Menjava lučke za osvetlitev reg. tablice
Začel/a hadei, April 25, 2007, 03:54:05 POPOLDNE
?e ?e niste menjavali lučke za osvetlitve registerske tablice, vam bodo ta navodila v pomoč. Sama menjava je dokaj zoprna, ker je potrebno vtikat prste v male, nedostopne luknje, da izvlečete lučko. Edina luknja v katero rad vtikam prste je...mmm.... (Lahko kdo dobi tudi ta navodila, ?e ?e ne ve kako to gre :emot64: )
Za menjavo uničene lučke potrebujete:
1) Zlomljeno ali kako drugače nedelujo?o lučko (lahko jo menjate tudi tako...)
2) Orodje
3) Novo lu
Izvedba:
Najprej odstranite plasti?ne "?tifte", ki držijo sivo oblogo. Dovolj je samo, ?e to naredite na tisti strani, kjer boste menjali ?arnico. Potrebno je samo toliko, da obloga malo odstopi, da lahko z roko pridete do lučke.
Nato odstranite zračnik (foto 01) in plastično obrobo na katero je pritrjen zračnik (foto 02 in 03).
Nato odstranite kable tako, da pritisnete s prstom na mesto kot prikazuje foto 04 in izvlečete kable.
Nato pritisnete na strani lučke na jezi?ek kot ga prikazuje foto 05. takšen je tudi z druge strani. In ta je malo problematičen, ker je te?ko dostopno.
Vse kar vam ?e ostane je to, da izvlečete lučko katero je potrebno ?e raztavit, ?e bi radi obdržali ?e delujo?o ?arnico.
lučko pa raztavite tako, da najprej odstranite tesnilo in nato z malim izvija?em pritisnete na jezi?ek kot prikazuje foto 02. Ta je ob strani. Ni potrebno močno pritiskat.
Nato raztavite lučko kot je prikazano na foto 02 in 03 ter izvlečete ?arnico. Seveda, nato vstavite novo. In to je to.....
Za zaključek dela, pa ?e vse naredite enkrat v obratnem vrstnem redu.
čas dela....cca. 20 min. Počasi.
Jerry
A to si celo tapeto dol snel? Zanima me koliko je tistega 'blaga' notri in kje naj bi bil pritrjen. Meni se je očitno odlepi oz. odtrgal in ga sedaj vidim spodaj na vratih tam pri luknjicah za odtok vode. Kar pa mi ni najbolj všeč, da ne bo zašelo rjaveti.
Pa ?e.....ko si odstranil vse ?epke na tapeti, potem si potegnil dol ?e tisti zračnik(?rni) in kako si potem potegnil dol tapeto je padla sama stran ali je ?e kaj kar jo drži na vratih.
Ko sname? zračnik in odstranič ?epke, obloga pade na tla tako, da jo moraš ves čas dr?at z eno roko.
Priporočam ti, da si čimprej popravi? tisto blago, ker se ti tako nabira voda in se bo zgodilo kot ?e sam predvideva?. Rja.
Tisto blago pa je nekje od ene lučke za osvetlitev registrske tablice do druge.
Jerry
Kaj ima Xsara Break MKI enake lučke za osvetlitev reg.tablice?
Danes sem poskušal menjat žarnice, pa mi še ni uspelo. Z zunanje strani nisem uspel dobiti lučko ven. Na prvi pogled pa je podobna tem na slikah zgoraj.
Jutri se še enkrat lotim dela, danes me je prej tema ujela.
UH, ja sem pozabil napisat ...
Lučko sem dobil ven  ... z notranje strani sem odklopil zatiče in jo potisnil navzven.
Ob tem je bilo potrebno še sneti oblogo na prtljažnih vratih.
(je pa na tehničnem pregledu majster* povedal da bi mogla it lučka ven tudi z zunanje strani, samo s tankim izvijačem) (*majster=nekdanji pomočnik mojega mehanika))
No ko sem lučko dobil ven, sem ugotovil tisto kar sem že ves časi sumil. Žarnici sta OK, problem je bil v precvikanih žičkah na prepogibu prtljažnih vrat.
(pred letom, je bil aprecvikana žička tretje zavorne luči, sedaj precvikana osvetlitev tablice in še dve žici napočeni. Vse sem izoliral in je sedaj ok.
Je pa nerodno, raziskovat žičke v rebrasti gumi. Ogromno žičk, malo prostora...
grozny
pa ta lučka mi deluje ista kot na 206 od pupe.
z tankim šraufncigrom tu not malo guncaš levo desno in po 5 min zgubljanja živcev se končno odpre, menjaš žarnico pol pa še  2 min zgubljaš živce nazaj zapret.
al pa sem jaz debil. ne vem
norc itak nikoli ne prizna da je nor. :Funny-Face-1:
P.S.
@hadei sliko sm si pa kr tvojo sposodu
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Pa kaj taka ohišja za luči so tudi na ax-ih in xsantijah?
AX ima drugačne lučke, za Xantije pa ne bi vedu.
motofrik
Zadeva sploh ni tako komplicirana. Nobene obloge nisem jemal dol ali na pol odstranjeval. Samo ono črno loputo sem vzel dol, da sem s prsti sprostil en jeziček na lučki (drugega -zunanjega, sem pa od zunaj z izvijačem). Odklopiš kabl in zamenjaš žarnico. Jaz sem dal LED, bela svetloba. Kot tudi osvetlitev kabine, prtljažnika in pozicijske luči.
Prvi Citroen: Ami Super, 1974
Sedanji Citroen.: Xsara Picasso 2008
