Cukanje in "Depollution system fault" opozorilo
Začel/a FitnesFreak, Januar 23, 2011, 09:54:01 POPOLDNE
FitnesFreak
Pozdravljeni.
Imam c4 2.0 HDi letnik 2004. Pred kratkim se mi je začelo pojavljati cukanje pri nizkih obratih (do 2.000 rpm), nad tem avto deluje dokaj normalno (včasim malce pocuka med pospeševanjem, vendar načeloma deluje v redu). Kaj bi to lahko bilo? Ko je mrzel je cukanje še bolj intenzivno.
Ravnokar pa se mi je pojavila tudi rumena lučka za motor in zraven opozorilo "Depollution system fault", vendar avto (poleg cukanja) deluje normalno.
Kakšna ideja?
LP,
Andrej
Lepo pojdi na AC pa ga prepihaj in to tako, da se vsaj 10 minut vozis v 4. prestavi z vsaj 3000 obrati, pa tudi 4000 plus RPM mu kdaj privosci, da revez zadiha.
FitnesFreak
Oki, probam prvo ga preihat po AC, če to ne deluje - pogledam filter za zrak? Avto je imel ravnokar generalni servis narejen...od filtrov do šponarjev, jermenja, pumpe,...
FitnesFreak
Živjo,
evo da še malo povprašam še enkrat za mnenje. Lučka za depollution system je ugasnila, potem se je čez par dni spet prižgala pa spet ugasnila. Avto še vedno cuka, sicer ne vedno in ni neke izgube moči, a vseeno. Na testerju je pokazalo sicer nekaj napak (od izpušnih plinov do luftmesser-ja pa do vbrizga goriva), vendar mi je en kolega rekel, da bi lahko to bil ali EGR ventil ali pa filter trdih delcev.
Kaj vi mislite? In če je kaj od tega, morda kdo ve, kolikšen je strošek sanacije tega problema?
Hvala!
