Jumper - testi, članki, zapisi
Začel/a Gox, Februar 03, 2007, 10:11:42 POPOLDNE
Test dostavnikov - Jumper 2.5Tdi in 2.8 Hdi (AvtoFotoMarket)
Kot je to pri citroenu že tradicija je tudi Jumper nove generacije sorodnik Fiata in Peugeota in prihaja s proizvodnjih trakov v italjii.
Vir: siol
Citroen jumper 35 L3H2 HDi 120
Citroen ponuja enako paleto večjih dostavnih vozil kakor Peugeot in Fiat. Se pravi štiri različne dol?ine in dve višini. Vozila iz skupnega projekta treh različnih znamk se oblikovno skoraj ne ločijo med seboj, v glavnem si je treba ogledati njihove vstopne odprtine za zrak na maskah. Preizkusili smo povišanega Citroenovega jumperja (H2) s tretjo dol?ino (L3) in s srednjim od treh motorjev (120 KM).
Zunanjost, notranjost
Furgoni estetsko nočejo zaostajati za osebnimi avti, čeprav so pri tem zaradi osnovnega namena močno omejeni. Jumper, boxer in ducato so si pomagali z lepo oblikovanimi prednjimi ?arometi, z razpoznavno masko, s plastičnimi obrobami, ki povezujejo oba odbijača in s smerokazoma na zunanjih ogledalih. Voznički sedež je vsestransko nastavljiv, volanu so namenili pomik po osi, instrumenti so avtomobilski, saj vključujejo tudi potovalni računalnik. Notranjost daje poudarek na uporabnosti z mnočico velikih predalov in odlagalnih mest. Ugaja tovornja?ka polica nad vetrobranom, podobno so namestili celo pod strop v tovornem delu. Drsna vrata se odprejo dovolj na široko (1562 mm), da jih tudi bolj ?torast vili?erist ne bo dregnil med nakladanjem europalet. Seveda je ?e večja odprtina zadaj, sicer pa gre v "L3H2" trinajst kubikov. Podatku za ?irino (1870 mm) je treba dodati ?e razdaljo med notranjima blatnikoma, ta zNaša 1422 milimetrov. Ja, ?e opozorilo lopovom in tolovajem: vrata tovornega prostora citroena jumperja so med vožnjo samodejno zaklenjena, vse skupaj pa je pod "daljinskim" nadzorom.
Vozne lastnosti
Jumper se zaradi ?irine dobrih dveh metrov pelje kot tovornjak. Skupaj z ogledali se raz?iri na 2,69 metra, torej ga je treba kar natan?no voditi znotraj prometnih pasov. Dolga medosna razdalja ne pomeni samo izdatne dol?ine tovornega prostora. omogoča vzdolžno stabilnost, ?iroka 1,8-metrska koloteka pa dodajata dobro lego med zavijanjem. Slabost dol?ine občutijo le vozniki, ki ponavadi vozijo običajne avte, zato pri zavijanju na desno z zadnjim kolesom ?esto povozijo plo?nike. Testni jumper je dodatno opremljen z oja?animi zadnjimi vzmetmi. To pomeni nekoliko tršo vožnjo oziroma odskakovanje zadnje preme, kadar se furgon vozi prazen. Vendar lahko trdimo, da se pri umirjeni vožnji to niti ne čuti, saj se pri dolžini L3 odskakovanje dogaja tam zadaj, okoli štiri metre za voznikom. Poleg merilnika zunanje temperature smo pogrežali še dve stvari: pred vožnjo bi zunanji ogledali (vsako je dvozrcalno in dobro pregledno) rajši nastavili električno, med vzvratno vožnjo pa bi namesto opozorilnega piskanja za pešce rajši poslušali piskanje parkirnih senzorjev.
