Preklopna ogledala
Začel/a Veloce, April 29, 2011, 09:28:18 POPOLDNE
Veloce
Pozdravljeni
sploh nisem vedel, da ima ženin avto električna preklopna ogledala. Zadnjič sem zaklenil avto in ročno "pospravil" voznikovo ogledalo. Ko sem avto odklenil z daljincem, se je ogledalo samo nazaj odprlo. Kako to, da se ne zapira avtomatsko, ko zaklepam avto? Načeloma bi se moralo ali se motim. V avtu ali na daljincu tudi ni nobenega gumba za ogledala spravljat. Malo čudno vse skupaj.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
A govoriš o XP?
Je treba funkcijo sklapljanja vklopit v meniju.
CitatV avtu ali na daljincu tudi ni nobenega gumba za ogledala spravljat
kaj pa če gumb za nastavitev ogledal zasukaš za 180°
Veloce
Citat od: Citroenovc;99069A govoriš o XP?
Kje v meniju jo pa vklopiš in v katerem meniju? Ja XP je. Exclusive z max. opremo.
Citroen XM 2.0 TCT
Ej, ne vem. Poglej v navodila. Vem, da moj fotr to sam lahko nastavlja (npr pri C5 ti pa morajo na servisu) - ker pozimi izklopi to funkcijo.
ukmarmiha
Tudi moja XP ima isto funkcijo. Ogledala zapreš ročno in sicer, da stikalo na katerem nastavljaš ogledala obrneš 180 stopinj od bele pike (obrneš za pol kroga dol, levo ali desno). To moraš storit ko imaš kontakt.
Očetu se sama sklopijo, ko zaklene avto - to se nastavi v nekem meniju. Kar ti omenjaš pa recimo prav pride aktivno med vožnjo, če bi se tlačil v kako res ozko luknjo.
corvette
#7
To funkcijo imajo samo Exclusive ali tudi Elegance/Elegance Plus variante? Kje točno se avtomatsko zapiranje ogledal omogoči?
ukmarmiha
corvette
To sem videl in tudi sprobal, vendar ne deluje. Sem dal kontakt, poskusil še brez njega, pa s prižganim motorjem, vendar brez uspeha. Avto je XP Elegance Plus, 2007.
Veloce
Citat od: ukmarmiha;99288http://service.citroen.com/ddb/code/index_sl_si.htm
pod: NA KRATKO O VAŠEM VOZILU  --  Vzvratna ogledala
Tu nič ne piše o preklopu pri zaklepanju in odklepanju vozila.
Citroen XM 2.0 TCT
CitatAvto je XP Elegance Plus, 2007.
Èe ne živim v zmoti..........imam elegance brez +,če se ne motim je leta o7 bila razlika med tema modeloma samo v vzratnih senzorjih,mogoče sploh nimaš zložljivih ogledal.....nisem pa nikoli videl xsare picasso z avtomatskim zlaganjem.Ni mi niti jasno katiri sklop naj bi avtomatsko zlagal,ker pri novejših modelih to upravlja "vratni modul",ki ga pa ta model nima.Mogoče,da so pri letnikih 08 in naprej kaj spremenili,ampak dvomim,kakorkoli xsara picasso je letnik 2000 in navkljub vsem modifikacijam je" oldtajmer".Lahko pa se motim............
Veloce
Pri mojem/ ženinem XPE deluje, če gumb za nastavitev ogledal dam v spodnjo pozicijo. Potem se zložijo, ampak tako tudi ostane, dokler stikala spet ne premaknem. Na daljinca pa zlaganje ne deluje. Bom povprašal na servis.
Citroen XM 2.0 TCT
Ma bom jaz prav očeta vprašal. Ker se mi zdi skoraj nenavadno, da bi on s takim veseljem tudi doma (ko ni potrebe) poleti zlagal ogledala, pozimi pa ne. Imam v spominu, da je enkrat (je a tega 4 leta) ob začetku druženja z njegovo XP pač razlagal, da mu dela to avtomatika ...
ukmarmiha
Ogledala se ne poklopijo sama ob izklopu motorja ali zaklepu vrat. Spodnje levo stikalo je treba ročno obrnit ko hočeš pač polopit ogledala. Lahko pa ti na sevisu uredijo zadevo, da se ogledala poklopijo sama ob zaklepu vrta (poklical in vprašal na servisu CITRO-CENTER Nova Gorica). Sicer pa jaz do sedaj tega nisem niti enkrat uporabil. XP pa je Elegance Plus letnik 2008.
