Temperatura motorja
Začel/a bajsi6, April 20, 2011, 12:25:36 POPOLDNE
bajsi6
Pozdrav!
Sem nov lastnik C4 pcassoja, 1.6 HDI. Spoznavam se z avtom, pa zaenkrat nisem našel prikaza temperature motorja. Imam pa display z navigacijo.
Ni slabih avtomobilov, so samo slabi šoferji!
masun01
bajsi6
Da ga ni? In kako veš, kdaj je zadeva segreta na delovno temperaturo, da ne "preteraš" hladnega?
corvette
Kot kaže, ga res ni. http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?112449.post
Èe kaj pomaga, XP 1.6 HDi rabi pri -5 do 0° do segrede hladilne tekočine približno 10-15 km oz. minut vožnje. Takrat je hladilna tekočina ogreta na 80° C, dodaj še par minut, da se zagreje tudi olje. V toplejših temperaturah je ta čas nekako prepolovljen. Vse to velja z ugasnjeno klimo oz. ventilacijo in brez dodatkov/prekrivanja hladilnika.
Najlažji način je, da ga prvih 10 km ne ženeš nad 2000 ali max. 2500 obratov, če je že potreba. Lahko pa si omisliš napravico, o kateri sem pisal tukaj; http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=97972&postcount=17 (cenejša alternativa je Ultragauge ali kaka naredi sam varianta).
bajsi6
Morda ve kdo, kam na motorju pritrditi senzor za odčitek temperature, da bo ta kazal dejansko temperaturo?
jumper1
senzor na motorju je že ker ga mora imeti zaradi računalnika
Citatsenzor na motorju je že ker ga mora imeti zaradi računalnika
in tudi podatek o dejanski temperaturi je vedno prisoten v računalniku,če je napačen ali ga ni ,te opozori.So pa proizvajalci očitno menili,da ni nobene potrebe,da med vožnjo gledaš temperaturo
bajsi6
Saj ne gre za to, da bi gledal med vožnjo, kakšna je temperatura motorja. Rad bi samo vedel, kdaj je motor dovolj ogret za normalno vožnjo pa AC recimo.
Ja kaj če motor nebo dovolj ogret da bi šel na avto cesto pa se lagano peljal 130 km/h bi ti počakal oz. se peljal še po regionalki ene 10 kilometrov, da bi šel na avto cesto? Èe se normalno vozite ni problema. Problem je lahko če postaviš avto ven pa ga pri mrzlem na blokado spustiš dol po ulici to je problem ne pa se vozit...
bajsi6
Zima, minus 10, doma ste 1 km od avtoceste. Sedete v avto, zapeljete na AC in gasa na 130 km/h? Dobri ste, ni kaj!
#10
pa saj ga ne tiščiš madona! Se pelješ na avtocesto pa lepo lagano najprej počasi do 90 potem pa 110 pa nato 130 pa je... Kak pa ti segrevaš avto no ajde da te čujem. Samo ne napiši da na mestu! Važno je, da avta mrzlega v obrate ne nabijaš to je važno! Ne pa da se ti lepo pelješ... Narobe bi bilo, da bi se peljel tisti 1 km potem pa pune hakle po gasu kolko leti...
Zato pa mam jaz bencinarja ne pa traktor.
tomazpog
Mah daj daj.. Mal popaziš, da ti obrati ne "uidejo" čez cca 3000, ko pospešuješ, da ne daš pedala za plin v poden ob speljevanju, pa na avtocesti pač pogledaš, da imaš obrate pod 3000.. Pa se ne boš peljal nič manj kot 130..
Dr. MadMan
Èe imaš navigacijo RT4 ali RT5 ti lahko vključim prikaz temperature motorja.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
tomazpog
