Karte za navigacijo
Začel/a Dr. MadMan, Februar 17, 2011, 06:07:02 POPOLDNE
eftomi
#75
Posodobitev uspela, prej sem imel rneg_D_R29a_R29.01. Trajalo je 20 minut, med posodobitvijo ne delajo nekatere funkcije avtomobila, ki so odvisne od navigacijskega sistema (npr. parkirni senzorji), tako da če se medtem vozite, pazite na to, pa seveda da vam med vožnjo ne ugasne motor :)
Za nadgradnjo sem se odločil, ker sem opazil eno od težav, opisanih pri nadgradnji (potem, ko prižgeš motor, se radio več ne sliši, navidezno pa deluje, in to se je dogajalo enkrat na vsake kvatre). Èez kak mesec bom lahko povedal, ali je ta napaka izginila ali ne. Na hitro sem pregledal menije, če je kaj na temo bluetootha in poslušanja audia s telefona, pa ne izgleda, da bi bila ta funkcionalnost dodana (bom pa še preveril, če ni skrito v kakem zakotnem meniju).
Dr.MadMan, najlepša hvala za karte, pravkar pretakam!
PS: Pri kartah pazite - na SD kartici je treba narediti imenik "database" in vanj dati vsebino; znotraj tega imenika bo tako še en imenik z imenom "database".
simi10
Pozdravljeni!
Tukaj sem nov in me zanima kako naložim my way navi na sd.
Kupil sem novo kartico sd 8gb in me zanima kako se posname vsebina, ki sem jo potegnil z linka  ki je na prvem postu.Poskusi sen z zip datoteko pa ni šlo,in enako je bilo če sem vsebino dal iz stisnjene mape pa posnel na kartico,zdaj še prenašam direkt iz stisnjene mape na kartico če bo šlo. Nevem kaj sem nardil narobe da se ne zažene navigacija.
Hvala za pomoč!
StefZ
Spravil sem se zapečt karte in upgrade disk in imam eno vprašanje.
Nekje sem zasledil, da je zadevo potrebno zapisat s 4x hitrostjo. Meni javi, da manj kot z 10x ne morem zapisovat.
Je to zaradi cd-jev ali zaradi pekača?
A vseeno lahko zapečem s 10x hitrostjo? Je možno, da mi zaradi tega npr. nadgradnja softvera rt4 nekje v sredini zaštega in se od vsega skupaj poslovim,....
Ali moram kupiti druge cd-je (sedaj imam Verbatim CD-R)?
Hvala za odgovore
Verjetno je to zaradi kombinacije pekaca in CDjev. Peci na 10X, bo ravno tako v redu, pac navodila so ze malo stara, pa so se vmes hitrosti le visale. Bistvo je v tem, da peces z najnizjo mozno hitrostjo.
yasa
Družba,
men jih je uspel potegnit iz GPS Underground foruma....
karta RT3 EE NW 2012/2013 (Slovenija,Polska, Èeška, Slovaška, Madžarska ) deluje BP....spodaj je povezava
http://ul.to/wjyohqlg
http://ulozto.sk/x2LAfmv/rt3-eenw-1213-iso
Pa še Francija 2012/2013...
http://www.jheberg.net/captcha/djNm3...-2012-2013-iso
Pa še Portugalska + Španija 2012/2013..
http://www.ulozto.sk/x9XWVLg/rt3-spa...-2012-2013-iso
fdraga
Ali se da zmanjšat ali izklopit piskanje pri POI radarjih na RT4?
vuèko
pozdravljeni kupil sem picaso 4 z navigacijo in me zanima kje se dobi kartica za njo .še to avto je uvožen iz francije bo pol imela navigacija slovenski meni .
timoc4
A so kake nove karte za RT3. A SS ne deluje več?
Dr. MadMan
SS je mrtev. registriraj se na mega.co.nz in mi javi tvoj email da te dodam med uporabnike.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
demek
mi gdo pomaga imam stare karte 2009-2010 na SD kartica pa bi ih obnovil, imam c5  2009 letnik
softwer version:rneg_D_R20ter_R20.07
Dr. MadMan
Potrebuješ novo 16GB SD kartico in pa meni pošlji na zs svoj mail da te dodam na mega, kjer dobiš karte.
Dr. Navigator
veni5
Xhantos
Pozdravljen dr. MadMan in ostali.
Sem lastnik C5 III 2008 - zaenkrat še ne vem ali imam Rt4 ali Rt5 - to bom ugotovil z nadgradnjo sistema na 8.31, ko bom videl ali mi ponudi funkcijo bluetooth ali ne. Ali obstaja morda še kak drug način, da to ugotovim?
Ne glede na to pa bi rad posodobil tudi karte, za kar, če sem prav zasledil je potrebno, da sem dodan na listo..poslal sem sicer že zasebno sporočilo dr. Madmanu, ampak sem po testiranju ugotovil, da mi ZS-ji nekako ne delajo. Tako, da bi prosil, če mi lahko link pošlješ na email naslov: xh4ntos@gmail.com
Hvala že vnaprej!!:BigThumbs:
Lep pozdrav,
Jan
Zdravo!
Meni tudi se ni uspelo zrihtat kart na C6 (nevem, kateri tip je). So bile gor 2014 in ali sploh ne zazna CD-ja, ali "ne more prebrati" ali pa si izmisli kak tretji izgovor... Kaj mi je naredit? CDji so Verbatim, prakticno brez praskice.
Hvala vnaprej! :BigThumbs:
Dr. MadMan
Poskusi še s čistilnim CDjem. Lahko da ni problem v medijih ampak je problem v umazani glavi CD pogona.
Dr. Navigator
