Xantia defrost ne dela.
Začel/a vsx, November 16, 2010, 08:25:34 POPOLDNE
vsx
Že kak mesec mi ne dela defrost prednje šipe na Xantiji 2.
Danes, ko sem menjaval žarnico na komandah ventilacije, sem premeril še stikali - delujeta obe.
Vse ostalo dela.
Ima kdo pri roki načrt ventilacije in klimatizacije ?
Mislim komplet, modul klime, komande in regulator ventilatorja.
firbec
A ventilator dela normalno?
Drugače je električna shema ventilatorja kabine v Haynesu (na strani 13.86).
Lp,
firbec
vsx
#2
Vse dela OK, edino v primeru defrosta ne.
Ko dam ventilator na AUTO, gretje na max in pihanje na šipo - ventilator ne začne pihat na max.
V Haynesu so bolj takšne grobe sheme.
Rabim načrt komand, modula klime (s tipalom notranje temperature) in regulatorja ventilatorja kabine.
Se mi ne da modula ven pulit in razdirat, ni časa.
AgitatoR
To tipalo spušča zvoke kot kakšen tahograf. Se ga sliši ?
vsx
Èe misliš tipalo notranje temperature, potem je odgovor ja.
Ima ventilatorček, ki začne s časom spuščat čudne, vendar bolj kot ne tihe glasove.
Očistiš, pol kapljice strojnega olja, pa utihne.
Samo pusti ti zdaj zvoke kot tahograf ...
Načrt !
Načrt rabim !
grozny
poišči TCT-ja.
sicer je bolj malo na forumu, se pa vsake tolko pojavi.
mogoče bi pa @gregor kaj imel ali pa piše adminu če ima gsm od TCT-ja oz. kdo drug iz foruma
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
vsx
Imam tudi sam cifro, ampak njega se uporabi za konkretne zadeve.
Sicer pa sem včeraj malo preštudiral zadevo in jo rešil.
Pretoplo je za defrost.
Ko sem senzor zunanje temperature zamrznil, je defrost deloval.
CitatPretoplo je za defrost.
....pa si prepričan,da je ta senzor sploh priključen na sistem klime,da ni slučajno podatek samo za displej......?
vsx
Sem, tudi klima ne deluje, če ga zamrzneš.
Samo vprašam....nekako sem imel v spominu,da pred letnikom 2002/3 ni imel noben citroen ta senzor priključen na klimo.............Je pa "SEDRE" računalnik pri meni trenutno v razsulu,pa če se pravilno spominjam so te sheme že vrgli ven,papir verzija je pa nekako do organizacije 8000......
vsx
Na centralo AC so vezani senzorji temperature na evaporatorju, kabinski, spodnji in zgornji iz razvoda zraka in zunanji.
Zunanji je vezan tudi na krmilno enoto (komande). Po zamrznitvi zunanjega senzorja kompresor klime ni vključil, je pa notranji ventilator, s komando na AUTO in loputo na šipo, pognal na polno.
Sprememb in verzij je bilo toliko,da človek ne more vsega držat v glavi......prve xsantije so bile na nivoju golfa zadnje so pa imele že skoraj BSI.Bom pa vseeno tole zalepil,to je zadnji pisan dokument ,ki ga imam,pa še ta je po zadnjih poplavah tako tako(letnik 98novenber org 8000)
vsx
Zanimivo.
Po načrtu je 8032 senzor zunanje temperature in je vezan na AC centralo, kot pri meni.
S centrale se krmili LCD prikaz temperature.
Na naslednjem listu pa je direktna povezava s senzorja na LCD prikaz.
Je pa org mojega malo preko 8000.
CitatPo načrtu je 8032 senzor zunanje temperature in je vezan na AC centralo, kot pri meni
Ja, samo ta senzor je lociran pred loputo za preklop zunanjega notranjega zraka(reciklažo)
vsx
#14
Pri meni ga pa ni. Je pa tam konektor na katerega je priključen senzor na ogledalu.
LCD pri uri pa ima povezavo na AC modul.
Zanimivo !
Bom videl kako bo ob mrazu.
Lani je bilo v redu.
