Menjava filtrov
Začel/a bajsi6, Maj 03, 2011, 11:50:07 DOPOLDNE
bajsi6
Pozdrav! Je že kdo sam menjal zračni filter in filter kabine pri C4 picasso 1.6 HDI? Kakega namiga bom vesel.
Ni slabih avtomobilov, so samo slabi šoferji!
Dr. MadMan
Filter motorja boš verjetno znal zamenjat. Je enostavno. Filter klime pa imaš navodila v prilogi.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
bajsi6
sleby
da si sposodim temo..
kaj vse se menja pri 80kkm na 1.8 16v motorju?
na 60 je nabrž bil menjan tudi zračni filter, na 80 pa je verjetno povsem običajen servis
sleby
obicajen.. jutri grem po material, pa nevem kaj vse morem nabavit:|
Oljni filter, zračni filter, olje, mikro filter, preglej še diske in ploščice in naknadno zrihtaj, če je potrebno. Kdaj si nazanje menjal bencisnki filter? A to ti bo mehanik delal ali sam?
sleby
mikro filter = kabinski filter?
no, sej potem nisem nic pozabil:)
olje in oljni filter bo mehanik, ker nimam kanala, ostalo pa sam. saj se ne mudi:)
a so drugac kaka navodila kje? sem od alfe navajen da je vse v pdfjih:)
Citat od: sleby;109568mikro filter = kabinski filter?
Ja kabinski. Drugače pa mehaniku malo več plačaš, pa ti lahko vse naredi, pa se tebi ni treba zafrkavat. Ali pa sam zamenjaš to olje in filter.
sleby
ma, kar lahko naceloma rad sam postorim okoli avta.
no, hvala za pomoc, ce bom pa se kaj potreboval pa se oglasim:)
sleby
kje najdem bencinski filter?!
Nekje pri posodi za gorivo bi moral biti.
sleby
a je mozno, da je v tanku in se ga ne menja? ker ga ne najdem..
Ne verjamem, da je v tanku. Večina Citroenov ga ima pred desnim zadnjim kolesom, na podvozje pritjenega, pri pragu. Saj mogoče, ga sploh ne rabiš menjati, odvisno kdaj je bil nazadnje menjan. Se mi zdi, da se menja na vsak drugi servis.
Milan48
Kako se menja filter goriva - nafte pod pokrovom motorja?:Hammer3: Iztaknil sem pokrov motorja (Picasso HDI 2l, 100kW), potem gre s pritiskom na beli del objemke iztakniti oba priključka nafte, naprej pa se ne upam uporabiti surove sile. Piše, da je privito s 40Nm, pa eno zaskočko ima. Je običajni desni navoj? Na ohišju piše Purflux.
Nulla tenaci invia est via!