Zmogljivosti, poraba
Citroen je ob uvedbi okoljskih standardov Euro 4 pripravil 2,2-litrska turbodizla s 100 in 120 konji ter 3-litrskega s 160 konji. 120 testnih konjskih moči je dobra izbira, če je vozilo naloženo bolj s poudarkom na volumnu, kot pa na masi. Pri največji dovoljeni obremenitvi sicer prav pride doplačilno ojačano vzmetenje, vendar bi tedaj rajši zapregli 40 konj več. Ker smo ga med preizkušanjem obremenili le z bicikli in sploh z lažjimi tovorom, smo bili z močjo 120 KM povsem zadovoljni. Ko smo ga na dveh odsekih bolj pognali, je povprečno porabil malo čez dvanajst litrov na sto, pri čemer so nam bili osebni avti v glavnem v napoto. Avto namreč s 6-stopenjskim menjalnikom odlično pospešuje. Vendar pa ni bojazni, da bi poraba med normalno uporabo segala čez deset. Na celotnem testu je znažala 9,5 l/100 km, med umirjeno vožnjo pa se brez težav pelje med sedmimi in osmimi litri. To sicer pomeni, da si je treba nastaviti opozorilnik za prekoračeno hitrost na 90 km/h, potem pa naj med vožnjo piska čimmanj.
Cena, tekmeci
Kupci lahkih gospodarskih vozil izbirajo drugače. Funkcionalnost in prostornost dajeta prednost pred izgledom in novotarijami, ki sicer razvajajo voznika ter potnike. Ekonomičnost ne vključuje samo nabavne cene, cene vzdrževanja in porabe goriva. Za furgone velja podobno kot za prava tovorna vozila: za podjetnika so najdražji, kadar stojijo. Torej je potrebno pri konkurentih znotraj ?e omenjenega skupnega projekta, kot tudi pri ostalih (ford transit, opel vivaro, renault trafic), preveriti tudi servisne intervale in čas, ki naj ga dostavnik po normi prebije v servisni delavnici. Sicer pa so Citroenovi furgoni razvrščeni od 21.000 do 30.400 evrov, testni 35 L3H2 pa skupaj z dodatno opremo velja 27.687,36 EUR (6.634.999 SIT).
cena: 25.304,62 EUR (6.064.000 SIT); tovorna vozila; lahko dostavno vozilo; 3 sedeži
Motor
nameščen spredaj prečno, dizelski, tekočinsko hlajeni, 4-valjni, vrstni, 4 ventili na valj, 2 zgoraj ležeči odmični gredi; neposredno vbrizgavanje preko skupnega voda; turbopolnilnik s hladilnikom polnilnega zraka; delovna prostornina: 2229 cm3; premer x gib batov: 94,6 x 86 mm; največja moč: 88 kW (120 KM) pri 3500 vrt/min; največji navor: 320 Nm pri 2000 - 2300 vrt/min
Prenos moči
Zasnova: pogon na prednji kolesi; enokolutna sklopka; 6-stopenjski ročni menjalnik
Kolesa: kotalni obseg: 2125 mm; jeklena platišča; pnevmatike: michelin agilis 81 225/70 R15C
Podvozje
samonosna karoserija; prednja prema: posamične obese, MacPherson, stabilizator, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika; zadnja prema: listnate vzmeti (oja?ane za doplačilo), stabilizator, teleskopska blažilnika
Krmilni sistem
volan z zobato letvijo; hidravlični servo oja?evalnik s spremenljivo stopnjo ojačanja, število zavrtljajev: 3,87; premer kroga obračanja: 14 m
Zavorni sistem
spredaj zračena zavorna koluta premera 280 mm in debeline 28 mm, zadaj polna koluta premera 280 mm in debeline 15 mm; ročna zavora z mehanskim prenosom na zadnji par koles
Mere, mase
Mere: dolžina: 5998 mm, širina: 2050 mm, višina: 2522 mm; medosna razdalja: 4035 mm; previs spredaj: 948 mm, previs zadaj: 1015 mm; kolotek spredaj: 1810 mm, kolotek zadaj: 1790 mm
Mase: masa praznega vozila: 1975 kg, največja dovoljena masa: 3500 kg; dovoljena obremenitev strehe: 200 kg
Zmogljivosti in poraba
Zmogljivosti: največja hitrost: 155 km/h
Poraba: povprečna poraba na testu: 9,5 l/100 km; prostornina posode za gorivo: 90 l; dolivanje goriva na levi strani; daljinsko centralno zaklepanje lopute; emisijski razred: Euro IV
Varnost
Varnostni pasovi: tritočkovni pasovi na vseh sedežih s piroTehničnim zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile, zunanja dva pasova nastavljiva po višini
Vzglavniki: nastavljivi po višini
zračne blazine: čelna zračna blazina za voznika, doplačilo za desnega sovoznika z močnostjo izklopa
Aktivna varnost: protiblokirni zavorni sistem (ABS), elektronska ojačitev zavorne sile pri zaviranju v sili (EBA)
Voznikov prostor
Volanski obroč, vzvodi: 4-kraki volanski obroč nastavljiv po globini; obvolanska ročica na levi za luči in smerokaze, obvolanska ročica na desni za brisalce in potovalni računalnik; stikala avdio sistema na prečkah volanskega obroča; prestavna ročica z usnjeno manšeto pomaknjena navzgor; vzvod ročne zavore poleg sedeža na levi strani; opora za levo nogo
Voznikov sedež: nastavljiv vzdolžno, dvojno po višini, po naklonu in usločenosti naslonjala, nastavljiv naslon za roko
Ogledala: ročno nastavljivi zunanji ogledali s po dvema zrcalnima ploskvama, v ogledala vgrajeni smerokazi
Instrumentna plošča: 2 okrogla merilnika za hitrost in vrtljaje, analogna merilnika za zalogo goriva in temperaturo hladilne tekočine; zaslon med merilniki za uro, datum, skupno in delno prevočeno razdaljo, potovalni računalnik, nastavitve, zalogo olja, servisne intervale, opozorila ter indikator okvare motorja; zvezno nastavljanje osvetlitve merilnikov
Opozorilniki: za nepripet voznikov varnostni pas (svetlobni, zvo?ni); za odprta vrata (svetlobni, zvo?ni), za pozabljene pri?gane luči (svetlobni), za nizek nivo goriva (svetlobni), za vključeno ročno zavoro (svetlobni), za prekoračeno nastavljeno hitrost (zvo?ni), za vključeno vzvratno prestavo (zvo?ni)
luči: ?arometa z dvojno optiko in 3-stopenjskim elektri?nim nastavljanjem po višini; zadnji meglenki; dodatna smerokaza na zunanjih ogledalih; luči za vzratno vožnjo; tretja zavorna luč
Potniki, prtljaga
Potnički prostor: nepomi?na klop za 2 potnika poleg voznika; stropni ročaji za voznika in oba potnika
Tovorni prostor: osvetljen; odklepanje z daljinskim upravljalcem, odpiranje iz notranjosti in od zunaj; prostornina: 13 m3; 10 zank na dnu; odlagalna polica na prednjem delu tovornega prostora; rezervno kolo standardne velikosti na jeklenem plati??u nameščeno pod vozilom, orodje v kabini pod desnim sedežem
odloči??a: zaprt predal pred sovoznikom; zaprt predal na vrhu armaturne plošče; zaprt zaklenljiv hlajen predal na sredini armaturne plošče; vzmetno držalo za dokumente in 2 utora na sredini armaturne plošče; predal?ek nad radiem; polica nad vetrobranskim steklom; predal z vzmetnim držalom za dokumente in utoroma za pijačo v naslonjalu srednjega sedeža; odprta predala v vratih z držalom za 1,5-litrsko plastenko; utor za pijačo na centralni konzoli; v?igalnik na centralni konzoli, 2 kavelj?ka pod stropom
Osvetlitev: osvetlitev potničkega prostora; bralna lučka; osvetlitev v?igalnika
Oprema
Klima: električno pomi?ni stekli (impulzno na voznikovi strani), ročna klimatska naprava; notranje kročenje zraka; prednja sen?nika
Odklepanje / zaklepanje: daljinsko centralno; lokalizacija s pritiskom stikala za zaklepanje (vklop smerokazov); samodejno zaklepanje med vožnjo (kabina in tovorni prostor); blokada zagona motorja; VIN številka na vetrobranu
Pripomoški za vožnjo: prikaz skupnih in delno prevoženih kilometrov, potovalni računalnik z merilnikom povpre?ne in trenutne porabe, avtonomije, povpre?ne hitrosti in prevočene poti; intervalni brisalci; opozorilnik za prekoračeno hitrost
Ostala oprema: elektri?na vti?nica 12V na sredinski konzoli in v prtljažniku, datum, ura
Multimedija: radio z RDS-om, CD predvajalnikom in predvajalnikom MP3 datotek
Dodatna oprema testnega vozila: ASR (179,44 EUR); desna varnostna blazina (312,97 EUR); radio s predvajalnikom mp3 datotek (413,12 EUR); klimatska naprava in hlajen predal (1.356,20 EUR); ojačano zadnje vzmetenje (121,01 EUR) cena testnega vozila: 27.687,36 EUR (6.634.999 SIT)
Garancija
2-letno splo?no jamstvo, 6-letno jamstvo zoper prerjavenje, 2-letno jamstvo za lak, 2-letno jamstvo pomoči na cesti, redni servis na vsakih 30.000 km oziroma na dve leti
Besedilo: Ale? ?rnivec
Fotografije: Ciril Komotar, Ale? ?rnivec
evo, tole pa o njem pravijo pri am
Z veseljem bi ga predelal v camper
včeraj sem malo brskal prospekte in opazil da se za prej?nji model jumper/ducato/boxer dobijo xenonski ?arometi znamke hella. Morda je fajn zadeva ker se mi zdi, da original luči svetijo dokaj slabo
Citroen Jumpy Furgon L1H1 1.6 HDi (66 kW)
    V nasprotju z osebnimi avtomobili se dostavniki kupujejo po našelu evro na prostorsko enoto, deljeno s stroški vzdrževanja in amortizacije, zraven pa jim pri?tejemo ?e nosilnost. Ali ima najsodobnej?o avdioopremo in senzor za samodejni vklop brisalnikov, je pravzaprav nepomembno.
čeprav gre za strogo dostavno vozilo, za zaprt kombi, v katerem boste namesto zadnjih sedežev Našli le v tla privijažena pritrdilna ušesa, ki med vožnjo ??itijo tovor pred premikanjem sem ter tja, tudi ta ni ušel novostim, ki bodo razveselile vsakega poklicnega ?oferja. V zadnjem desetletju opažamo, da dostavniki postajajo vedno bolj podobni osebnim avtomobilom. Zunanji videz ?e do pred kratkim ni bil pomemben, zdaj pa so se pri nekaterih znamkah odločili zaigrati tudi na ?ustva, in ne samo na suhoparne izračune, kaj bo prineslo večji dobišek. Kar zadeva oblikovanje, je troj?ek, ki ga sestav*ljajo tale Citroenov Jumpy, Fiatov Scudo in Peuegotov Expert, zadetek v polno.
                       Cena in nekaj teh. podatkov:
 Citroen Slovenija
Osnovni model: 19.004,00 EUR
Testno vozilo: 19.971,00 EUR
 moč: 66 kW (90 KM)
Pospe?ek: 17,1 s
največja hitrost: 145,0 km/h
Povpr. poraba: 7,2 l/100 km
 Cene avtomobilov pred letom 2007 smo preračunali v evre po centralnem težaju 239,64 tolarja za evro.
Hvalimo:
  • videz
  • prostornost
  • udobje za volanom
  • oprema
  • ogledala
Grajamo:
  • motor je na trenutke malce preslaboten
  • hrup motorja se prenaša v kabino bolj, kot bi si šeleli
  • dvi?na zadnja vrata so avtomobilsko neprakti?na za nakladanje tovora
Vir: Avtomagazin
Potujoče podjetje
Dostavniki so postali praktično nepogrešljivi pri poslovanju mnogih podjetij. Kako tudi ne bi, ko pa smo se na testu preprižali, da je Jumper tako reko? pisarna in skladišče v enem.
Trije kralji med predstavniki dostavnih vozil so ?e bolj elegantno, a tudi uniformno stopili v novo generacijo, in čeprav slovijo predvsem po svoji uporabnosti, je treba priznati, da so se oblikovalci tokrat ?e posebej potrudili. Uporabnost seveda zahteva svoje ?rtve, pri poteku bočne linije ni mogoče odkriti tople vode, a nosove novincev so si pri francosko-italijanski aliansi sila elegantno zamislili. ?e je Ducato, vsaj kar zadeva masko hladilnika, od vseh treh najbolj ?porten, je Jumper verjetno najelegantnej?i. V izbuljeno sredico ogromnega odbijača se Citroenovi kljukici ?e prav posebej elegantno podata, v roge zavihana ?arometa pa prav tako prispevata k elegantni celostni podobi. Zadek je v primerjavi s predhodnikom dobil velike, delno prozorne zadnje luči, vse drugo pa na dostavnikih tako ali tako sluči uporabnosti in je vsaj tako znano, da podroben opis in ocena niti nista potrebna.
