Karte za navigacijo
Začel/a Dr. MadMan, Februar 17, 2011, 06:07:02 POPOLDNE
Dr. MadMan
Sveže RT3, RT4 in RT5 2011/2012
Zaradi soremenjene politike mi za dostop prosim pošljite ZS, da vas dodam na seznam uporabnikov.
MyWay
http://www.archistudio.si/Map2012.zip
Še potrebni programi:
Za pečenje
http://www.imgburn.com/
Za odpakirat
http://www.7-zip.org/
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Dr. MadMan
Dodane sveže karte za MayWay.
Dr. Navigator
mitja12345
super, najprej bom poskusil sam naredit, če bo šlo, drugače se še enkrat slišiva.
len sem, pa brez znanja, pa te prosim, če mi samo poveš, kako se inštalira oz. vse skupi zrihta, pa kok velko kartico rabim. Hvala!
Dr. MadMan
Potrebuješ 8GB sd kartico. Skopiraš vsebino gor in bi moralo delati. Na žalost nisem preverjal ker nimam pri roku MayWay. Vendar po odzivih drugih dela.
Dr. Navigator
mitja12345
ok, se pravi dol potegnem pa vrjetno odpakiram pa potem vse skupaj naložim na kartico.
Hvala
Ja odpakiras pa das na kartico.
Poglej najprej kako imas na original kartici shranjeno, kaksne so mape in potem naredi da bo enako z novimi kartami.
Pri prejsnjih kartah sem jaz najprej dal v eno mapo prevec pa mi ni delalo, potem se popravil in je ok.
Nove karte sprobam cez par dni.
Dr. MadMan
Odpakirat je potrebno v mapo database na kartici. In popraviti datoteko aicos_db.ini da vsebuje točno tole:
#Hydra
 ANY: /database/database/kN104EUx06.db
 ANY: /database/database/kN104EUx06T01.db
 ANY: /database/database/LABEL.DB
 ANY: /database/database/EV043a_litdata.DB
 ANY: /database/database/EV043_v36a.gdb
 ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB
 ANY: /database/hazardareas.lwd
Dr. Navigator
mitja12345
DELA DELA DELA!!!! najlepša hvala Dr. MadMan!!!!!
Karte sem skopiral zdaj na kartico, kasneje še v praksi sprobam navigiranje.
A so nove karte toliko boljše od starejših? Sem opazil da je velikost 2011 bila 3,68GB pri tej verziji 2012 pa kaže 7,38GB.
Ali gre za večjo pokritost, ali pa sem kaj falil :)
Dr. MadMan
Pokritost je res večja, vendar je sedaj 8 GB zaradi združljivosti firmware v navigacijski enoti. Novejši od 20.xx imajo drugačno strukturo. Tako da si lahko sedaj posodobite na 33.09, kar je po mojem vedenju najnovejši FW.
Dr. Navigator
Danes sem sprobal navigiranje, zaenkrat deluje ok. Nisem opazil kakih sprememb.
Moj domač naslov, je še vedno malo zamaknjen od dejanskega. Me pelje na sosednji hrib :)
Drugače po mestu ok.
slovenia17
Pozdraavljen
Super hvala! Vprašal bi pa kje lahko dobim nov firmware?
Hvala za odgovor in srečno
Dr. MadMan
Lahko na servisu ali pa pri meni. Moram dat še na kak server za dol potegnit.
Dr. Navigator
slovenia17
Pozdravljen
Aha super. Zanima me kaj obeta nov firmwere, naprej obstoječemu.
Hvala za odgovor in lep dan naprej!
Dr. MadMan
Evo sem dal na filesonic še sveže karte za RT4 in RT5.
Geslo dobite na ZS
Dr. Navigator
