Kolaps elektrike??
Začel/a mlubej, September 28, 2011, 09:21:32 DOPOLDNE
mlubej
No, zdaj pa me zanima nekaj. Zdaj se mi je v dveh mesecih že drugič zgodila ena stvar. In sicer, med vožnjo naenkrat na armaturi zasvetijo vse opozorilne lučke za sekundo, dve, nato se vgasnejo, razen tiste za Service in seveda sliši se tisti pisk, za opozorilno lučko. Kaj se je komu mogoče že zgodilo kaj podobnega? Bom res moral menjat akumulator al je kaj dražjega? Opažam pa, da se mi je to zgodilo vedno dan, dva po menjavi žarnice kratkih luči na voznikovi stranki. V obeh primerih sem vzel akumulator ven, da sem s svojimi čevapčiči, lahko prišel zraven... na ekrančku se ne izpiše nič pametnega. Avto se pri naslednjem zagonu obnaša normalno, tudi Service lučka ne gori.
LpM
Verjetno se res akumulator poslavlja. Sicer pa preglej se kable, ce ni mogoce kaksen od njih poskodovan ...
mlubej
Bom preveril kable, samo očitno bom moral tudi akumulator menjat in to še pred mrzlim vremenom... hvala na odgovoru...
franci
Ja, meni to počne na redni bazi. Kako leto ali dve nazaj sem menjal akumulator, saj je bil še prvovgrajen (2.0 hdi, 2002) notri. Zdaj se to ("kolaps"elektrike) dogaja še vedno, a približno pol redkeje. Prej je bilo pribl. na dva meseca, zdaj pa na štiri... :Hammer3:
Nisem pa opazil nobenih resnih stranskih učinkov, razen, da me je od začetka to še motilo, zdaj pa niti ne več...
mlubej: A so ti pred tem tudi kaj stevci trzali?
mlubej
Števci niso trzali, jih pa je vrglo dol na nulo... taki občutek sem imel, kot, da se je za delček sekunde tudi motor ugasnil...
Dobro bi bilo zmerit,s kako mocjo ti polni alteranator. Pa ocistit in prevergu spoj na minus kablu,tam,kjer je pritrjen na motor in na karoserijo.
mlubej
Definitivno bom danes preveril vse kable... prosil pa bi, če bi mi kdo povedal kateri akumulatorji so dobri, al vzamem kar Bosch pa bo mir? Zdaj imam Toplo...
To je delal tudi meni, parkrat na leto bencinar. Ni bilo lučke za napako, čarunalnik ni nič pokazal, pa sem se sprijaznil...lp
franci
Citat od: mlubej;110898Definitivno bom danes preveril vse kable...
In kaj potem, ko bodo vsi kabli v redu?
En pregovor dobro ponazori take situacije: "Ko odpravimo napačno napako prvotnega stanja ni več mogoče vzpostaviti!"
Tako da, previdno pri popravilih...:emot62:
mlubej
Se strinjam. Kabli so sicer videti v redu tako, da tam nismo nič prčkali. V ponedeljek grem še po novi akumulator, pa bomo videli...
vogiv
preverite kleme akumolatorja meni se je ta napaka zgodila enih 3 krat odkar sem zamenjal kleme stvar deluje brez problemov
Važno je doživetje. Vse ostalo je blef. zgodovinar Damjan Ovsec razložil razliko med spaèkarjenjem in drugimi avtomobilisti:Hammer3:
mlubej
Novi akumulator ni pomagal. Zadeva se je ponovila par dni nazaj (prvi deževni dan) in to kar 2x med eno vožnjo... bomo probali še kleme, hvala na informaciji.
LpM
xsarar
Tudi meni se je to enkrat zgodilo in ravno tako na deževni dan. Ker imam "exclusive", mi je na displeju izpisalo "Sistem brake failure" in ravno tako vse luči kar jih avto premore gorijo naenkrat. Zapeljem na parkirišče, vzamem ključ iz ključavnice (volanske), avto pa še vedno dela. Èudo francosko. No, ko mi ga je uspelo ugasniti, sem malce počakal in ga ponovno zagnal. Vse prej omenjene napake so izginile, ko pa sem to omenil na enem izmed forumov, mi je nekdo svetoval, naj pogledam, če mi je kakšna žarnica pregprela. In glej ga zlomka, res je ena za "stop" pregorela (baje naj bi nek modul to zmotilo), zaradi tega pa tudi ta napaka. No, od takrat se mi to ni več zgodilo.
Lahko rečem samo to, da imajo francozi ogromno štromarije, katero pa bodo moralo še in še dodelati. Živ bog ni znal povedati, zakaj se je to zgodilo (govorim za servise), bi pa vse po spisku menjali.
Ampak jaz se še vedno lepo in udobno vozim s svojmu C5.
Moj prvi je bil AX.
mlubej
xsarar, kaj se udobja tiče, ga ni avta... na delovnem mestu občasno vozim Volvo XC70 in ti povem, da je proti moji 8 let stari C5-ki, kaj se udobja med vožnjo tiče, prava jajca. Pa ma tudi neko ala zračno vzmetenje, ko se lahko nastavlja na Sport, Comfort in Active... samo ni to to.
Ja, zdaj pa nazaj k elektriki. Pa veš, da bi znalo to tvoje držat, glede žarnic. Ker mi vsake toliko časa gre zadnja desna štop lampa... bom peljal do kakšnega električarja, da mi malo preveri to, mogoče je kje tudi slaba masa ali kaj podobnega... hvala lepa!!