 Da gre za notranjost dostavnika, razkriva le bolj trpe?na in manj ?fancy? plastika na armaturni plošči, ki pa je oblikovno precej bli?je tisti v osebnih avtomobilih kot pa v kakšnih bolj delovnih vozilih. Bolj recimo temu oseben je tudi polo?aj za volanom, ?e zlasti ker voznik ne sedi ve? kot za pisalno mizo, temve? precej manj pokon?no in zato tudi udobneje. Sredinska konzola je nežno izbuljena in ti?i med ogromnima režama za dovod hladnega ali toplega zraka, kar je v največji meri odvisno predvsem od polo?aja rahlo zapleteno zasnovanih okroglin, namenjenih nadzoru delovanja klimatske naprave in gretja. Nad njimi se je Našlo ?e dovolj prostora tudi za radio, ki iz majhnih zvo?nih ?katel vseeno izvablja zadovoljive zvoke in premore celo zmočnost predvajanja datotek v formatu MP3. Morebitni pisarnički krami so namenjene ?tevilne odprte poli?ke in zaprti predal?ki, ki se raztezajo pred nogami sopotnikov, vtis potujoče pisarne pa vzbuja tudi na prikladnem mestu nameščena 110-vatna vti?nica, ki jo je mogoče s pridom izkoristiti za polnjenje baterijskih vlo?kov v prenosniku ali mobilniku.
 Bodi dovolj romantike, pljunimo v roke in gremo na delo. Na delovnem testu smo gostili Jumperja s tretjo najdalj?o dol?ino, kar v merah pomeni natanko ?est metrov od registrske tablice spredaj do kon?nega roba odbijača zadaj, ter drugo največjo vi?ino, ki zNaša natanko 2524 milimetre od tal. Mere obljubljajo ogromen nakladalni prostor, in navsezadnje je res tako. Z dobrima dvema metroma ?irine nakladalne ploskve je v Jumperja mogoče po ?irini brez težav spraviti dve ?evro paleti?, celotna uporabna prostornina testnega modela pa je presegla 13 kubi?nih metrov, kar je precej ve?, kot smo bili vajeni pri predhodniku podobnih dimenzij. čeprav nekateri konkurenti ponujajo širši kot, se pri Jumperju zadnja dvokrilna vrata odpirajo le do kota 90 stopinj, kar utegne rahlo otežiti delo vili?arju. Kljub temu je dostop do nakladalne površine enostaven, delno zaradi nizkega nakladalnega roba, delno pa tudi zaradi ogromnih stranskih drsnih vrat. Slednja so na testu nagajala, saj jih je bilo praktično nemogoče zapreti tako, da se opozorilni signal za odprta vrata med vožnjo ne bi oglažal. Pozneje smo na servisu povprašali, kaj bi utegnilo biti vzrok za to, in razložili so nam, da je treba rahlo prenastaviti vrata, za kar je potreben izvija? in nekaj sekund dela. V uredničtvu smo pa izgubljali ?ivce...
 Po udobni namestitvi na voznički sedež sem zagnal motor in pred menoj se je oglasil dobro znani PSA-jev dostavnički dizel, ki je drugi najmočnejši predstavnik svoje vrste v Jumperjevi motorni paleti. Iz 2,2 litra prostornine namreč lahko izvabi natanko 88 kW, kar ustreza vle?ni moči 120 konjev, ki odlično sodelujejo s ?eststopenjskim ročnim menjalnikom. Jumper je kljub svoji ogromni dolžini in nič manj razko?ni ?irini presenetljivo agilen, in nemalokrat smo na magistralki ali avtocesti tudi z naločenim in dobro s trakovi pripetim tovorom brez težav prehitevali tudi osebne avtomobile. Tak?no početje seveda poskrbi tudi za večjo porabo goriva, ki je na testu znažala nekaj čez 11 litrov plinskega olja na sto kilometrov. Pri tem velja poudariti, da smo Jumperja precej vozili po avtocesti, z nekaj manj divjanja pa je porabo brez težav mogoče spraviti celo pod devet litrov na sto prevoženih kilometrov. Kljub vsemu je testni primerek bolj kot prevozom te?kih stvari namenjen prevozu voluminoznih stvari, čemur je navsezadnje namenjena tudi povišana streha. Zaradi vi?jega teži??a je pri naločenem tovoru treba biti malo bolj previden, ?e zlasti ker sistem ESP ni del serijske opreme. Testni primerek je sicer premogel u?inkovit sistem ASR, a ESP-ja se pri vožnji težjih tovorov ne bi branili.
