Avtoradio
Začel/a alen6686, December 07, 2010, 08:18:01 POPOLDNE
Igorek
No pa sem spet naučil nekaj novega :)
Za tole varovalko pa nisem vedel, vsak dan nekaj novega
Lp Igor
če pa želiš, da se ti radio izklopi ko ključ ven potegneš, pa moraš pripeljati drugi plus na radio...najboljše in najlažje z varovalk...
sop
pa se da od kod potegnit napajanje prek kontakta, kateremu ne pade napetost pri priziganju avta? stalno napajanje ze imam posebej potegnjeno do AR.
ali drugace: imam neoriginalen AR in me moti to, da se radio ugasne med verglanjem masine (ko dam kontakt in ko je avto prizgan pa radio igra). je kje kak pin, na katerem ni padca(izklopa) napetosti pri verglanju avta?
hvala in lp
Direktno na akumulator zvežeš. S kakšno varovalko vmes.
sop
raje bi imel varianto kar iz BSIja, da ne vlecem kablov cez avto + da ne rabim dodatne varovalke.
razen ce je temu vzrok ze padec napetosti na akumulatorju pri velikemu zagonskemu toku pri verglanju. aja, to pa lahk zmerim :)
Lahko je pa samo akumulator že bolj proti zamenjavi.
