C4 GP manjka mu en cilinder & Antipollution :)
Začel/a Esprit, November 14, 2011, 10:00:42 POPOLDNE
Esprit
Pozdravljeni vsi Citroenarji!
Glede na to da imam v lasti GP-ja že dobro leto se je sedaj pojavila ena velika težava. Avto ima prevoženih sedaj 180k km, predvčerajšnjim narejen servis, danes pa kot da mu manjka en cilinder. Na vrhu nad vbrizgom goriva sem opazil da močno ružlja in trese motor (bolj daš gas bolj ruži), po svojih izkušnjah sem preveril če je kaj narobe z vbrizgom goriva na vsakem cilindru sem odklopil konektor za vbrizg in opazil da se delovanje motorja ne spremeni če odklopim konektor iz vbrizga na drugem cilindru. Zato ker se nisem več upal peljat na servis sem odmontiral šobo za vbrizg in jutri ji sledi testiranje ali pravilno deluje...
Zanima me vaše mnenje oz. če je kdo že imel izkušnje s čim podobnim?
Upam samo da niso šli ventili....
Hvala za Vaše odgovore in mnenja...
jumper1
Lahko je samo bakrena podložka pod šobo in ti tam kompresija ven tolče
Esprit
Šoba očiščena in prekontrolirana avto laufa mal boljše, ampak vseeno se sliši na čase zvok kot da nekaj tolče v motorju oz. nekje pri vrhu ventili,... Jutri akcija iskanja dobrega servisa v okolici Ptuj-Maribor, če kdo ve prosim naj napiše....
Citatpo svojih izkušnjah sem preveril če je kaj narobe z vbrizgom goriva na vsakem cilindru sem odklopil konektor za vbrizg
prva stvar,ki se pri sodobnem dizlu nikdar ne naredi..............
Esprit
Ja mi je rekel na servisu, da ni bilo pametno in da sreča da ni šla katera šoba....
Odločitev je da bo avto popravljala avtohiša ŠVARC - Ptuj.
Esprit
Da vam malo poročam kaj se dogaja z mojim GP-jem.
Na servisu so rekli da so ležaji na glavni gredi uničeni, v motorju polno opilkov. Jutri izvem ceno obnovljenega celotnega motorja,.. Ali pa druga alternativa, da si poiščem drug motor..
Èe je situacija taka, kot si navedo, bi jaz premišljeval, o kakšnem motorju, kjer je bila na avtu totalka, pomoje prideš ceneje skoz.
To je pa kar problem, pa drag tudi. Ali je lastnik pred tabo bil bolj grob z avtom, serijska napaka (slab material) ali pa ima kar malo več km kot piše na števcu.
Esprit
Možni vzroki po serviserjevih besedah: nepravilno olje pri predhodniku, nepravilno delujoča oljna črpalka,.. Je pa rekel na servisu da se to zgodi pri res redkih primerih tega avtomobila, tako da še vseeno nisem razočaran nad mojim GPjem, za razliko od mojega prejšnjega avta MB A180CDI.. :)
Kilometrov pa ima preverjenih 180k km...
Obnovljen motor je čez 3  jurčke ane? Sožalje, reši čim ugodneje in seveda kvalitetno.
Esprit
Jaa nov motor brez glave je 3200€, imam alternativo drug motor z prevoženimi 110kkm+garancija... ;) V soboto grem po njega v ponedeljek pa akcija na servisu.. :) Tako da upam, da se v torek popoldan peljem na probno vožnjo... :)
Eno vprašanje za vse: Ali moram po menjavi motorja it na homologacijo in vpisat serijsko številko drugega motorja?
deuche
Citat od: Esprit;115715Eno vprašanje za vse: Ali moram po menjavi motorja it na homologacijo in vpisat serijsko številko drugega motorja?
Ali so sploh še kam vpisane številke motorja?
Esprit
Hmm klko sem dans zvedel ni potrebno, ker če dam v avto enak motor kot prej ne potrebuješ homologacije. Se smatra kot rezervni del.. :)
Esprit
A ve kdo mogoče kakšna je razlika med 9HZ in 9HY motorji ?
Ker na prvi pogled sta identična, konjev imata enako,....
Verjetno se je ena oznaka vnasala na QWERTZ, druga pa na QWERTY tipkovnici. Ergo, sta enaka?