 Ni kaj, Jumper je ?e vedno odli?na tovorna mula, s katero je mogoče tovoriti tovor do skupne mase 3,5 tone, kar pomeni, da je v nakladalni prostor mogoče pospraviti marsikaj. Uporabnost je na testu nesporno dokazana, le kakovost kon?ne izdelave, predvsem plastičnih delov v notranjosti, bi lahko bila za odtenek boljša. Cena testnega Jumperja je rahlo presegla 25 evrskih tisočakov, seveda pa je poleg same cene vozila za Ekonomičnost in upraviženost nakupa treba pregledati ?e ?tevilne druge vidike, na primer servisni interval in ceno vzdrževanja.
Citroen Jumper 35 HDi 120.................25.300 ? (april 2007)
Tip motorja: 4, vrstni;  število ventilov: 4;  Prostornina: 2229 cm3;  Vrtina in gib: -- x -- mm;  Kompresija: -;  Vbrizg: skupni vod;  Odmi?na gred: dohc;  moč: 88 kW (120 KM) pri  3500 vrt/min;  Navor: 320 Nm pri  2000 vrt/min;
Menjalnik: 6, ročni;  Zavore spredaj: hlaj. koluti;  Zavore zadaj: hlaj. koluti;  Pnevmatike: 225/70R15;
Karoserija: 4-vratna, dostavno vozilo;  dolžina: 6,00 m;  širina: 2,05 m;  višina: 2,52 m;  Medosna razdalja: 4,04 m;  Prtljažnik: 13 m3;  Rezervoar: 80 l;
Masa: 1975 kg;  Nosilnost: 1125 kg;
deyo
Citroen jumper bus HDi 160
Dal sem čez ?e kar nekaj jumperjev. Vozil sem prej?njega, potničkega, tovornega, tiste pred in tiste po prenovi. Vozil sem tudi ?e aktualnega jumperja v tovorni različici. S potničkim jumperjem prej?nje generacije sem bil na dopustu po Italiji, pa tudi z aktualnim jumperjem sem bil v Italiji na dopustu. Z isto klapo. No in? Je aktualni jumper kaj boljši od starega? Potrjujem, a s pridr?kom.
Potnički prostor je v verzij combi club precej ugleden in prijeten. Jumper je prostoren kombi, tudi v verziji s krajšim medosjem nudi velik prtljažnik, pa čeprav gre na dopust dru??ina devetih razvajencev, nekaj "jamrajočih" besed so izrekli le sopotniki v tretji sedežni vrsti (menda je zmanjkalo prostora za noge). Seveda bi ?e bolj ugajala povišana verzija, saj recimo omogoča stojno vi?ino v notranjosti, a ?e v osnovni verziji se da dihat. Na poletnem dopustu so nam dobro služila zatemnjena stekla, klimatska naprava pa je prijazno hladila celotno kabino. Hvalimo prakti?na odlagali??a. Torej, je glede kabine jumper II boljši od jumperja I? Je.
