Menjava svečk - kakšen ključ
Začel/a andrazzzz, Avgust 12, 2011, 01:20:33 POPOLDNE
andrazzzz
Na 1.4i motorju bi rad zamenjal svecke. Ker kljuca in sveck se nimam, me zanima, kaksen kljuc kupiti. A je 14 ali 16 mm? Morda kdo ve, kje jih prodajajo z gumiranim nastavkom?
Mogoče najprej svečke kupiš ... spotoma zraven pa še vprašaš za ta prav ključ pa je ...
14? A ni ključ 16(visa ipd) ter 21 (običajno)
andrazzzz
Sem po katalogu (Bosch) nasel, da bo potreben kljuc 16. A bo dovolj, ce kupim se nastavek za gedore, ali je kaksna posebnost glede orodja?
Zgornji del svečke mora imeti prostor v nastavku.
Pyr0Beast
Gedore so preplitve, ne vem pa kako je s cevastimi ključi ?
Obstajajo gedore, cevasti ključi z ročico ali brez... Pojdi v trgovino ala merkur, povej da bi rad ključ 16 za svečke pa ti bojo trgovci sigurno znali pomagati...
andrazzzz
Sem se lotil menjave sveck in nikakor ne dobim vzigalne tuljave s sveck. A je potrebna demontaze celotne lopute plina?
andrazzzz
Citat od: andraž;108176?????
Vzigalne tuljave ne morem sneti s sveck. Sem nasel sliko na netu in so svecke zgleda pod kotom, prostora je pa tudi zelo malo, zato me zafrkava.
andrazzzz
Cinspulo mi je uspelo dobit ven, vendar sta srednja dva tulca cinspule ostala na sveckah. Sta se zgleda "zapekla" na svecke, ker mi jih ne uspe dobiti ven. Sem montiral nazaj in zaradi tega ni tezav. Kako dobiti gumijasti tulec s svecke?
andrazzzz
Danes sem se mimogrede ustavil pri hitrem servisu in vprasal, ce mi lahko zamenjajo svecke. Rekli, so da je dela cca. 1 uro, ker so pod kotom in je potrebno celotno loputo odmontirati. Ker nisem imel casa, se nisem odlocil za zamenjavo. A to drzi ali se brez problema da zamenjati samo z odstranitvijo vzigalne tuljave?
Loputa je kos 73 in ga odstraniš zato da ne polomiš vžigalno tuljavo........................
andrazzzz
Mojster na servisu je rekel, da je potrebno odstraniti vse skupaj, kar je na pripeti sliki. Baje se drugace ne da zamenjati sveck.
Jaz sem (kot sem ze nekaj casa nazaj v tej temi napisal) poskusil sam odstraniti vzigalno tuljavo in priti do sveck. Tuljavo sem odstranil, vendar sta se ocitno dva cepa, ki z vzigalne tuljave prideta na svecke, zapekla na svecke. Ker jih nisem mogel odstraniti, prevec na silo pa nisem upal, sem sel na hitri servis. Sicer sem medtem poskusil z gedorami in ta kratkim podaljskom dostopati do sveck in je za najbolj levo svecko slo, tako da bi jo verjetno lahko sam zamenjal. Za sredinski dve svecke pa nisem mogel poskusiti.
#14
Sam za info. Včeraj sem na moji Plasirki naredu servis pa sem povrh še svečke menjal. Gedore, nastavek 16mm in 200mm podaljšek ter pregibna glava in vse svečke so lepo šle ven. Vse kar sem mogu narediti je, da sem mogu za prvo svečko odklopit dovodno cev bencina v injektor za prvi cilnder. Seveda govorim za 1.6 8v motor.
Kar se tiče činšpule pa povleci s tankimi in ozkimi kleščami za električarje. Èe ti gre k vragu činšpula imam jaz eno viška/delujoča. Ti jo dam za 10 Eur.
