Poraba novi C4
Začel/a kuky, Julij 26, 2011, 03:52:26 POPOLDNE
kuky
Mislim da bom v kratkem novi lastnik novega C4 .... nisem pa še odločen glede motorizacije.
Mi zna kdo povedat kakšna je poraba bencinarja na avtocesti pri 130km/h prebližno ?
Grega7
meni nekje 6.6 130kmh z tempomatom je pa tudi bolj nov zdaj 1500 prevozenih.
loop0710
Moj je tudi nov (1.6) in ima nekaj čez 2000 km. Pri 130kmh ima porabo (po BC) cca 6,6. Skupno povrečje za teh 2000 km imam 6.9 (cca 7,4 realno). Je pa vožnja cca 40% AC in 60% relacija. Mestne je bolj malo oz skoraj nič.
Meni je čisto sprejemljiva poraba za bencinarja.
kuky
hvala vama .... poročajta če se bo čez čas kaj nižala :)
loop0710
Po moje se bo kvečjemu zvišala, ker zdaj ga še šparamo:) Ne, saj se šalim. Sam pričakujem da ostane realno tam med 7 in 7,5 pri mojem načinu vožnje - ne divjam, nisem pa tudi ne ovira na cesti:)
mmikolj
kobix67
Smo lastniki C4 II 90 HDI, 8800 prevoženih km. Mislim da bomo z enim tankom zlahka prevorili blizu 1000km. Računalnik kaže povprečno porabo 5,6 l/100. Avto ima 5 prestav ampak je vseeno razmerje takšno, da se lahko vozimo 110 km/h pri cca 2000 o/min. Èe bi relacija bila predvsem avtocesta in ne mučenje med Izolo in koprom bi bila poraba definitivno še manjša. Èe ga primerjam s Seat Ibizo 1,9 SDI sta glede porabe dokaj enaka, vendar je štirka bolj zmogljiva. Malo me moti nenatančen menjalnik, ki bi lahko še lepše pretikal... no morda se mora še vteči. V splošnem sem zadovoljen, pa tudi servisni intervali so na 20000km, kar se bo vsekakor poznalo.
kuky
evo ..s prvim tankom imam porabo okoli 9h (vti 120 ) po računalniku.... večina vožnje po obali ter 1X do LJ .... nič nabijanja po gasu ..... AC 130km/h , s klimo. Upam da bo padla pri naslednih tankih .... a ste tudi ostali imeli tako k se mi zdi mal visoka glede na to da ne gonim ?
Nekaj bo sigurno se padla, samo bistveno manj pa verjetno ne. Glede na to, da ni peresno lahek avto in da ima motor z njim kar nekaj dela, ter ob upostevanju, da ne delas samih relacij kot nekateri tu, potem bos moral biti z 8-8,5l/100km kar zadovoljen.
kuky
aha ... ma ne sej od zdaj naprej bodo večinoma samo relacije obala-LJ pa kmali brez klime tako da upam na 6.5.
Sorry, 6,5 pa ne bos videl, razen ce se bos vozil kot po jajcih. Se Nemci, ki imajo precej boljse pogoje (in gorivo) kot mi, ne dosegajo kaj takega.
Izvoli:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/594-C4.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=2010&constyear_e=2011&power_s=110&power_e=122&gearing=1&powerunit=2
Daniel_H
Pozdravljeni.
Tudi sam mam novega C4, 120VTi
Sedaj imam prevoženih 2500km in pri zadnjem tankanju sem resetiral trenutni števec, poraba povrečno 8.1 litra.
To je pretežno vožnja 10km v eno smer na delo in potem nazaj, pa tedensko enkrat še kakšna daljša relacija. Je pa res, da nimam rad mrtvega avta, tako, da tudi včasih malo potegnem v višje obrate :D
Pomoje, če bi hodil na daljše relacije in večinoma 4-5 prestava, bi bla poraba manjša, ampak sam imam kar nekaj speljevanj :)
airbus320
Pozdravljen,
žena ima C4P (120 Vti, 2200km), ima porabo mestne vožnje 9,5 l/100km, relacija Lj.-Otok Pag - Lj., tempomat 120km/h poraba 7,8l/100km (po BC). Je pa res, ko ga jaz za 2 dni vzamem, pade poraba za 1L:AngelPray:
Meni pa DS3 ne pusti, da bi ga samo 120 km/h vozil po AC. Kaj ce pade poraba na 6,5 ali celo manj?! To bo cela drama ...
Dvorjan on ti pusti, samo ti nočeš.
