Moji lepotci 1:18
Začel/a Xandrej, Maj 25, 2011, 09:45:09 POPOLDNE
Citat od: Veloce;102201S kakšno mašino pa to delaš duplikate?
To je postopek. Načeloma je mašina za čisto nekaj drugega. Postopek pa je tak, da naredim negativ iz želeja nato pa vlijem noter plastiko malo pobrusim pa je.
@dvorjan neakj čisto drugega. Èe bi mel 3D tiskalnik bi blo še lažje. Imam bolj trotlziher varijanto.
#16
No pa gremo dalje z hidravličarji:
citroen BX 19 GTi 1:18 No: 979/1500 omejena serija. Otto model's.
Modelček kupljem preko interneta v prednaročilu kot njihov član. Avto je spet zelo detajliran in zelo lepo narejen.  Zaprta verzija modelčka (nič se ne da odpret).
napake: manjka ena strešica od citroen znaka spredaj na haubi. Nimam pojma kje je... kaj češ... Ko to čistim pa z čopičem pa to pa sem jo po vsej vrjetnosti nena dol. Je po moje že slabo bila gor narejena.
nekaj fotk:
Mislim, da je pri meni bil zankec v eni vdolbini v storoprju v posebni vrečkici zapakiran. Poglej, da ni pri tebi tudi še kak "za rezervo"
Moj BX ima zaporedno oznako 640, Saxo pa 31.
#19
Evo spet po dolgem času:
Zadnji prispeli v zbirko je legendaren citroen ZX 16V 1069/2000 by OttoModels.
Avto naročen v prednaročilu in prispel je. Je zaprt sistem (nič se ne odpre in ima v živo fantastično barvo) in je zelo lepo narejen.
Napake: Ni napake
Nekaj slikic:
#20
Še enden za danes:
Citroen C6 by Norev
Avto sva s Citroenovcem naročila nekje na netu ne vem kak je že to bilo, ko sem se vračal iz morja sem ga prevzel v Ljubljani menda ene 3 leta nazaj? Več? Pozabil....
Na avtu se da odpret vse in je narejen zelo dobro, tudi tapiciran je odznotraj tudi v prtljažniku vglavnem kot mora bit...
Napake: Počena sprednja desna šipa, moji mami padel na tla in se je šipa zlomila pa vzvratno ogledalo ampak ogledalo sem zalepil nazaj šipa pa je nerešljiva...
nekaj slikic:
Si preveril, ce je razmak med vijaki res v razmerju 4x108mm?! =)))))))))))))
Ja pa saj ga maš menda zavarovanega...pelji ko ovim tam carglass al kaj so že pa ti popravijo. :)
Citat od: dvorjan;111979Si preveril, ce je razmak med vijaki res v razmerju 4x108mm?! =)))))))))))))
Razmak mora biti 5x108mm
Tako je 5x108 like peugeot 607... he he...
Mah, sem za ZX-a pisal, pol je pa Andrija vmes se toto C6-ko gor vrgo ... kaj cem, taki sem. =)
Ja, ja sej vemo.... izgovori! hehe
#27
Evo spet en na ole...
Citroen SM 1:18 by Norev
SM-a imam že dolgo in bom rekel, da je zelo lepo narejen, tudi tapiciran odzotraj vsi detajli , mogoče kakšen manjka ampak v celoti zelo lep modeljčelk.
Napake: manjka vzvratno ogledalo (nisem še videl SM-a 1:18 ki bi imel to ogledalo gor vsi imajo odlomljene???)
Nekaj slikic:
#28
Še eden beli danes:
Citroen GT 1:18 by norev
Avto je narejen fenomenalno kot se za noreva spodobi. Tudi lepa notranjost in detajli. Odpirajo se samo dvoje vrat ostalo ne. Zelo lep modelček.
Napake: Brez napake!
nov model mat črn je še lepši
