Nakup citoren C4 coupe hdi
Začel/a chercc, December 16, 2010, 10:06:27 DOPOLDNE
chercc
Najprej lep pozdrav vsem uporabnikom tega foruma.
Torej kot je že razvidno iz naslova teme se odločam za nakup citroenčka, problem pa nastane,ozirom niti ne problem, raje rečimo temu dilem, pri izboru motorja.
Fiskno sem se odločil, da želim hdi motor, ne vem pa katerega, ali 90km ali pač 109km.
V osnovi me zanima, kakšna je kaj razlika med njima, pa prosim brez "pametnih" odgovorov v stilu: " jah 19 konjev je razlika" =).
Kako je s porabo recimo na avtocesti, a 90km čisto vredu "vleče" ali se muči pri 130km/h (verjamem, da brez težav doseže to hitrost, bolj me zanima, kako je z obrati pri tej hitrosti in posledično s porabo), ker ga še nisem imel priložnosti sprobat(vozil sem samo močnejšega).
Pa tudi nasplošno, za katerega bi se vi odločili ali pa ste se odločili, če ste imeli podobne težave.
Gledam nekje letnik 2006 ali 2007.
Že v naprej, hvala za odgovor!
LP, Sandi
http://www.ilovecocktails.si[SIGPIC][/SIGPIC]
rocky86
Sam bi se odločil za 110km verzijo. Na avtocesti že ta ni nevemkako živahna. oče ima porabo na 5vratni verziji 5,6l/100km (po računalniku).
Glede na moje izkušnje s C5 II 136HDI, pa mora biti C4 s tem motorjem zmagovalna kombinacija, samo vrjetno jih ni prav veliko na trgu.
Peugeot 5008
chercc
Citat od: rocky86;87498Sam bi se odločil za 110km verzijo. Na avtocesti že ta ni nevemkako živahna. oče ima porabo na 5vratni verziji 5,6l/100km (po računalniku).
pa a ni rečeno, da bi naj ta motor kar dosti spil v primerjavi z onima dvema(tak sem prebral na različnih straneh). načelom delam 10-15k km na leto, ena relacijska na mogoče 14 dni, ostalo pa po mestu, torej rabim neki kar ustreza taki vožnji.
p.s.: hvala za hiter odgovor
FitnesFreak
Jaz imam c4 2.0 HDi 138 KM in sem izredno zadovoljen, na relacijsko primestno vožnjo sem ga 1x spravil celo na 4.9 L/100 Km, povprečna poraba kombinirane vožnje pa je 6.6 -6.8 L/100 Km. Priporočam nakup malo močnejše verzije 1.6 HDi. :)
lerin
od viška konjev glava ne ne boli, če maš finance, zakaj ne. če pa bi rad malo prišparal, a še vedno imel vredu motorizacijo, boš izbral 90km. Jaz ima ta motor v berlingu in mi zadostuje, čeprav sem ves čas navijal za več, a je razum prevladal nad emocijami. Pač ne divjam po cesti, pa avto lepo laufa. C4 je lažji in bi mu znal motor čisto ustezati, veliko je osvisno tudi od sloga vožnje. Prav tako lahko 90-tko čipaš in dobiš ven spodobnih 110km.
Pri 110 HDi je ESP vedno serijski, znaš dobiti bolje opremljenega,...
Lupo avtomobili - so pošteni, kolegica ja kupila takega pri njih lani novembra cena=7.400€, prevoženih 103.000 km, l. 2006! Je zelo zadovoljna poraba od malo pod 6,0 l do 6,5l/100 km.
chercc
#6
Še enkrat hvala vsem za pomoč. Mal sem iskal po netu, pa recimo, da sem najdu tri primerne avte, ampak mi ni jasno kak lahko vsi enako stanejo(dober, euro gor al dol) pa je v letniku med prvim pa zadnjim 2 leti razlike. No za enga vem(oziroma si mislim, da je uvožen), no pa da nebom preveč kompliciru, bom raje linke pripopu, pa naj kdo, ki ma čas, mal več pove, kirga bi izbral:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4172286&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4324390&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4321717&show=1
Rdeci se zdi se najmanj zdelan, je pa res, da nima toliko opreme kot druga dva (ki pa znata biti iz uvoza in z dodatnimi 100+kkm na grbi). Ampak, vsak avto moras iti pogledat v zivo ... tako prek oglasa tezko reces, v kaki "formi" je.
Prvi z celjsko tablico skoraj sigurno laže, da je prvi lastnik, oziroma ga vprašaj zakaj je menjal tablice (niso starejše od 2 let), drugi je itak iz uvoza, tretji pa ni niti napisal kateri lastnik je (rdeči), niti nima servisne in 66k kilometrov je v 5 letih prekleto malo, sploh za dizel. Sam naredim po Sloveniji službeno 50k kilometrov in pa privat 40k kilometrov letno. Pa nisem niti trgovski potnik, niti profesionalni voznik, koliko naredijo šele trgovski potniki...naprimer v Nemčiji ..lp
Kolko si pripravljen dat za avto? Načeloma ti prodajajo NOVE iz trgovine sedaj za 9300€ res, da ni dizel, imaš pa 2 leti garancije in ima NOV avto kar pa nekaj pomeni... Res vidim, da je danes težko dobit dober rabljen avto. Nekak se mi zdi, da je to postala taka prehodna uničaška roba... Zvozi pa kupiš novega... malo je takih ki to ljubiteljsko rihtajo, perejo, šminkajo, pazijo na avto... Veš kolko ima ljudi okoli saj je služben, prej ga uničim prej dobim novega... svašta... mogoče zveni malo čudno meni se avti smilijo...
chercc
iščem avto za nekje 7k€, ker več nimam, nisem pa se pripravljen ravno zapufat za avto. To, da majo vsi prekleto malo prevoženih je itaq jasno, samo recimo, če bi ga vozu nekdo takšen kot js, čisto možno. kak pa je kaj z bencinarji, koliko majo kaj porabe?
pa kak je kaj, če se avto pelje na servis priklopit na računalnik, a se načeloma vidi zgodovina posegov v avto al ne?
Coupe ali limuzina?
Do 7ooo€, jih je nekaj na oglasih ... pravijo da so slovenski ...
chercc
v poštev pridejo samo coupeji. ampak recimo, tale črni bencinar ma prevoženih isto skor kot dva izmed dizelašov z mojih linkov, pa mi ni jasno zakaj bi blo realno, da ma bencinar take kilometre, dizel pa ne. al pa tale
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4216009&show=1
2006 letnik pa 26k prevoženih, tole še men nebi ratalo, pa avto uporablam samo med vikendi.
Kako pa je s porabo pri bencinarjih ob normalni vožnji seveda? men osebno je ena mazda mx-3 z v6 motorjev mela povprečje pod 10 litrov pa je bla zverina proti tem avtekom in me zanima, na kolko bi se minimalno dalo spravit porabo takšnega bencinca
Kakor sem slišal okoli, te 1.6i 16V, pijejo okoli 8L/100km.
chercc
Kak pa je kaj s stroški vzdrževanja, kakšna je razlika pri vzdrževanju med bencinarjem in dizlom? Sem mal računal, pa glede na to, da relativno malo km delam, pri porabi ni spet tako hude razlike če recimo bencinar pije 8 dizel pa 6, še posebej, če je vzdtževanje dizla dražje(naj bi blo, če mam prav).
