osvetlitev c4
Začel/a jure29, Avgust 22, 2011, 02:09:15 POPOLDNE
jure29
mene pa zanima kako se odstrani konzola na sredini.rad bi zamenjal zarnice ali zarnico ker je vse v temi.morem razstavit pol armature ali gre samo tisti kos ko so stikala za ventilacijo in gretje.sem oznacil z rdeco.
Pyr0Beast
Hmm. Možno da se samo knofki ven poberejo, pa sta pod njimi en ali dva vijaka.
Dve žarnici sta na zadnji strani ročic gretja.Teoretično gre skozi luknjo od zgoraj ko odstraniš radio,pri večjih rokah moraš odviti ohišje ročic in ga zasukati kolikor pač gre.........navodilo za odstranjevanje radia mora biti nekje  pri akustiki......
jure29
Citat od: alesz;108201Dve žarnici sta na zadnji strani ročic gretja.Teoretično gre skozi luknjo od zgoraj ko odstraniš radio,pri večjih rokah moraš odviti ohišje ročic in ga zasukati kolikor pač gre.........navodilo za odstranjevanje radia mora biti nekje  pri akustiki......
aha najlepsa hvala.bom kar poiskusil samo dati radio ven itak ni vec original notri
bojch88
Pozdravljeni! Danes sem na svojo stirico montiral led luci (pozicijske 12V). Sprednje mi delajo ok, problem je nastal s kabinsko lucjo (spredaj in zadaj) in tistimi, ki osvetljujejo registrsko oznako zadaj. Problem je da gorijo do te mere, kot da je samo nekaj energije notri, ne gorijo s polno mocjo. Ali mi mogoce kdo ve povedat, kje je problem?
bojch88
Sem rešil problem z LED 12V žarnicami. Kupil par LED žarnic z uporom (CanBus varianta) in dela vse normalno :BigThumbs:
