Naknadna vgradnja ogrevanja vzratnih ogledal (DIY)
Začel/a sl1, December 09, 2010, 12:45:03 POPOLDNE
sl1
Pozdravljeni,
Imam Xsaro '99 ki nima ogrevanih ogledal (mislim da je SX), kar je v slabem vremenu pozimi kar precej zoprno in me ima da bi probal v ogledala vgraditi tiste samolepilne ogrevalne folije za cca 10€ in jih priklopiti na neko napajanje 12V v vratih. Za vklop/izklop ogrevanja bi potem že vgradil na vrata nekam eno stikalo.
To bi bilo verjetno bolj enostavno kot vleči kable skozi konektorje v pregibu vrat in jih vezat na stikalo za ogrevanje zadnjega stekla.
Vprašanje je samo, ali v vratih obstaja 12V napajanje?
Navadno se namreč ogrevanje ogledal napaja iz napajanja za električni pomik ogledal, vendar je pri meni električno pomično samo desno ogledalo. Pa ker ima avto stikala za el. pomik stekel na armaturni plošči in ne na vratih, me zanima ali sploh so v vratih kake žice kamor bi lahko priklopil ogrevanje ogledal - da je notri stalna napetost 12V?
Èe je kdo že kaj čaral na to temo ali kaj ve, naj prosim pove svoje izkušnje.
Hvala in Lp.
MATEJ2
V vratih imaš 12v napajanje bodisi od el.dvigovalca šip ali od senzorja zapiranja vrat, pa še kaj bi se dobilo.
vsx
Potegni po dve novi žici v vrata in ju priključi na rele ogrevanja zadnje šipe, kot ima večina avtomobilov tvojega letnika.
sl1
Ja, najbolje naredim če novi žici potegnem v vrata in povežem na rele ogrevanja zadnje šipe.
A kdo ve kje je ta rele? Najbrž pod volanom spodaj nekje blizu varovalk - ima kdo kako sliko ali shemo, da bom vedel kateri je pravi, ker najbrž jih je več na kupu za razne stvari?
MATEJ2
Vklopi gretje zadnje šipe in poskusi izvleči rele za relejem (pod kontaktom-ne pri vžganem motorju). ko ti lučka gretja zad. šipe ugasne je to pravi rele.
Igorek
Nam na Xsari pod kontaktom ne greje zadnja šipa, oz. ne sveti lučka na armaturki.
tak da ne vem kak je pri drugih sam pri naši mora biti motor prižgan.
Lp Igor
gretje stekel potegne precej štroma, zato mora bit avto zalaufan
MATEJ2
Èe odklapljaš releje pri vžganem motorju je možno, da zmedeš računalnik in boš moral na servis vzpostavit stanje. Poskusi pri vžganem motorju in pri vklopu gretja potipaj releje. tisti ki klikne je pravi.
vsx
Kaj naj bi imelo puljenje relejev z zmedenim računalnikom ?
V tem primeru bi skoraj vsaka pregorela varovalka pomenila sesut ECU.
No, še nekaj koristnega :
