Vožnja in prigrizki
Začel/a garac, Maj 03, 2011, 05:23:47 POPOLDNE
Ali med vožnjo kaj prigriznete?
a zakaj pa ne?
13 (39.4%)
amo zveèim
3 (9.1%)
em in pijem
7 (21.2%)
amo pijem
2 (6.1%)
amo otroci na zadnjih sedežih
0 (0%)
em, pijem, ližem, ljubim... ni, da ni
6 (18.2%)
ikoli
2 (6.1%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 33
Zadnjič sem nekje bral, naj bi bilo uživanje hrane, pitje ali lizanje (sladoleda) med vožnjo enako kaznivo, kot je telefoniranje.
Ali se poslužujete katerega od našterih opravil? Morda tudi tako pazite na avto, da ni drobtin pa to. Sem že videl primerke vozil ženskih osebkov, ki so bili v notranjaosti potem "za kozlat". No potem celo tak avto z bananinimi olupki, jogutrovimi lončki po vratih, tleh sedežih k mehaniku pripeljejo.
Priznam, nisem prav redoljuben in veliko od teh opravil počnem v avtu.
Moja slaba navada in dobra za slovenske naftne družbe je, da ob nakupu goriva kupim še kakšno vodo, zvečilne, roladice, čokoladice... pa kakšno revijo...
Ponavadi pijem kar pogosto ... vedno ko tankam, kupim tudi kaj za popit v obliki plastenke 0,5L.
Jem pa ponavadi kake bonbone. (sicer naj bi bili zelo škodljivi, sam meni so pa dobri kakšni pocukrani Haribo breskva :))
V Ax-u sem včasih kak sendvič pojedu na poti v LJ ... sedaj v DS3 še nisem poskusil. Drugače pa tepihe redno stresam, tako da ni preveč umazanije noter.
Je pa vseeno slaba navada jest in pit v avtu, še posebej nerodno ko ti v krožišču pade pokrovček flaške, pa pol manevriraš z odprto flaško, dokler ne najdeš čepa.
O, fuj, gox, zdaj si me spomnil na explozijo redbulla v berlingu, še sedaj so vidni sledovi, kako je hudič lahko padel ravno na vogal škatlice CD in potem šprical po celem avtu mi še sedaj ni jasno
Jaz naceloma ne jem v avtu, niti tega ne dovolim drugim. To da kaj spijejo, se toleriram, pa kak bonbon tudi. =)
Seveda pa se vcasih zgodijo izjeme, ko se sredi zime odpravim na dolgo pot v Nemcijo in mi sredi noci niti na pamet ne pade, da bi pri -15 ali -20C sendvic jedel zunaj avtomobila.
Tudi jaz priznam da večkrat kaj prigriznem kar med vožnjo, sploh pa ko sem v službi ker sem precej v avtomobilu in enostavno ni druge možnosti...
jaz pa ponavadi le kako kavico spijem med vožnjo in na daljše poti kaj osvežujočega. Jem pa tak ne v avtu.
Občasno kaj malega prigriznem ali spijem (če imam kaj s seboj), če se ne utegnem ustaviti. To pomeni kako čokoladico ali sendvič. Raznih burekov pleskavic in drugih "sočnih" stvari od katerih kaplja, pa ne dovolim jesti v avtu.
Mi tudi samo pijemo v avtu pa jemo samo čigume.... Pa še to previdno. :BigThumbs:
Jagoda
V pujsu jem, če se le da z žlico, vilico in nožem... Seveda če stoji. Drugače pa kaj malega med vožnjo, kar mi servirajo stevardese oz. stevardi. V drugih avtih pa občasno tudi malicam, ker žal ni vedno časa za... No grda razvada ni kaj, pa še pucat je treba.
Dober je za kogar je ...
CitroDS
Najrajši jem pico v avtu.
michoBX
Ko sem v službi na terenu si prišparam cajt in kar velikokrat malcam v avtu(sendvič). V domačih avtomobilih se pa ponavadi pije, žveči, liže ;)
Se pa zavedam, da brskanje po avtu med vožnjo kar klče po nesreči, tako da si kar pripravim po predalčkih in normalno sploh ni potrebno pogledat dol s ceste, samo sežeš z roko in hama hama :D
Hja, dougcajt mi je ja...
Bronhi - lakše se diše ... imam vedno v avtu v kakšnem predalu. Za kaj pojest se pa raje ustavim v kaki gostilni pa grem ko človek na delovsko malco. Pasulj, pečenica z zeljem,... pa take. Ko grem proti MB se včasih ustavim nad Poljskavo in grem na pravi SLO hamburger ali hotdog. V avtu drugače zlo redko jem kaj resnega. Pa kakšna flaša domače vode iz pipe je ponavadi na dolgi poti v avtu...
Èe sem na daljših poteh, potem je prehrana in pijača v avtu obvezna.
Citat od: CitroDS;99378Najrajši jem pico v avtu.
Lako tebi, ko imaš verjetno rdečo notranjost v žabi, pa se ne vidi, če kapne malo kečapa iz pice na tla.
Sicer pa dobra ideja: moja žaba ima rjavo notranjost, torej lahko v avtu brez skrbi jem golaž.
