Ruženje pri prednjem desnem kolesu
Začel/a Snakes, Oktober 31, 2011, 07:28:45 POPOLDNE
Snakes
Hej,
z mojo Xsarico bi rabila malo pomoči pri identifikaciji za čem boleha.
Kakšna 2 tedna nazaj se mi je zgodilo da mi je pri vožnji po enem klancu navzdol v levem ovinku pri desnem kolesu nekaj zaružilo. Od takrat naprej do včeraj se problem ni pojavil. Včeraj pa sem se vozil v ene strme klance z ostrimi ovinki in mi je v vsakem ostrejšem levem ovinku začelo tako ružiti da sem se kar malo ustrašil da kje kolo ne odpade. Tudi pri spustu se je kdaj ponovilo. Pri nadaljnji vožnji sem leve ovinke vozil posbej pazljivo, da je vsaj malo prenehalo.
Pri vožnji po normalnih cestah problema (še) ni opaziti.
Se komu sanja kaj bi bilo? Ležaji? Kakšen zglob?
Mogoče je samo kaka plastika v koloteku kje odstopila pa kolo drgne ob njo...
Po moje bo kar zglob kriv za pokanje. A mansete na polosovini mas cele?
Snakes
Manšete mislim da so še cele, bom preveril ob prvi priliki.
Sem naredil še cca 500km od takrat ko sem prvič slišil zvoke in se ni ponovilo. Pri normalni vožnji po cesti ni problemov.
sop
homokineticni zglob poka ko je kolo obrnjeno proti skrajni legi in je hkrati obremenjeno, pri pospesevanju vecinoma le v 1. prestavi (zdaj ce poka tudi pri zaviranu se nisem dozivel). dobro je menjati oba L+D.
Klamzi
Kakšen pa je okvirni strošek pri menjavi obeh zglobov (material+mehanik)?
sop
zdaj ti pravis da ti ruzi, homokineticni zglob bolj poka kot ruzi. a ce z mesta pospesis s skrajno zavitim volanom nic ne poka? najboljs ce peljes mehaniku zadevo pokazat.
(gledam mal po netu in vidim da imajo francozi najdrazje zglobe.) cena enega zgloba je okoli 100eu, dela pa je 1 - 2h za oba. pa naj ti dobro namaze, ponavadi je tista mast ki je zraven glih za glih.
fajn zrihtej.
