Turbina...ne takoj uga?at?
Začel/a hadei, Maj 02, 2007, 12:16:43 DOPOLDNE
deyo
pa ne z wd-jem, a nisi prebral Xandrejevega posta :)
Diselzx
Kot ste ?e prej omenili glede chip tuninga pa to da se uničuje turbina je res sam v ekstremnem primiru in tle turbina zdrži par tiso? km...ce pa je to normalno pove?anje recimo za 10 ali pa? 15 HP nebo turbina n? trpela ker bo normalno mazanje...sploh pa morš vedet ce ga kej chipas da ga nesmes ti??at v nedogled k tle ti bo pa kmal šla turbina večina primerov se je izkazala da je prišlo do pregretja turbine...
In ?e nekaj v zvezi turbine in "ahtanja" ter posledic v spodnjih priponkah:
Avtomobilska industrija dela tudi v smeri varovanja turbine, pred previsokimi vrtljaji.
Koliko sem se pozanmal, da pri HDi ni kritično takoj?ne vga?anje avta zaradi drugega sistema hlajenja. Zato pa HDi nima toliko problemov z crkovanje turbin kot razni drugi uiber stroji... Pri HDI so bolj problem ?OBE!!!
Citat od: Xandrej;19979Koliko sem se pozanmal, da pri HDi ni kritično takoj?ne vga?anje avta zaradi drugega sistema hlajenja. Zato pa HDi nima toliko problemov z crkovanje turbin kot razni drugi uiber stroji... Pri HDI so bolj problem ?OBE!!!
Za sobe je pa jasno bolj zdravo da ne tankas na Petrolu in po sumljivih crpalkah ter da ga pridno stiskas tudi v obrate, da se na sobah ne nabere umazanija in se zapacajo ...
Jerry
Citat od: hadei;6243Eh, zdaj sem pa ?e naredil 35000 km, da sem kar tako ugažal....:Red-Irate:
Baje ne sme? pohodit gasa do koncas in v tistem momentu ugasnit. To je baje ?aw baw turbina.
Sicer pa ziher je ziher, počakat mal pa pol ugasnit. Nobenmu ne bi bilo všeč ?e bi  zaradi par sekund ostal brez 1000 in ve? ojrov.
o turbinah in vzdrževanju
mehanik in voznik
staffy
Pa ?e z drugega konca... ko zjutraj vge? mrzel motor, ga tudi zaradi turbine ne vozi pod obrati. Moj dci je prej?nji teden naredil 222.000km s prvo turbino... čeprav nekateri menjajo ?e pri 45.000km
SPEAK WHEN SPOKEN TO
Ta delovanja v prostem teku zaohlajevanje itd. so lari fari vsaj za normalne avte, ki imajo turbo na dizlu. Se ne segrejejo dovolj, da bi bilo to kritično. V kolikor imaš šipanega pa le malo počaka? po dalj?i vožnji pod obremenitvjo. Problemati?ne so bile predvsem prve turbine na bencincih in tudi na splo?no so bencinske bolj obremenjene in rade pordečijo.
Imam kombi dCi, mehanik mi je rekel, da predvsem po vožnji po avtocesti ne smem takoj ugasniti motorja, ker se morajo prvo turbini zmanjšati obrati. V nasprotnem primeru nima mazanja. ?e to drži ne vem, se pa tega držim.
LP, Andrač
Preden ugasne? motor sigurno vsaj nekaj sekund do minute voziš oz. deluje motor brez gasa in takrat turbina miruje oz. skoraj miruje.
Glede ugašanja.Vsak motor s turbopolnilnikom mora letet v prostem teku preno ga ugadne?.dovolj pa je dve al tri sekunde,da se turbina ustavi.v nasprotnem primeruse motor ustavi,mazanje prekine,turbina pa se premika na suho,nima pa to nobene veze s šipanjem tudi ?e je spremenjena geometrija lopatic.Se pravi ?e parkiranje je lahko dovolj.
Jerry
Citat od: garac;31689o turbinah in vzdrževanju
mehanik in voznik
bi rekel dober prispevek
