Antipollutin
Začel/a namcu, April 08, 2011, 07:01:35 DOPOLDNE
namcu
antipollution fault opozorilo na displeju in opozorilo za napako na motorju.
Avto sicer deluje normalno. Picasso 1,6 disel. 18000 kilomerov, Star 1,5 leta. Je imel kdo kaj podobnega?
:bombs:
Dr. MadMan
Premalo ga pritisneš. Na avtocesto pa vsaj 5 minut vožnje 120km/h +
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
namcu
Citat od: namcu;97251grem probat takoj
Ja, pa obrate imej vsaj 3000rpm, pa ce bos v 4. ali celo 3. prestavi vozil.
Kot ti je Dvorjan napisal - vsaj 6min neprekinjeno z min 3000 obrati.
namcu
Sem ga preteral iz Novega mesta do Trebnjega. V Trebnjem ustavim, ugasnem, prižgem, opozorilo še vedno.
Šibam nazaj. V Novem mestu ponovim postopek in glej ga zlomka. Opozorila nič več.
Hvala za nasvet.
Èe si pa med NM in Trebnjem uspel "s teranjem" nabrat vsaj 6 min, brez da bi 1x padli obrati po 3k - pa svaka čast. Razen, če nisi v kaki trretji vozil. (hočem rečt - čisto prekratka relacija je to, da bi garantirano uspelo - pa še tunel z omejitvijo je vmes).
No ampak po moji izkušnji - se bo sporočilo kamlu vrnilo, če ne boš malo "pojačal" režima redne vožnje. Avto je treba malo spihat. Èe se veliko voziš po naselju - to čisto zamori FAP.
Jebeš take avte ko jih moraš ''spihat'' pa daj kje si te to videl? :breaking_pc:
Xandrej to pa je ''moderna tehnologija'' 1000in-en senzor,.... da imaš več stroškov za vzdrževanje.
Najboljša je traktor varianta imaš samo ključ za zagon pa gre 50let.
namcu
tja in nazaj sem šibal ravno prav (ko j predpise), danes je nedelja, še vedno brez opozorila.
kaj za vraga bo treba sedaj kupovat dva avtomobila
enega za naselja, drugega za avtoceste.
sem bil pa pred tem tem na servisu (NM), in so me naročili za torek, da se bodo priključili na računalnik.
nasveta o tem, da bi se malo zapeljal pa mi ni noben predlagal, barabe serviserske. Samo na dnar čakajo.
Dr. MadMan
Ej v NM še dobro da vejo kam priključit proxio ;-)
Dr. Navigator
veliki
Zdravo!
Malo prebiram Citroenarja in opažam da vsi kupujete dizlarja zato da vam malo kuri:argue1:. Pa zakaj potem kupujete avto. Sam sicer nimam citroena  in tud dizlarja ne (imel sem upam da še kdaj) vendar včasih pa more tud mašina mal tult pa kdaj morte tud na levem pasu bit. Jaz ne vem no šparate šparate potem pa servis plačujete. Èist preprosto poglejte bolj ko šparate slabš je (tud doma je isto pri financah - bolj ko računate kam z denarjem nakoncu več zapravte kot da ne bi gledal na denar). Fantje gas pa gremo pa bo vse v redu.
Drugače pa tretja pa gas do podna, četrta in gas pa tako naprej.... konjčki se morajo predihat ker drugače ne bo kondicije. Drugače kupite avto z 1.0 mašino pa bo, pa še tiste bi bilo dobro predihat...
več se mi pa ne da napisat
lp,veliki
namcu
pri svojih 45 sem imel že kar nekaj dizlov, pa še nisem imel takega problema.
sicer pa, zakaj hudiča Slovenijo jemlje vrag, ko pa imamo toliko pametnjakovičev.:bombs:
jumper1
To javi za vsako napako na motorju lahko je tudi luftmeser pa avto vseeno gre normalno samo lučka za motor sveti in piše na displeju antipolluton fault
touster
Meni se je tudi pojavilo to famozno opozorilo ob poti na morje. Dan po vrnitvi pa je ugasnilo. Avto deluje normalno. Bi šel vseeno na servis da se še preveri z računalnikom. Imam c4ko (110 km).
