Nakup Xantije?
Začel/a Keke, Julij 10, 2011, 10:32:50 DOPOLDNE
Keke
Pozdravljeni!
Veliko sem prebral o omenjenih modelih in se odločil glede na proračun in 0 bonusa pri zavarovanju za tale dva;
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4959818&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4967888&show=1
Oba sem izbral zaradi cene registracije, slednji ima tudi nizko porabo. Zanima me vaš nasvet?
PS; Ima kdo kakšno ohranjeno za prodat?
Eh ja ... tudi navadna 1.8i s 74kW pade v isti razred zavarovanja kot tale 1.6i. Ker 1.6i motor je res švoh za Xantio. Pa 1.8i jih je na avtonet trenutno kar nekaj videti ... tudi cenejše od tele 1.6i.
Dizelca pa - seveda ima nizko porabo. Ampak praviš da je proračun švoh. A misliš, da ne boš rabil nič vanjo doinvestirat? Za ta denar mislim, da dobiš že zadnji model Xantie. Se tudi dobijo 1.8i 90KM. Èe ti je 81kW 1.8i 16V predraga za registrirat.
Keke
S težkim srcem gledam, da zavarovalnica služi, če mi ni nujno potrebno.
Vzel bi tudi 81kw, če bi dobil kakšno zares ohranjeno. Je kakšna na avto.netu?
Za popravila itd.. pa itak računam, zato gledam raje xantije namesto c5.
Èe ti je proračun problem, pa nimaš kake družine pa tudi kak ZX, AX, BX in podobni ne bi bili slabi.
Keke
Citat od: ModelJT;105279Èe ti je proračun problem, pa nimaš kake družine pa tudi kak ZX, AX, BX in podobni ne bi bili slabi.
Rad bi imel hidravliko, zato xantija. V kolikor ne bo nobene ohranjene bom pač vzel Xsaro.
BX jo tudi ima, samo malo strejši je.
dexterboy
Tista bela dizelka je z isto sliko na avto netu že dve leti, le cena je padla iz 1700 na 1600 evrov. Èe si jo še vedno želiš...
Bencinar 1.6 je pa res redek v teh krajih, upam, da ni težav z dobavljivostjo rezervnih delav ali pa da niso kej dražji...
Je pa tako, da če že imaš tistih 1600, vzameš raje drugo serijo xantij. Veliko stvari porihtanih pa še varnost je boljša.
Zakaj pa imaš ravno ceno zavarovanja na prvem mestu? To ti dajo vsaj na obroke, prodajalcu boš pa moral dati v enem kosu :)
Kakorkoli, želim ti uspešen nakup.
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Keke
Hvala za info, prav zato sem preverjal na forumu. Kot rečeno, vzel bi tudi 81kw, če je ohranjen.
touster
Citat od: Keke;105314Hvala za info, prav zato sem preverjal na forumu. Kot rečeno, vzel bi tudi 81kw, če je ohranjen.
Pol je vseeno če vzameš 2.0, pride v isti razred (80-100), poraba je pa tudi tam tam.
Keke
Mislim da pri Triglavu velja;
do 40 kw: 323,81 € 366,32 €
40-50 kw: 349,71 € 395,62 €
50-60 kw: 371,90 € 420,71 €
60-70 kw: 408,43 € 462,03 €
70-80 kw: 438,41 € 495,95 €
80-90 kw: 501,26 € 567,06 €
90-100 kw: 548,86 € 620,89 €
100-110 kw: 631,11 € 713,95 €
110-120 kw: 656,05 € 742,16 €
120-130 kw: 701,96 € 794,10 €
130-150 kw: 903,73 € 1022,35 €
150-200 kw: 1004,15 € 1135,95 €
200-250 kw: 1024,22 € 1158,66 €
250-300 kw: 1054,37 € 1192,76 €
nad 300 kw: 1104,55 € 1249,54 €
krtija
Zavarovalni razredi so: 50-60, 60-80, 80-100, 100-130, nad 130kw in ne kot si napisal. Poglej si na AMZS strani pa izračunaj. Velja pa za vse zavarovalnice isto. Še kar se tiče tiste druge Xantie: 1600 eur????? A samo jaz vidim eno nulo preveč? Za ta denar dobiš odlično ohranjeno druge serije.
Previden in dober nakup želim.
dani77si
Citat od: krtija;105348Zavarovalni razredi so: 50-60, 60-80, 80-100, 100-130, nad 130kw in ne kot si napisal. Poglej si na AMZS strani pa izračunaj. Velja pa za vse zavarovalnice isto. Še kar se tiče tiste druge Xantie: 1600 eur????? A samo jaz vidim eno nulo preveč? Za ta denar dobiš odlično ohranjeno druge serije.
to sm tut jest slišal da se bo nekaj spremenilo..ampak nazadnje ko sem karkoli registriral je bilo še tako kot si napisal..
sicer pa amzs tut ni neki pojem hitrosti pri osveževanju podatkov..
največ bojo lahko povedal kar na zavarovalnici
firbec
#12
Vzami X2. Drugače pa tudi sam preklinjam tisti kilovat, vendar dugače ne gre.
1.36 konja boš bolj težko izseliv :)
Večrat že rečeno: Xantija za jurja ne obstaja!
Lp,
firbec
Keke
Dec, se bo treba malo osveziti. Zavarovalnica Triglav od letosnje pomladi ponuja tudi vmesne razrede, kot so bili predstavljeni ...
