Economy mode
Začel/a jurep, November 10, 2011, 10:31:47 DOPOLDNE
jurep
Picasso 1.6 hdi, robotski menjalnik. Včeraj, 9. 11. sem šaril okoli avta, vrata sem imel nekaj časa odprta. Ko sem skušal pognati motor (ročica je bila v položaju Neutral), se je na ekranu izpisalo : Economy Mode Activated. Večkrat sem poikusil vžgati avto, a ni šlo, pregledal sem navodila, a načina za vžig v tem načinu nisem našel. Potem, ko sem se igral z ročico za preklop: vzvratno, neutral, automatic, manual.....pa je avto vžgal. Ali kod ve, kakšen je pravilen način oz. ali sem le jaz srečnež, ki ima takšno težavo?
Jure
dk58
Citat od: jurep;114514Picasso 1.6 hdi, robotski menjalnik. Včeraj, 9. 11. sem šaril okoli avta, vrata sem imel nekaj časa odprta. Ko sem skušal pognati motor (ročica je bila v položaju Neutral), se je na ekranu izpisalo : Economy Mode Activated. Večkrat sem poikusil vžgati avto, a ni šlo, pregledal sem navodila, a načina za vžig v tem načinu nisem našel. Potem, ko sem se igral z ročico za preklop: vzvratno, neutral, automatic, manual.....pa je avto vžgal. Ali kod ve, kakšen je pravilen način oz. ali sem le jaz srečnež, ki ima takšno težavo?
Jure
Na displeju ti je sicer pisalo N, vendar si imel rocico sigurno izven N. To se je meni tudi dogajalo. Vedno preveri, da je rocica resnicno v N in seveda pritisni zavoro. Economy Mode Activated pa se vklopi, ko se akumulator prevec sprazni in s tem prepreci popolno izpraznitev.:BigThumbs:
:BigThumbs:
plazarig
TOÈNO ISTEGA MNENJA SEM TUDI JAZ. Ročico obvezno v položaj N, zavoro in potem MORA vžgat. Economy mode res nima nobene vloge pri tem
jurep
hostnik
ali se da economy mode funkcija izklopit ??
Baje se da podaljšat čas, samo brez lexie ne.
visar
______/\\______
______/\\______
hostnik
to je tisti računalnik, ki ga na servisu priklopijo na avto...
S tem da economy mode pri novih avtomobilih ni implementiran kar tako, zaradi lepsega, temvec preprecuje, da bi se izpraznil akumulator. Lep del novejsih akumulatorjev se namrec nikoli ne opomore od popolne spraznitve ... Zgolj v vednost.
hostnik
drži .....samo ni pa fajn če recimo čakam v avtu ženo in poslušam radijo , pa mi ugasne že po 3 minutah. Èe se da čas podaljšat na recimo 30 minut bi blo to OK...
A ti jo čakaš dlje od 3 minute?
franci
Citat od: hostnik;118110drži .....samo ni pa fajn če recimo čakam v avtu ženo in poslušam radijo , pa mi ugasne že po 3 minutah. Èe se da čas podaljšat na recimo 30 minut bi blo to OK...
Pusti kontakt (se pravi ključ) na prvi stopnji, pa bo zanesljivo trajalo več kot tri minute do vklopa varčevanja....
Vsaj pri mojem c5 I je tako... Kakih 25 minut drži!
north
Ta Economy mode je zelo odvisen od napolnenosti akumulatorja npr. če imaš kak dan dolgo relacijo vožnje bo radio delal ziher 30min če imaš kratke relacije se lahko ta economy že po parih minutah vklop.
Citroën - Creative Technology
Mislim da je tak da po eni normalni vožnji drži 30min...pol če vžgeš avto in pustiš nekaj sekund in ugasneš pa je samo nekaj minut 2-3, max.5, in če tudi večkrat ponoviš je isto, samo nekaj minut....to so moje izkušnje na c2 in c5.
