Olje menjalnika 2CV
Začel/a pubi2cv, Oktober 06, 2010, 11:27:17 DOPOLDNE
pubi2cv
Pametni fantje...zdej pa povejte kakšna je definicija olja za dizel motorje ?!? Ali pa "velike motorje" ? Nič...? Seveda ne. Olje je olje. Pomembna je samo gradacija olja oz. viskoznost le tega pri določenih temperaturah. Èe pa piše na kanti dizel al pa veteran je pa čist en k**c. Poglejjte npr tehnični list obeh olj, ki sem jih omenil v svojem postu, pa vam bo jasno, da ni praktično nobene razlike. Nisem valjda nalil olja v Spaka samo zato ker je poceni....
Sploh je pa pre leti bilo priporočeno olje ina delta 5 gradacije 20W40, ki je dejansko slabše (pri višjih temperaturah). Se spomnite tiste rumene nalepke "INA" ? No, to je to, pa mašine laufajo še po 30 in več letih......:BigThumbs:
#16
Mimogrede. V Ljeklerku majo Total Activa 5000 5litrov za mal čez 12 eur.
#17
Ah raje nebi o tem, potem bi bilo na svetu samo eno olje za vse zadeve, če bi temu bilo tako, se mi neda o tem razlagat, delaj kot ti paše, samo se potem čez določen čas ne sprašuj zakoj je z motorjem tak in ono.
Šparaj raje na drugih stvareh ne pa na stvareh ki so pomembne, potem vlij not olje ko žena speče pomfri saj je olje, ali pa kako staro žverco, ki jo vlijejo ven iz kamionov, saj je še vredu, še meže.
#18
Citat od: pubi2cv;83540... olje ina delta 5 gradacije 20W40...Se spomnite tiste rumene nalepke "INA" ? No, to je to, pa mašine laufajo še po 30 in več letih......:BigThumbs:
Te nalepke so bile na mojem DAK-u ... 1985
Jaz še danes uporabljam Ina olja v mojem Amiju...po 25.000 km motor dela perfektno....menjalnik tudi...zavore isto tako...nadaljujem še naprej...:funny34d:
Aja danes je gradacija za motorno olje Ina delta 5 15W40...
Ko smo že pri Ini Delta 5... Kdo morda ve, kako dolgo že proizvajajo to olje? Sem zadnjič našel eno tako staro flašo od olja, da se je že zasušila dihtunga na pokrovčku... Nisem je zavrgel ampak opral, pa natočil novo olje not-zgleda bolj "starinsko". Bom poslikal ob priliki. Foter je nazadnje v Amija točil nek Castrol (nevem točno kateri, moram pogledat na embalažo)...
aygo
Tam nekje od leta 1981 naprej:INA Delta 5, INA Delta Sint, INA Super 3 S,INA Super 5.
dyfan
Citat od: pubi2cv;83528No, ko sem bil ravno pri menjavi olja, sem ga zamenjal še v motorčku... Petrol diesel 20W50...
Èestitke za korajžo pri eksperimentu. Držim pesti, da bo vse OK.
Me stvar zanima in sem malo poguglal za podatki o tem olju.
- Glede vrste olja izgleda, da ustreza, ker izpolnjuje standard tako za dizel (API CG) kot za bencinar (API SL).
- Nisem našel podatka, če je to mineralno olje (za A motorje zelo odsvetujejo sintetično olje).
Sem pa malo skeptičen pri gradaciji.
20W-50 bi lahko prišlo v poštev poleti ali pri "zlaufanem" motorju. V zimskem času in pri dobrem motorju bi si pa jaz ne upal - sem bolj ziheraš :-)
No, pri vožnji z zmernimi obrati verjetno tudi s tem ne bo krize.
Seveda je to le mnenje, ki nima namena soliti pameti.
Lep pozdrav!
Ja to sem tudi nekje zasledil da za starejše motorje ni glih priporočljivo sintetično olje, razloga pa nebi vedel.
saj smo o tem že 1000x, vsako olje je za svoj motor narejeno, v starih motorjih sploh zračno hlajenih boš s sintetiko več škode kot koristi naredil, ker hitreje odteče, ker zračni motorji lahko v klancih kjer se peljejo počasi in se ne hladijo dovolj lahko to olje prekurijo
pubi2cv
#26
Tako je. Vsi imate prav. Seveda gre za mineralno olje, primerno za uporabo v vozilih z malo večjimi zračnostmi v motorju. In ne Zlikovski, niti slučajno ne gre za šparanje, gre za to, da je to olje primerno za uporabo v takih motorjih. Èe imaš pa kaj proti temu za povedat, pa zadeve argumentiraj in se ne delaj preveč pametnega s ciničnimi pripombami. Lahko bi se reklo, da nekaj malega o strojništvu tudi sam vem in ne pišem tehle stvari tja v en dan in stojim za tem kar napišem.
No, tudi pozimi se ni čega bat, če niso razmere res ekstremne. Je pa definitivno za hud mraz (govorim o naših razmerah, ne npr. o skandinaviji) bolje uporabiti malo "redkejše" olje, npr 15W40. Menjava seveda po max 5000 km.
Aja, Keža, ja točno to nalepko sem imel v mislih:BigThumbs:
Mimogrede, zdej gre čez Trojane v 4. prestavi in 80/uro. Ta najtežji klanc iz LJ strani, seveda. Stara cesta, jasno....:AngelPray:.
vinotoc
Ma fantje ne ga srati. Za v Cotroëna je samo Castrol. Èisto enostavno: tudi v mojo ženo paše samo moj k....
Le to ne vem in sprašujem radio Erevan: Zakaj so otroci podobni sosedom?
Ti, a veš, da še v življenju nisem kupil "kastrolo"... pa itak jaz ne vozim citroene, samo cimose pa tomose. Oni pa požrejo vse kar not vliješ.
Bom pa probal tole pubijevo varijanto na moji dijani. Glede na to da je fejst "razlapan" motor ji bo pomojem pasalo.
pubi2cv
Jugo Citroeni (Cimosi, Tomosi) še od blizu vidl niso kastrola:Hammer3:
