Xantia meče vodo ven....
Začel/a Jure180, Junij 22, 2011, 07:40:43 POPOLDNE
Jure180
Pozdravljeni imam sledeč problem....v petek sem se zjutraj peljaj delat in ko prispem,ugotovim da mi je čez cevko pri raztezni posodi zmetalo vodo ven......ugotovil sem tudi da mi meče vodo ven samo preden se vklopi ventilator,ko je v raztezni posodi zelo vroča voda...zdaj pa me zanima kaj bi to lahko bilo,olje je pa normalno tak da dihtunga ni hin,ker ni olje nič belo al pa penasto...je mogoče pokrov raztezne posode hin ???? Prosim odgovore....
L.p Jure
dexterboy
Kje ti zdej meče vodo ven? Na cevki, pri spoju cevke na posodo, direkt iz ekspanzijske posode...?
Ali si kaj dolival antifriz zadnje cajte? Na koliko ti pa zleze temperatura vode? Ti delata oba ventilatorja in obe brzini?
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Jure180
voda mi teče pri cevki ki gre iz raztezne posode,temperatura vode je vedno normalno nekje na polovici ( 80 stopinj) delata oba ventilatorja in obe hitrosti...
Jure180
Citat od: Jure180;104120voda mi teče pri cevki ki gre iz raztezne posode,temperatura vode je vedno normalno nekje na polovici ( 80 stopinj) delata oba ventilatorja in obe hitrosti...
pa nič nisem rabil dolivat antifriza...avto pa mam cc 6mesecev in do zdaj je bilo vse ok
pehorunkl
#4
Citat od: Jure180;104122pa nič nisem rabil dolivat antifriza...avto pa mam cc 6mesecev in do zdaj je bilo vse ok
tesnilo glave?
a se peni voda, potem kompresijo tolče v hladilni sistem......
to da je olje čisto, še ne pomeni, da ni tesnilo glave....
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Jure180
ne voda se ne peni...zdaj bom najprej probal zamenjati pokrov raztezne posode...pa bom videl če bo kaj boljše...kolko pa stane zamenjava dihtunge na glavi????
Termostat ti je piknil. Najprej tega zamenjaj.
Jure180
mhm nebi reko...zato ker ko se zjutraj peljem mi pride števec za temperaturo malo nad 80 stopinj pol pa pade malo pod 80 stopinj,..se pravi da je termostat odprl in spustil vročo vodo v hladilnikl...če bi piknil te mi bi zakuhal, če pa bi ostal odprt pa se mi avto sploh nebi kaj segrel na male razdalje
vsx
Ne kompliciraj in menjaj pretočni termostat in pokrovček raztezne posode.
Nasledja stvar za menjavo bo grelec kabine in cevi nanj.
cikocx
Cx za zmeraj:BigThumbs:
cikocx
Citat od: vsx;104211Ne kompliciraj in menjaj pretočni termostat in pokrovček raztezne posode.
Zakaj pa grelec kabine, a je lahko tudi to krivo?
vsx
#11
Povišan pritisk v hladilnem je posledica pregrevanja zaradi defektnega pretočnega termostata ali uhajanja kompresije v hladilni sistem.
Za iztek hladilne tekočine pa je lahko kriva tudi vzmet v pokrovčku, ki je izgubila prožnost in odpira ventil pri prenizkem tlaku. Samo potem bi se tudi temperatura dvignila.
Èe menjaš pretočni termostat in pokrov raztezne posode, potem, če ni bolje, izločiš dva krivca.
Cena pa je ene 30E za oba, tako, da je to 'ta poceni' verzija.
Èe napaka ni odpravljena je naslednji korak jasen ...
@ cikocx
Ne, to ni vzrok.
To je posledica, če ne ubogaš nasvetov in ne prebereš postov dovolj temeljito ...
cikocx
Jure180
sop
ce je krivec pokrov raztezne posode (slaba vzmet) ugotovis tudi tako, da pri ohlejenem motorju stiskas debelo cev ki gre iz / v hladilnik - ce je premehka potem je kriv pokrovcek in sistem nima dovolj pritiska. upostevaj vsx-ov nasvet.
