voda v kabini
Začel/a mitjak, Maj 15, 2011, 06:02:19 POPOLDNE
mitjak
pozdravljeni.
sem ponosni lastnik pablota od januarja. danes ko pa sem zjutraj odprl avto, zagledam pod desnim sedežem mlako vode. Res, da je deževalo celo noč, vendar od januarja je bilo že precej deževnih dni, pa ni bilo nobene vode nikjer. ko sem se sklonil pod armaturo, sem pa začudeno opazoval kako voda teče; ne kaplja izpod armature. vode je bilo kar za kaka 2 cm na tleh, da sem moral po spužvo in lepo ven popivnat.
Je že kdo imel kako podobno izkušnjo?bi lahko bila kakšna cevka za odvod viška kondenza zamašena? kako to rešit? kje bi lahko bila ta cevka?
res pa je, da sedaj ko še ni tako vroče, nimam vklopljene klime ampak kar navadno ventilacijo.
Mogoče imaš kje zamašen kak odtok z listjem ali smetmi...meni se je to dogajalo na ZX-u...ko je blo zmašeno je pricurjalo vedno pod volan...
altair123
Tudi jaz bi rekel, da se je zamašil odtok - tam kjer zajema avto zrak za potniško kabino recimo, voda pa je lepo stekla po kanalu ventilacije do kakšnega spoja kanala, kjer curlja. Sam sem imel podoben problem pri evasionu, kjer je bil odtok le delno zamašen in je začelo curljati enkrat ko sem pral avtomobil.
Bito
Živjo,
ob zadnjem nalivi je "zalilo" tudi našega  C4 GP.
Zjutraj se usedem v avto in ob obračanju slišim neko šumenje, ko začne istočasno na polno teči voda na sovoznikovi strani pri nogah. Voda je očitno prišla v prezračevalni sistem in potem je izgledalo kot da bi se vozil po vodi (šumenje, pretakanje...)
Poklical sem k Jerovšku, ker so takoj točno vedeli kaj je - skratka, ta model (in verjetno tudi drugi) ima odtok iz sprednje šipe urejen na obeh straneh sprednjih gum. Odtok je sicer velik (cca 5 cm) vendar je pokrit z loputico. Ob spletu okoliščin,  kot so nabiranje umazanije, visoke temperature, nagib avta, se loputa ne odpre kot bi se morala saj se praktično "zapeče" . Voda se dvigne in vstopi v vozilo skozi ventilator na sprednji šipi.
Lopute so mi pri Jerovšku odstranili v 5 min, da so bile res krive vsem težavam, je pričalo obilo vode, ki se je izlilo ob tem. No pa tudi naslednje pranje je avto prestal notranje suh. Vsem vam predlagam, da odstranite lopute ali pa jih vsaj redno čistite, ker če bi se to zgodile v hladni jeseni... :)
Srečno,
Marko
dk58
Hvala za nasvet, zelo nam bo koristil, mislim, da bomo kar vsi, ki smo to prebrali kar takoj preverili svoje GP. Bi te pa prosil, ce lahko malo bolj natancno poves, kje ta loputa je in kako se jo odstrani. Hvala.
:take_picture:
 "Slikca bi bla zazeljena".
:BigThumbs:
tomazpog
tudi mene to zanima.. HVALA
mitjak
Hvala Bito za odgovor..Naš pablo sicer od tedaj no več puščal, je pa vedno nek čuden občutek ob dežju. bom vseeno preveril te lopute in kako je kaj z umazanijo.
masun01
bi lahko kdo te lopute poslikal kje so ,in kaj ščistit
DONSIDI
#8
sem se pozanimal na servisu.vzameš dol brisalce in plastiko potem naj bi prišel zraven teh loput. :emot112:
altair123
Neverjetno, ravno v soboto po nalivu sem zaslišal bo zavoju v desno neko pretakanje vode... verjetno bodo to te lopute. Jah verjetno niso prov na vidnem mestu, ali pač?
Bito
Lopute za odvodavanje vode so pri obeh prednjih kolesih.
Voda vstopi v sistem zgoraj pri vetrobranskem steklu (jasno se tudi tam lahko zamaši), potem potuje po cevi dol do loput in tam steče ven.
Da poskusim opisat, bom pa se slikal in obesil na forum.
Orientacija: gledamo sprednje kolo, vidimo vzmet in plastične obloge na desni strani vzmeti (proti potniški kabini). potegnemo zgornji del plastike, lahko jo zataknemo za del vzmeti. Edina stvari, ki jo vidimo zadaj je odtok. Koristi, če obrnemo gume za obrat v desno, ko delamo na desnem kolesu. Loputo na odtoku lahko sčistimo ali pa s potegom navzdol tudi snamemo (lahko jo damo tudi nazaj).
Upam, da je dovolj razumljivo.
Srečno.
altair123
Bilo je dovolj natančno - vsaj zame. In tudi klokotanje, ki sem ga slišal pri mojem avtu je pomenilo zamašen odtok na levi strani. Sem očistil in dal odtok nazaj.:BigThumbs:
dk58
:BigThumbs:
tomazpog
HVALA!!
seveda pa še zmeraj lahko prilepiš kakšno slikico, to je vedno zaželjeno
altair123
Zaradi te zgodbe sem postal malo bolj pozoren okoli avtomobila in sem odkril, da se je pri mojem voda nabirala tudi v vratih - levo spredaj in zadaj. Ko sem to odkril, se nisem imel ravno časa poglobiti, tako da ne vem, zakaj. A sploh imajo vrata na najnižji točki luknjico in je zamašena, ali se predvideva da bo voda iztekala kar pri čepih, ki držijo tesnilo na vratih. Začasno sem problem rešil tako da sem na vsakih vratih odstranil enega od omenjenih čepov... Iz sprednjih vrat je ob tem izteklo cca pol litra vode iz zadnjih pa malo manj.
