200km in več?
Začel/a andraž, November 02, 2011, 09:31:20 POPOLDNE
Kje se pa da uporabit to konjušnico ob naših kaznih in varnosti nasploh?
Citat od: andraž;113729Kje se pa da uporabit to konjušnico ob naših kaznih in varnosti nasploh?
Ah, se najdejo koticki. Sicer pa se v blizino Krskega, na Raceland, zapeljes ...
Vsak dan na cesti ko se idioti pri omejitvi 50 vozijo 30 pa pri omejitvi 90 50... Da ga čimprej in čimbolj varno prehitiš pa gas dalje...
Aha torej je pametno pri omejitvi 50 prehitevat. Sploi,glede na to kje je ponavadi 50.
Saj konji so fajn,vem iz lastnih izkusenj sam za take zadeve jih pa ni pametno upora bljat.
Ja če se mi cijazi 30 valjda da ga prehitim pa potem dalje 50 pa gremo... Pa to sem tak rekel če rabiš? Rabiš 300 kvadratno bajto? Rabiš doma 4 xm-e? Rabiš 3 televizije pa itd itd... To kaj človek rabi bilo vsega -200% tak pač je rabimo malokaj. Nimamo pa razumevanja, potrpljenja, služb... kaj češ tak pač je... Zdaj se tukaj vsi delajo neke kje pa kak pa bi rad videl koga ki ga ne pritisne samo pač malo je treba vedet kje pa kako ne pa z glavo skozi zid!  :BigThumbs:
Ne vem kaka je povezava med tem kdo kaj ma in kdo kaj rabi s tem kako uporabljas konje in voznisko kulturo.
mitja12345
če imaš denar, da jih koristiš, se pravi za bencin, se tudi najdejo kotički za dušo...in tudi to je res, da pri naših omejitvah je res skozi več extremov...
mislim, da to ne sodi v o temo, ampak je res...da če z glavo uporabljaš konjičke, se da tudi lepo voziti in živeti kjub temu da ima 300 konjev.
glede na idejo, 300 konjev, svaka čast za projekt, ga bom z veseljem spremljal in da narediš nek unikat iz avta. Malo mi poročaj, kako ste kaj rešili z elektroniko in ta tvoj kolega is SKN-ja, kako bi elektroniko spremenil, če bi DS-u odstranil katalizator?
Citat od: mirchi;113776Ne vem kaka je povezava med tem kdo kaj ma in kdo kaj rabi s tem kako uporabljas konje in voznisko kulturo.
Èe sprašujete če rabiš 200 konjev?
A vozniška kultura je da se cijaziš 20 km/h pod omejitvami pa delaš zastoje pa se dobesedno drkaš po cestah? Pa 85 let stari ata rabi avto ko ima reflekse veš kake? Veš kaj delam, včasih pride šlovek k meni me pokliče iz avta če ga lahko na parkingu postrežem ker iz avta nemore pa se sam tja pripelje! To se je za vprašat... Kdo kaj rabi pa kaj ne... Pa ne kulture zraven štet saj sam veš, da tudi ti pa jaz rada dama po gasu pa najraje imam dinamične voznike ki se v vsakem trnutku znajdejo pa ne govorim ne za divjake pa ne za cijazare...
Dobro da nimam 200KM, če bi jih imel bi prejšnji teden sosedu avto skrajšal :)
Sem zjutraj ob 06h peljal za njim v mesto. (oba v službo v isti smeri) On z AX-om, jaz z Ds3 .. cca 45km/h proti semaforju ki je "odšteval zeleno" luč. On je potegnil, jaz takoj za njim. Pri "še 1s zelene" pa se je premislil in ustavil. (Glede na njegovo "zgodovino" vožnje in glede na to da vozi drugače 190KM avto, nisem pričakoval da bo ustavu) No pa sem malo ABS sprobal in se ustavil cca 5metrov za njim.
Z dvesto konji, bi verjetno še teh 5 varnostne, ki mi je ostalo porabil :) Saj bi avto preveč potegnu.
Vidiš Gox dobro da imaš UG8 haha.
Citat od: Gox;113794Dobro da nimam 200KM, če bi jih imel bi prejšnji teden sosedu avto skrajšal :)
Ah, ne, refleksno bi ga obvozil in "padel" cez krizisce ...
neyc
več konjev, več navora, manj prestavljanja in več udobja med vožnjo...
ps: še en primer, da je fajn imeti več konjičev pod havbo,.. če jih nebi bilo tolko kolk jih je, bi avto bil sam še za na odpad, ko te šleper Spregleda in začne proti tebi silit (na tvoji drugi pa pločnik 20cm)... druga nimaš kot pohodit gas in mu uit..
Tisti, ki mu paše pač kupi avto z 200km. Tisti, ki ne pa z 75, pa kaj se sekirate. Èe kdo krši predpise so zato smrkci. Vsak ima na razpolago določeno količino denarja in za ta denar pač kupi največ veselja. Nekomu je to avto z 200 km, drugemu kolo za 6 jurjev, mi pa se lahko neskončno sprašujemo kdo ima prav. Èe sta zadovoljna oba, potem je to to. Sam se tudi ne morem voziti s 4 registriranimi avti in motorjem. Pa me mal sprašujejo po zdravju...Vsako tele ima svoje veselje.. Moje so pač avti. Itak pa vsi skupaj tudi pod razno niso vredni kot nov C5, niti kot C4, mogoče C3, meni pa so v veselje. Močan, hiter avto - super. Ponoči v kakšen hrib, malo ročne....lp
konji so fajn spolh če znaš delat z nijmi. sem zdaj enoleto vozil avto s skor 200 konji.se navadiš.manj šaltanja,navora je več... ma pa to tudi slabe strani,poraba registracija...
Ja eni pa pijejo vsak dan v gostilni pa kadijo, pa hodijo na qurbe pa veš kak je to...pa še kaj veš to je neskončna razprava....
:BigThumbs:
