Ropot v kabini
Začel/a Simke, Oktober 03, 2011, 04:14:57 POPOLDNE
Simke
No takole, v prejšnji temi PISKANJE sem spraševal fante če kaj vejo zakaj mi oz. kaj mi ropota v desnem sprednjem delu armature.
Ko si se peljal in avto obremenil recimo od 2.000 obratov naprej v drugi, tretji brzini je začlo nekaj ropotati oz. tresti....rrrrrrrrrrr. Najprej sem mislil da imam notri nekaj v armaturi, da je problem tudi predal ki se zapira. Odprl sm predal in probal pa je zadeva delala enako.
Danes sem šel na servis in ugotovili da trese cev od klime, ki se po cevi prenaša notr v kabino ki naj bi bil nek hladilniček. Zato naj bi se slišalo kot da trese v armaturi. Cev na levi strani vozila je preblizu zmontirana plus to da ta ista cev nima nobenega nosilca (plastični nosilec), ki je ponavadi tak da ima objemko in drži cev.
Serviser je rekel da je to hiba, da so pri Citroenu šparali za en bogi nosilec ki stane verjetno 0,0002€. Zadevo so mi rešili tako, da so mi cev oblekli v mehki stiropor in zalimali na karoserijo vozila. Tako da je sedaj dolčen del cevi (cca 10 cm oblečen v to mehko penco, ta je pa prilepljena na karoserijo vozila.
Avto sedaj pod obrati ne trese oz. ne ropota.!!!!:emot112::emot112:
Drugo vprašanje, ki sem ga jim zastavil je pa to da imam bloutooth teleforniranje v katerem imam onemogočen vpogled v zadnje klice, češ da za model tega nima omogočenega.
Vse to se je šlo za avtomobil C4 Picasso 1.6 HDI Tendence!
Upam da bo komu ta post v pomoč!
Edit: no takole dodal sem še eno sliko z interneta in sicer lokacijo kje so mi nalimali tisto "izolaicijsko cev" na karoserijo in delno oblekli cev.
masun01
prosim te lepo če narediš kakšno fotko kako izgleda na tvojem ta oblekca da si poštimam tudi jaz:emot112:
Simke
#2
Poslikam pa prilepim tukaj!
No ja tkole to zgleda v prerezu samo da je da spodnja ravna stran prilepljena na karoserijo. Rdeča je cev tisto sivo pa naj bi bila ta obloga.
Jutri pa še original slikca
Simke
#3
No takole kot sem obljubil limam slike o kateri sem vam govoril. Danes sem probal še enkrat cev prijeti in jo oddaljiti od karoserije. Kot sem videl so na cev klime zalimali oblogo. Prav tako so oblogo zalimali na karoserijo, tako da se ne držita obloga cevi in obloga na karoseriji kot se sprav mislil.
no takole upam da sem komu pomagal!!!:take_picture:
vsx
Sicer se ne vidi dobro, pa vendar ...
Èe se tanka cev dotika debele, se bo kmalu ena preribala.
Simke
Ja res je ne vidi se, samo se ne dotikata cevi med seboj. Spodnja se je pa verjetno dotikala karoserije ob obremenitvi motorja.
Mogoče pa tudi, nikol se ne ve...:D
