Engine immobilizer fault
Začel/a zmaj, November 04, 2010, 02:28:15 POPOLDNE
zmaj
TO SPOROÈILO SE IZPIŠE IN AVTO NE VŽE, "VERGLA" SAM NE VŽE ZAÈNE NEKI PISKAT PODOBNO KOT PING PING IN IZPIŠE SE TO SPOROÈILO...
ZAMENJAL BATERIJO NA KLJUÈU, POIZKUSIL Z REZERVNIM TUDI NE GRE... KAJ BI LAHKO BILO? KAKŠNA IDEJA??
vsx
Verjetno težava z anteno okoli ključavnice, ki prebere čip v ključu.
Piši z malimi črkami, četudi si poln jeze.
Baterija v ključu nima veze s tem.............. Odključi akumulator,počakaj nekaj minut,priključi nazaj,zakleni avto s ključem,malo počakaj ,odkleni in daj kontakt........če ne deluje je neka resnejša okvara.....
kristjanr
Jaz bi rekel, da je resnejša okvara. Èe je napaka na immobilizerju, ta verjetno ne 'odklene' mašine, in zato ne pride do vžiga. Vsekakor bi predlagal klic na servis.
Definitivno pa poskusi trik alesz-ja :)
bojanre
Kaj pa akumulator, ima dosti napetosti ali je že bolj slab?
Bojan
Dvomin,da ima to kaj veze z akumulatorjem.
bojanre
No ja, če je prenizka napetost avto ne bo vžgal kljub temu da štarter vrti.
Bojan
JureA
Pred tremi leti sem imel enak simptom na Picassu.
Kriva je bila slaba zaščita konektorjev na računalniku pred vlago.
Picasso ima čez računalnik (pod havbo) poveznjen en tak plastičen žakelj, ki naj bi ščitil konektorje pred vlago. Priznam, da mi osebno ta rešitev deluje nekoliko ceneno in nezanesljivo.
Morda so ta žakelj že v tovarni slabo nataknili gor, ali pa ga je na katerem od rednih servisov serviser namestil malomarno.
Ko sem snel konektorje, sem na enem (od treh) opazil vlago in pa vse zeleno od korozije. Na žalost je eden od pinov prerjavel - očitno ravno tisti za signal od imobilizatorja.
Zadevo sem rešil tako, da sem na notranjo stran konektorja zalotal žičko in jo speljal ven.
In potem zelo pazljivo poveznil žakelj čez konektorje.
Od takrat občasno preverjam, če je vse suho.
Kako ima to narejeno C5, ne vem. Ampak po mojem bi bilo dobro preveriti konektorje na računalniku.
raver
Meni javi ta fault po vsakem malo daljšem odklopu akumulatorja. Zadevo sem rešil tako, da sem ga po ponovnem priklopu akumulatorja zaklenil in odklenil z daljincem in potem je normalno vžgal. Včasih ga je potrebno 2x zaklenit in odklenit.
sivac33
Pozdravljen
To sem doživel tudi sam na c8, v računalnik je prišla voda ali vlaga. Strošek pri obnovi le tega je 150€ in spet vse deluje normalno.
l.p.
palma
Ravno to se mi je zgodilo...prišel iz Nove Gorice se pripeljal do Postojne, na parkirišču ugasnil avto, prišel čez 5 minut nazaj in avto ne vžge. Prej tega nikoli ni počel in je vedno v prvo vžgal. Na ekranu se mi je izpisalo:Engine immobilizer fault. Priklopili na računalnik, vendar ne javi nobene napake.
Upam samo, da ni črpalka za gorivo...Ima kdo kako izkušnjo?
