Zgubil sem pokrov kratke luči
Začel/a janezp, Julij 13, 2011, 01:40:25 POPOLDNE
janezp
Kaže, da sem zgubil PVC pokrov kratke luči, ko sem menjaval H7 za nove MTEC H7. Po tednu dni sem opazil, da manjka pokrov na desni strani. Verjetno sem ga slabo privil in sem ga potem med vožnjo izgubil. Na servisu pravijo, da ga ne morejo naročiti posebej, ampak le kompleten žaromet. Da mi ne bi vdirala vlaga, sem vstavil neki PVC pokrov (približno iste velikosti okrog. 10,5 cm) in ga prilepil s črnim trakom. Ali ima kdo idejo, kje bi dobil originalen pokrov?
Najdi na otpadu kakšen razbit žaromet in poberi dol z njega...Otpad Bine-Žiri npr...:BigThumbs:
Sine64
Ne bo držalo da se kapica od žarometa ne da posebej kupiti. 6203F0; 1606280880; 6203A9. Prva šifra je od kapice na vrhu žarometa, drugi dve pa od kapic na zadnji strani. Èe ti v tem servisu niso hoteli prodati ti lažejo, da bi lahko prodali celo luč. Pojdi drugam in vprašaj, če je treba jim daj te šifre, to ne bi smelo stati več kot cca. 10-15 eur...srečno!
Sine64
Citat od: gule;105566Ne bo držalo da se kapica od žarometa ne da posebej kupiti. 6203F0; 1606280880; 6203A9. Prva šifra je od kapice na vrhu žarometa, drugi dve pa od kapic na zadnji strani. Èe ti v tem servisu niso hoteli prodati ti lažejo, da bi lahko prodali celo luč. Pojdi drugam in vprašaj, če je treba jim daj te šifre, to ne bi smelo stati več kot cca. 10-15 eur...srečno!
rabiš del, ki sem ga podčrtal, stane pa cca 5€, res preveri še na drugih servisih, naj ti ga naročijo, očitno se nekaterim servisom zdi prepoceni pa preveč dela da bi se jim splačalo...
janezp
Sine in Gule, hvala za pomoč. Po osebnih obiskih obeh mariborskih servisov so mi zatrdili, da je možno naročiti le celotni žaromet. Sedaj, ko imam šifro kapice (pokrova), bom poskusil ponovno. Èe bo kdo na kakšnem odpadu zasledil tak pokrov, se priporočam.
Ni za kaj...šifra je iz Citroen servicea, če so podali šifro posebej, to pomeni, da se da ta del kupiti samo vztrajen je treba biti...
janezp
Zanimovo glede šifer. Danes sem bil že na servisu AvtoPlus (na Teznu v Mb) in referent za rezervne dele je na zgoraj navedene šifre povedal, da mu nič ne pomagajo, ker bi naj bile to neke tovarniške kode. Je pa obljubil, da bo po drugi poti poskusil najti pokrov in mi bo sporočil. Torej se je le nekaj pramaknilo (od včeraj, ko je še govoril, da je treba naročiti cel žaromet).
mlubej
Verjetno na AvtoPlus tudi berejo forum ;) Sicer pa z njimi do sedaj imam samo pozitivne izkušnje, mogoče je kriva letna vročina... LpM
Citat od: janezp;105588Zanimovo glede šifer. Danes sem bil že na servisu AvtoPlus (na Teznu v Mb)
CitatNa Teznu je AvtoCity:BigThumbs:
janezp
Pravzaprav sem bil v Avtocity (Tezno) in ne Avto Plus.
Citat od: janezp;105588Zanimovo glede šifer. Danes sem bil že na servisu AvtoPlus (na Teznu v Mb) in referent za rezervne dele je na zgoraj navedene šifre povedal, da mu nič ne pomagajo, ker bi naj bile to neke tovarniške kode. Je pa obljubil, da bo po drugi poti poskusil najti pokrov in mi bo sporočil. Torej se je le nekaj pramaknilo (od včeraj, ko je še govoril, da je treba naročiti cel žaromet).
Laže ko pes ta referent, da mu ne pomagajo...to so edine kode za ta del in v obeh Citroen programih se uporabljajo (Citroen service in Citrix). Ti jaz danes preverim, ce ima ta del Citroen v prodaji...in javim...:BigThumbs:
bingo
ko sem jaz rabil eno "butasto-obskurno" plastiko za mojega binga sem šel na citroen servis k prodajalcu za rezervne dele, ki me je povabil k svojemu računalniku, sva poiskala model avta-eksplozijski diagram zadnjih sedežev-sem pokazal TOLE PLASTIKO HOÈEM (svoja koda) in čez cca. 1 teden je bila dostavljena........No Problem!
Ravno obratno pa se mi je dogajalo pri "takoopevanihnemcih" Bosch-u, kjer sem iskal nek rezervni del za žago, pa sem pisal emaile v SLO, DE, GB. Povsod so napisali, da nimajo posebej, lahko pa naročim koplet (SLO=55€; DE=37€). Pa vedno v gostilnah poslušam, kako pri nemcu vse r.dele dobiš....
Takšna je situacija: Šifra 1606280880=zaloga v Kopru=0, verjetno se, da naročiti iz Francije in se čaka malo dlje na izdobavo. Je pa zanimivo, da ni podatka o ceni tega artikla, ki ga ti potrebuješ. Gremo naprej pokrov drugi 6203F0=cena cca. 5 eur, tudi ni na stanju v Slo. Tretjo šifro za pokrov 6203A9 program ne odpira in jo ne prepozna. Upam, da sem ti kaj pomagal...
janezp
Gule, hvala.
Še čakam na klic referenta iz AvtoCity, sicer grem v ponedeljek na drug servis.
