Tempomat dela/ne dela
Začel/a xsarar, November 25, 2010, 06:01:46 POPOLDNE
xsarar
Pozdravljeni.
Že nekaj časa opažam pri svojem C5 2002 2.2 HDI, da tempomat dela zelo sumljivo. Ko se mu zahoče, bo deloval in obratno. In tudi opažam, da tempomat enkrat lepo popusti "gas" (ko ga izklopim ročno), drugič malce bolj na "trdo" oz. se prav čuti kako avto trzne. In tudi sam avto kdaj leti ko "šus" oz. je pedalka za plin zelo odzivna, drugič spet za občutek manj. Sem opazil, da ko je zunaj hladno, avto bolj vleče, kot pa ko je topleje. Imam občutek, kot da ne bi motor dobil dovolj svežega zraka. Ampak to je samo moj lajični občutek. Lahko je čist druga zadeva.
Tako da ne vem kaj bi to bilo in kje bi se lahko napaka iskala. Kar se tempomata tiče sem opazil, da ko je deževje in je zelo vlažno, rad odpove in obratno ko je suho.
Je mogoče kaj na računalniku ali na kakšni drugi elektroniki, ali je mogoče potrebno kakšen software nadgraditi?
Ima kdo kakšne izkušnje že s tem ali je se komu kaj svita kaj bi bilo to?
Hvala za odgovore.
Moj prvi je bil AX.
Glede tempomata se bo najbrž najbolje obrniti na servis.
Glede svežega zraka pa je najbrž res, da avto ob optimalni temperaturi in vlagi deluje bolje. To si najbrž že pri mopedu opazil, če si se kdaj vozil z njim.
xsarar
Hvala za odgovor, vendar se ti res zdi, da je delovanje modernih vozil pogojeno z vremenskimi pogoji? Da bi to opazil voznik? Mislim da pri vsej "hi tech" tehnologiji in modernistiki to ni izgovor in vzeti samoumevno in si reči, hja, čudno vreme je in danes ne bomo tako naglo speljevali... Tega se pri vozilu ne bi smelo opaziti in je verjetno napaka nekje drugje in je treba le-to najti. Am, pa moped in en HDI motor ne moreš ravno primerjati. Èe se je pri mopedu to poznalo, se pri slednjem ne bi smelo.
Moj prvi je bil AX.
