Orig. Avtoradio + Subwoofer?
Začel/a skorjancl, Januar 07, 2011, 11:31:29 DOPOLDNE
skorjancl
Pozdravljeni,
dobil sem woofer+ojacevalec za te praznike pa me zanima, je mozno prikljuciti na originalni radio na xsari 98' vts?
Vsaka pomoc bi mi prav prisla. Pa ce ni mozno, kaj je najboljsa opcija?
Hvala za vas cas.
Lep Pozdrav,
Luka
skorjancl
Vec al manj me zanima ce je mozno ce ima izhode za cince.
Igorek
Èe ma činče je itak nobrainer, sam priklopiš, potegneš štrom, stvar rešena.
Èe pa ni činčev pa moraš imet poseben ojačevalec na katerega lahko priklopiš že ojačan izhod,
torej, da lahko priklopiš vzporedno z zadnjimi zvočniki.
Poglej najprej radio, če ma činče, pa če je original si kodo zrihtej,
ker ko boš akumlator odklopil se ti bo radio zaklenil.
Lp Igor
skorjancl
V bistvu kodo imam na kartici tukaj zravn...
A je tezko vn vzet radio?? Da se ne bo kj pokadil vn :P
Ja mam eno kanaln ojacevalec.. kaksn je to poseben?
Thx
Igorek
#4
Za izveko radia nisem siguren, ker nimam veliko posla z original radiji,
je pa možnost, da si dobil ob radiu kjuče za izvlečenje (kovinske palčke).
Ampak če odlopiš baterijo nima iti kaj narobe, notri pa je itak euro konektor,
ki ga ni mogoče narobe vštekati nazaj skupaj, paziti moraš le da ob vstavljenju ne stisneš kablov.
Èe pa radio nima činč izhodov pa rabiš t.i. ojačevalec z visoko napetostnim vhodom.
Lahko da ma tudi tvoj to opcijo. Ker če priklopiš iz zvočnikov, na ojačevalec na činč,
mislim da lahko le-ta pregori ob povišanju glasnosti na radiu ker pride do prevelikega ojačanja.
Lp Igor
Imaš dve opciji;
Priklopiš na ojačevalec ki ima HIgh Level input alipa kupiš pretvornik iz high level inputa na činče...Jaz imam narejeno z pretvornikom. v prejšnem C5 pa sem imel na high level input ojačevalec...
skorjancl
Hehe sem rajsi kupil nov radio :))
Hvala vseeno.
Zdj imam pa se eno vprasanje, ima ze kdo izkusnje kje se rdeci kabel za ojacevalec potegne cez pozarni zid. Namrec zgleda mi da bom moral vrtat da bom do akumolatorja prisel, tega pa ne bi hotel..
Hvala
Lep pozdrav,
Luka
skorjancl
Tudi to sem nekako porihtal... Z vijakom naredil luknjo v gumi kjer so kabli speljani, desno v kotu ce imas odprto havbo. Mal z WD-jam nasprical da je sel kabel lazje ces, in potem je koncno kabl pokukal pri sklopki.. Hvala vsem za pomoc!
Lp, Luka
rus
Si bom kar to temo sposodu
-Ali ima xsara 1998 že euro konektor za radio al ga je treba dokupt?
-Koko dobiš original radio ven, ni videt da bi bile kakšne reže za kluč?
Citat od: rus;94194Si bom kar to temo sposodu
Da. Xsara tega letnika ima že euro konektor. Za dobit ven avtoradio pa bi moral imeti zraven dve take paličice za popoust kavljev oz. poskusi podrmati s tankim vijačnikom.
rus
caki
Original avtoradio v xsari je prisraufan z 2 torksi
Citat od: caki;94256Original avtoradio v xsari je prisraufan z 2 torksi
Res je. Sem čisto pozabu nanju. Najbrž zato ker sem po prvem firbcanju po avtoradju slednje odstranil.
Tisti ki ste to že delali:
kje ste vlekli napajanje in signalne kable proti prtljažniku?
Ja eni grejo po eni strani drugi po drugi... načeloma gredo napajalni tam  na kateri strani je akumulator ali pa je vseeno... kakorkoli... Vglavnem eni po eni strani drugi pa po drugi strani...
