vrata.
http://service.citroen.com/ddb/code/index_sl_si.htm
Avto ima prevoženih 96.000 in mislim, da nebi smel bit problem v sklopki. Očitno bo treba na servis.
bojanta
pa to dela tud men. Ko odprem voznikova vrata nekje pri motorju piska/šumi par sekund in tudi ko jih zaprem isto. Ti sam voz. gas gas.
Elwizz
Evo ni več hrupa. V prtljažnem prostoru je gumb za izklop te funkcije. Zdej je super tišina, samo še cukanje me mot :S
ribicija
Pa ti veš, da si s tem gumbom izklopil pnevmatsko vzmetenje zadnjega dela vozila. Vozilo se sedaj ne bo samodejno prilagajalo višini glede na obremenitev. Si kar nekaj udobja na zadnji klopi izgubil na ta način. Cukanje pa te lahko moti tudi zato, ker se morda še nisi navadil voziti avtomatika. Èeprav je res, da bi lahko do cukanja prihajalo tudi zato, ker imaš robotiziran menjalnik in malo švoh motor (za avtomatika). Robot je v primerjavi s pravim avtomatikom po mojih izkušnjah nekoliko počasnejši in se moraš drugačnega načina speljevanja malo navaditi...
klavdijo
A ti to cuka, samo na začetku ko je motor še mrzel ali vedno. Ker meni dela enako samo pri mrzlem motorju kakih 2 minute, med prestavami ko držim plin enakomerno cukne na cca vsakih 5 sekund, če pa ga poženem že na začetku do višjih obratov, kar seveda ni dobro, pa se to cukanje ne pojavi ali se pa mogoče ne čuti! To sem enkrat tudi omenil mojemu mehaniku, in mi je rekel da bi verjetno trebalo zamenjati filter za gorivo, kar bova ob nalednjem servisu tudi storila(za cca 2000 km), pa bomo pol videli!
Elwizz
Ribičija sej to vem, večino časa se vozim sam v avtu, prtljažni prostor je skoraj vedno prazen. Cuka mi vedno, tuki ko je vroč vendar samo pri speljevanju, med prestavami dela super, tudi v počasnih obratih.
Èe samo pri speljevanju je možno da je fuč vztrajnik.
trygy
Tudi pri meni je bilo da sem speljeval kot da bi se učil vozit, sem pa pri menjavi aditiva za fap filter to omenil mehaniku, mi je na mojo prošnjo na novo naložil software menjalnika in cukanje je izginilo. Niti ne vem a je kakšna nova verzija softwera ali ni važen da ne cuka več.
tomazpog
posodobitev sofware-a je potrebna. Tudi sam sem jo opravljal na Picassoju 2.0HDi, robotiziran menjalnik. Ko si dal nežen plin, je avto cukal ko sto mamic. Èe si plin pohodil , pa je speljal suvereno, brez cukanja.Tudi prestavljanje je bilo čist mehko, brez problemov.  Ko sem klicaril po servisih, so mi res postavljali "diagnoze" o vztrajniku, sklopki, robotu, filtru..  No, pa so me na servisu v Mengšu že po telefonu potolažili, da je to vzrok. Pojavi pa se zato, ker v prejšnji verziji software-a robotek ni "znal" kompenzirati rahlo obrabo sklopke in "premalo" navora ob nežnem plinu. Zato je robotek malce popustil sklopko, jo spet stisnil, spet malce popustil...  No, po posodobitvi je zadeva speljala mehko in tako "pelje" K SREÈI, še danes, po cca 1 letu in 25000 prevoženih kilometrih. Aja, imel sem jih pa takrat 96000...
Aja, še cena: mislim da je bilo 55€
Elwizz
Najlepša hvala za odgovor. Identični problem imam jaz. Danes sem bil na servisu Avtotehna vis in so rekli, da moram avto pustit pri njih čez noč, da se ohladi. šele takrat lahko nadgradijo programsko opremo, vendar sem avto rabil danes. Upam, da je res samo v tem problem. Še enkrat hvala.
