original avtoradio na mp3
Začel/a jurchy, Oktober 10, 2011, 05:28:04 POPOLDNE
jurchy
Zdravo!
Sem punca od Jureta, samo pišem kar pod njegovim profilom, pa me zanima naslednje.
Kupila sva avto (to je povedal že Jure), v katerem je original radio (se vidi na sliki), v navodilih piše, da je ta tip na mp3-je, izmenjevalec pa le na klasične CD-je.
Zdaj pa me zanima, če je to res in če je, a mi lahko mogoče kdo pove "recept" kako zapečit CD, da bo zadeva delovala.
Hvala!
Rosvita
Preces na cim nizji hitrosti 4x ali 8x in das vedno da se zakljuci seja (torej da na CD ni mozno dopisovati). Pomaga tudi, ce ne peces do skrajne meje, torej da koncas pod 700 MB (ali celo 650 MB).
harvey
Dvorjan s tvojim odgovorom si ne more pretirano pomagat. Vprašanje je bilo kako zapeči CD, da bo lahko poslušala mp3 ali pa v izmenjevalnik vstavljala klasične audio CD-je.
1. mp3
V navodilih preveri do katarega nivoja zna brati zapisane mp3 datoteke. Po domače povedano, koliko podmap zna prebrati in pa katere mp3 tage podpira, da pravilo prikazuje vrstni red pesmi, izvajalcev, naslov posamezne pesmi, itd. Načeloma tu uporabiš dvorjanov recept počasne peke. Èe imaš eno podmapo bo gotovo delovalo.
2. klasični Audio CD iz mp3 datotek
V windowsih uporabiš lahko kar priloženi Windows Media Player in z njim zapečeš klasični Audio CD iz mp3 datotek. Lažje in z več nastavitvami to narediš npr. s programom Nero. Iz menija v programu Nero izbereš Audio Cd, notri potegneš mp3je in to je več ali manj vse - paziš da ne prekoračiš kapacitete diska, pečeš na nižji hitrosti, zaključiš CD.
Takole nekako... v google ali pa v YT vpišeš "burn audio cd" in dobiš več napotkov.
jurchy
#3
Zdravo!
Hvala obema za informacije.
Tako je na stvari. Zapekla sem 4 CD-je z mp3-ji in noben zaenkrat ne dela. Zadnji je bil sneman 10x hitrost, 599MB podatkov z Ashampoo Burning Studio 2010. CD-ji so vsi zaključeni. Pozabila sem še dodat, da sem naredila 1 podmapo z 1 mp3, ostali so vsi posneti na korenu CD-ja.
Zdaj si bom dala gor še Nerota in poskusla še z Nerotom. Mogoče mi bo Nero ponudil, da lahko snemam z nižjo hitrostjo. Je pa tudi res, da sem včeraj snemala na prenosniku, ampak tudi tisti pekač je drugače super in vse dela (tudi igre za Xbox360, katere so ponavadi problem).
Drugače se spoznam na te reči, vem kako deluje, samo mi ni jasno, kako da mi ne uspe, da bi zadeva delovala. A mogoče radio ne podpira mp3 (čeprav v navodilih piše, da bi ta tip radia naj podpiral mp3-je)?
Rosvita
Hum, mogoce gres lahko na servis vprasat, ce je na voljo kaksna nadgradnja strojne programske kode za tvoj model avtoradia. Ce AR bere navadne cedeje, potem verjetno laser ni umazan, da ne bi mogel prebrati tudi zapisa mp3.
Za kaksno vrsto mp3-jev pa gre? Imas to navadne mp3 (128-160 kb vzorcenje) ali imas kaksne ekstra cudne primerke s 320 kb+ vzorcenjem in glasbi prilagodljivim kodiranjem (VBR)?
jurchy
klasične mp3-je. 192kb.
bo zdaj proskusla z nerotom in sporočim!
Rosvita
jurchy
#6
Takole... Zapekla z Nerotom direktno na koren CD-ja. Pekla s hitrostjo 8x.
Èe iste mp3-je pretvorim v Audio CD, dela normalno.
Še kakšna ideja?
Pozabila sem omenit, da ko dam CD not, ga po parih sekundah "izpljune".
Rosvita
Mogoce pa radio le ne podpira mp3-jev? Oziroma jih bo podpiral sele po posodobitvi? Imas kaksne veze na servisu, da ti to malce preverijo?
jurchy
nimam nobenih vez, bom pa vseeno šla tja, ker me res zanima in mi tokrat še moja trma ne pomaga več.
a ima kdo isti model radia in mu podpira mp3-je?
Rosvita
wragec
Probaj dat not kak audio cd (original, taknega kot kupiš v trgovini od kakšne skupine)- ne format mp3 pa probaj če dela. Èe dela pol ti ne podpira mp3, boš pa mogla posnet cd kot audio format (zaženeš nero smart, klikneš na zapisovanje audia in potem prvo audio cd). na keterega bo pa šlo ca 20 pesmi (odvisno od dolžine) in ne 200 kot sedaj z mp3. Probaj pa javi.
Radio ne bere MP3 če ga ne programsko nadgradiš na zadnjo verzijo programa. Pri meni je bilo isto. Ko smo dali noter CD smo nadgradili verzijo in bere vse MP3 pa vse. Izmenjevalec pa NE bere MP3 in jih nikoli nebo... Je pa res, da imam jaz ono verzijo z navigacijo pa je mogoče kaj drugače.
Se pravi spodaj imaš izmenjevalec za 6 CD-jev (samo CD), v radiju pa bi morala nadgradnjo softweara naret če bo delalo...
Zdaj pa še eno vprašanje:
A 6 CD-jev ni dovolj? Èe imaš pa tak širok spekter, da bi rabil 2000 pesmi pa ti to ponudi vsaka radijska postaja zraven pa še kaj novega izveš.
jurchy
Citat od: wragec;112011Probaj dat not kak audio cd (original, taknega kot kupiš v trgovini od kakšne skupine)- ne format mp3 pa probaj če dela. Èe dela pol ti ne podpira mp3, boš pa mogla posnet cd kot audio format (zaženeš nero smart, klikneš na zapisovanje audia in potem prvo audio cd). na keterega bo pa šlo ca 20 pesmi (odvisno od dolžine) in ne 200 kot sedaj z mp3. Probaj pa javi.
to sem poskusila že včeraj in zadeva normalno deluje tudi s posnetim audio cd-jem.
Rosvita
jurchy
Citat od: Xandrej;112013Radio ne bere MP3 če ga ne programsko nadgradiš na zadnjo verzijo programa. Pri meni je bilo isto. Ko smo dali noter CD smo nadgradili verzijo in bere vse MP3 pa vse. Izmenjevalec pa NE bere MP3 in jih nikoli nebo... Je pa res, da imam jaz ono verzijo z navigacijo pa je mogoče kaj drugače.
In kje sot ti nadgradili radio, če mogoče veš? Namreč na servisu (avtohiša Kos) so rekli, da se to nikoli ni dalo in se tudi nikoli ne bo dalo.
tisto na 6 cd-jev je tako tako. raje dam na mp3je in v radio in je to vedno pri roki. je pa res, da nisem še niti stestirala izmenjevalnika, ker nimam posnetih navadnih audio cd-jev, ampak samo mp3-je.
Rosvita
jurchy
Citat od: MSrougeZX;112040Na servisu nimajo pojma.
Zato pa sprašujem kdo kaj ve, da vem na koga se obrnat!
Pa ste vsi bolj skopi z informacijami!
Rosvita
