Po spuščanju gasa, obrati ne padejo takoj
Začel/a josi, April 19, 2007, 07:12:48 DOPOLDNE
josi
Xsara Picasso 1.8, 16V l. 2002, 78000km
Problem se pojavlja par dni zaporedoma, potem je kak dan dobro, pa spet:
- ko spustim gas, obrati ne padejo takoj, ampak po kaki sekundi dveh in potem avto cukne
- tudi pri prestavljanju, ko stisnem sklopko, je motor ?e sekundo, dve na obratih (ko držim sklopko med prestavljanjem motor malo tuli)
- ko prestavim iz 4. v 3. ali iz 3. v 2., pa ko spustim sklopko, motor cuka (avto malo poskakuje)
- včasih je avto pod prostim tekom nemiren; ko se npr. peljem po klancu navzdol v 2. ali celo 1. prestavi, mu ?tand-gas nekontrolirano malo naraste, pa spet pade (moram včasih ?e v 2. ali 1. prestavi navzdol zavirati)
- takoj zjutraj, ko je avto ?e hladen sicer ne cuka, je pa kar visok ?tand-gas
Bil sem na dveh poobla?ženih servisih (tudi pri Jerov?ku), pa nič. Opravili so ?e naslednje:
- tester ne javlja nobenih napak
- čistili so ?e motorček prostega teka (vsi pravijo da je čist)
- menjali svečke
- menjali filter goriva
- menjali ?e neke druge senzorje
- menjali lambda sondo
- v rezervoar vlival čistilno tekočino za gorivo
- vbrizgavali so nek sprej v uplinja? (za čiščenje)
Kot predpostavljam, ne gre za napako v elektroniki, ampak za mehansko napako.
Prosim, svetujte!!!!!
michoBX
Isti problem se pojavlja na Naši astri1,4. Prav tako do sedaj ?e noben ni ugotovil, kaj bi lahko bilo.
Si mogoče poiskusil 100 oktanski bencin - ?e je kaj drugače? Astra malo manj cuka s 100ko, vredu pa ?e ni...
Ima picasso potenciometer za gas? Pri nekaterih dizla?ih(jtd - nov potenciometer je cca 500?) je ponavadi tukaj problem, kk je pa z bencinarji pa nevem...
Sj kaj bol "prijemljivega" ti bodo ?e povedali...
Hja, dougcajt mi je ja...
Bi ti rekel motorček prostega teka, pa so ti to ?e rihtali.
boga
Sicer o avtih nimam dosti pojma, ampak logi?no vprašaje: Se slučajno zatika gas, ko se motor segreje? Bi pomagal WD?
s.majovski@gmai
Meni se na mojem Picassoju 1.8 bencin letnik 2002 (120.000 km) dogaja približno isti problem že nekaj let. Večkrat sem na to opozoril na servisu, Citroavto Sežana, in vedno so mi odgovorili da je verjetno odvisno od bencina!!?? Pred nekaj dnevi se mi je na armaturni prižgala opozorilna luč, da nekaj ni v redu z motorjem, avto pa je, dokler je bil še mrzel močno trokiral (cukal) in le ko sem pritisnil na plin v polno in presegel določeno število obratov, je začel delovati normalno. Šel sem ponovno na Citroavto v Sežano, kjer so mi rekli da je Lambda sonda defektna - pokvarjena (v kurcu). Nova stane 192 euriča. Svetovali so mi naj jo zamenjamo, in bo problem cukanja, rešen. Ima še kdo kake izkušnje s tem problemom?? Je zamenjava lambda sonde rešila problem??
Sergij
Enak primer sem imel na Roverju... Pri Xantiji se mi pa podobno dogaja ko vključim klimo, samo ni tako moteče. Mogoče bi bile kake vakuum cevke preperele?
s.majovski@gmai
Eh, izključiti klimo nisem nikoli poskusil medtem ko mi dela ta hec. Bom poskusil, če se mi "cukanje" ponovi. Poročam ko probam.
