Citroen Xsara Coupe zadnje kolo
Začel/a Josi_, Junij 13, 2011, 06:57:22 POPOLDNE
Josi_
Pozdravljeni,
Na Xsari coupe letnik 1999 mi zadnje kolo nekak visi navznoter, je morda že imel kdo kakšen tak proble, sem odstranil gumo, in ni videti da bi blo kaj narobe, morda je kaj z roko ali armotizerjem, samo videti ni nič.
Vsake toliko časa mi brusi guma po notranji strani, sploh ko grem v desni ovinek
Morda kdo ve, kaj bi alhko bilo narobe ?
Hvala za odgovor. LP.
Hin zadnji most... malo si preberi, je ogromno napisanega na forumu...
Josi_
Citat od: Tiki;103309Hin zadnji most... malo si preberi, je ogromno napisanega na forumu...
Sem prebral zdej dosti tem okoli tega ja, hiba Citroenov s torzijo, glede na starost avta ki je vreden okoli 800 - 900 € se mi niti ne splača popravljati, saj bi naj popravilo prišlo od 300 € naprej.
Èeprav škripljenja pa, da bi imelo kaj lufta zadnje kolo tega ni opaziti.
Pokliči malce okrog, če dobiš kje morda še dobrega kar pa seveda ni garancija, da bo slednji zdržal 50k km. Obnova je cca 300-400 eur.
Josi_
A kdo ve, imata coupe in pet vratna xsara isto zadnjo premo, če bi kje rabljeno dobil, da ni treba da mam od coupeja ?
andrejf
Imam podoben problem pri moji xsari. Za zadnje desno kolo ne spravim prsta, lufta ni pa tudi guma ne brusi ob blatnik. Ker avto ni dosti vreden, da bi se spuščal v popravilo mostu, me zanima približno koliko kilometrov še lahko pričakujem, da se lahko vozim s takim avtom? Če ima kdo izkušnje?
Hvala in lep pozdrav!
Èe nimaš namena vlagat, pač vozi dokler gre, koliko bo zdržalo pa je vprašanje, morda še dolgo, morda ne...?
andrejf
Hvala za odgovor!
Kaj pa lahko pričakujem na tehničnem pregledu (čez en mesec), če je avto v takem stanju kot je zgoraj opisano? Lahko kaj komplicirajo?
Citat od: andrejf;107874Kaj pa lahko pričakujem na tehničnem pregledu (čez en mesec), če je avto v takem stanju kot je zgoraj opisano? Lahko kaj komplicirajo?
Seveda lahko. Vsak sposoben izvajalec tehnicnega pregleda te bo poslal domov z navodilom, da najprej odpravi napako, ce se zelis se voziti. Ko bo avto zapeljal na valje, da preizkusi delovanje zavornega sistema in rocne zavore, bo prav prijetno guma drsala ... Naprej pa verjetno ze poznas scenarij.