Sergij
dexterboy
Ni isto, ampak je ista hiša; fotr je imel P309 (uni stari), drugi lastnik, 1.4 monotronic mašina. Imel je svoje traume, včasih cukal, včasih trokiral, ni spuščal gasa, bilo je vse na meniju. Zaradi starosti in zdravja ga je prodal. Poskušali smo vse živo, 100 oktanov, dodatki v tank, svečke, filtri, board computer... ni pomagalo.
Kar želim povedati je to, da ga je fotr imel za največkrat kratke relacije po LJ, pa vedno, ko je šel iz dvorišča, je bila prva pa 4000 vrtljajev šele nato v drugo, pa naj je bilo zunaj minus 10 ali plus 30... Edina res prava relacija je bila enkrat letno na morje in do sorodnikov v Niš. Prepričan sem, če bi drugače vozil avto, se omenjeni simptomi ne bi nikoli pojavili.
Ne razumite me napačno, ampak mogoče je težava ravno v tem, da se avto ne vozi tako, kot je bil mišljen... in dvomim, da bo SAMO menjava lambda sonde rešila problem...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
aleszsg
No js mam isti problem. sm zamenjo motorček prostega teka je blo mal bolš zdj ne cuka vec tk fejs tko spustim gas sam še vedno cukne ko se pelješ v 4 pa sustiš gas. mi pa ne nabija več gasa ko je mrzo. pred tem sem zamenjo lamda sondo pa ni pomagalo. drgač se dobi lamda sonda za 50 evrov je pa univrzalna. dva bela en siv pa en crn. pa to skup nardiš pa si prišparaš everčke. na moji xsari 1.8.16v to deluje bp.
dejanslo
Citat od: aleszsg;130972No js mam isti problem. sm zamenjo motorček prostega teka je blo mal bolš zdj ne cuka vec tk fejs tko spustim gas sam še vedno cukne ko se pelješ v 4 pa sustiš gas. mi pa ne nabija več gasa ko je mrzo. pred tem sem zamenjo lamda sondo pa ni pomagalo. drgač se dobi lamda sonda za 50 evrov je pa univrzalna. dva bela en siv pa en crn. pa to skup nardiš pa si prišparaš everčke. na moji xsari 1.8.16v to deluje bp.
To so te kitajske, ki lahko že nova ne dela.
aleszsg
Citat od: dejanslo;130985To so te kitajske, ki lahko že nova ne dela.
a misliš na motorček al na sondo? motorcek je made usa vsaj tk piše. ga nesem nazaj ko se mi zdi da stari deluje bolš ko pa prej dva nova.
dejanslo
Citat od: aleszsg;131019a misliš na motorček al na sondo? motorcek je made usa vsaj tk piše. ga nesem nazaj ko se mi zdi da stari deluje bolš ko pa prej dva nova.
Labda sonda ...
aleszsg
pa dobro naj bo kitajska lambda sonda al pa kar koli sam dela dela prav.sm jo mev že v prejšnjem avtu pa je delala več ko 3 leta bp.
tomko030
Jaz sem se pa na tale gas že čisto navadil :BigThumbs:, "napaka" se mi je začela pojavljati ene tri, štiri leta nazaj, takrat imel avto na testerju, napake ni prijavil, potem se pa niti nisem več toliko poglabljal v to, ker so se mi začele vrstiti druge "Pablove" napake, moja piksna je očitno nabasala prav vse, kar jih je tukaj gori na forumu predebatiranih.:Hammer3:
Tudi cukanje sem opazil oz. začutil - pri cca. 2500 obratih ali manj, pri okoli 40 - 60km/h. Krivim lamda sondo - spet. Motorček za prosti tek ni, bencin tudi ne, ste mi pa dali za misliti zadevo, ga bom vseeno preveril ker,... pozimi sem nekaj premikal vijak, ki je pri loputi za zrak.
Sedaj mi pa še nekaj razložite prosim - ta avto ima potem pri pedalu (oz. ne vem kje) potenciometer za gas, prav tako pa tudi zajlo za odpiranje lopute za zrak pri zagonu mrzlega avta. Je tako. Poučite me prosim.