Vozne lastnosti
Je dvojka boljša od enke tudi glede voznih lastnosti? Kakor se vzame. Nudi recimo ob?utno bolj tiho notranjost. Okretnost je precej boljša, ta kombi obrne? "na mestu". Zaradi nenormalno direktnega volana je jumperja užitek voziti po ovinkih. Z vsem tem je jumper precej precej boljši od svojega predhodnika. A ne glede udobja. Ko sem pri testu boxerja furgon (enak jumperju) zapisal, da je kombi zelo trd, sem to dejstvo pripisal dopla?anemu trčemu podvozju. Furgon je pa? tovorno vozilo, ki svoje vrline pokaže šele, ko ga na polno natovori? oziroma obteži?, tr?e podvozje pa v tem primeru pomeni vi?jo nosilnost. Tale potnički jumper se nam je tudi zdel pretrd. Ko se je Ale? vrnil iz Našega testnega kroga, je povedal, da kombi kar poskakuje. Prižakoval sem, da bo zgodba drugačna, ko bo vanj sedla moje devetsedežna klapa, a ni bilo tako. Kombi se nam je preprosto zdel pretrd. Glede udobja je na boljšem stari jumper.
Glede motorja je jumper odličen izdelek. Spomnim se jumperja I z 2,8-litrskim HDi-jem - prazen je pospe?eval kot "sneta skirca", polno obte?en pa se je pogosto precej "matral". Tokratni trilitrski dizel pa s svojimi 160-imi konji in 400 Nm navora za žalo vleče v klance, pa čeprav devet ljudi in njihovo prtljago. ?e posebej suveren je na avtocesti, kjer je lahko 150 km/h kar potovalna hitrost. Poraba? Malo pod desetimi litri - verjetno bi lahko bila ničja, a kdo bi vedel, koliko ta kombi v resnici porabi. namreč: ko si ?e prepričan, da si natočil povsem do roba, merilnik na armaturi pokaže eno ?rtico manj. Naslednji? se ne ubada? s kapljicami, pa merilnik kaže polno (pa čeprav na isti ro?ki na istem bencinskem servisu). Pri tovornem boxerju sem sumil, da potovalni računalnik precej la?e, zdaj pa nisem ve? prepričan, kdo je krivec.
Cena, tekmeci
Jumper sodi med velike kombije, med tiste, ki so samo primerni za biznis, ne za privat. Njegovi glavni tekmeci so mercedes sprinter in volkswagen vrafter ter renault master in opel movano, ponudbo zakro?uje ford transit. Vsi tile kombiji rastejo, znamke vse bolj izpostavljajo predvsem večje razli?ice, tiste z daljčim medosjem in povišano kabino - pa naj gre za buse ali pa furgone. Seveda je to posledica rasti dimenzij za en razred manjših kombijev, recimo jumpyja, ki je v dol?ino ?e skoraj prekosil jumperja.
Citroen jumper bus L1H1 3,0 HDi club
cena: 29.280 EUR; lahka gospodarska vozila; kombi, 4 vrata, 9 sedežev
Motor
nameščen spredaj prečno, dizelski, tekočinsko hlajeni, 4-valjni, vrstni, 4 ventili na valj; neposredno vbrizgavanje preko skupnega voda; 2 odmični gredi; turbo polnilnik s spremenljivo geometrijo lopatic; hladilnik polnilnega zraka; delovna prostornina: 2999 cm3; premer x gib batov: 95,8 x 104 mm; največja moč: 116 kW (157 KM) pri 2800-3600 vrt/min; največji navor: 400 Nm pri 1700-2550 vrt/min; najvi?je število vrtljajev: neozNašeno
Prenos moči
Zasnova: pogon na prednji kolesi; 6-stopenjski ročni menjalnik
Kolesa: jeklena platišča, okrasni pokrovi; pnevmatike: 215/70 R15; znamka pnevmatike (testno vozilo): michelin agilis
Podvozje
šasija; prednja prema: posamične obese, MacPherson, stabilizator, vijačni vzmeti, teleskopska blažilnika; zadnja prema: listnate vzmeti, stabilizator, teleskopska blažilnika
Krmilni sistem
volan z zobato letvijo; hidravlični servo oja?evalnik s spremenljivo stopnjo ojačanja, število zavrtljajev: 3,87; premer kroga obračanja: 10,76 m
Zavorni sistem
spredaj zračena zavorna koluta premera 280 mm in debeline 24 mm, zadaj polna koluta premera 280 mm in debeline 15 mm; ročna zavora z mehanskim prenosom na zadnji par koles
Mere, mase
Mere: dolžina: 4963 mm, širina: 2050 mm oziroma 2690 mm (z ogledali), višina: 2254 mm; medosna razdalja: 3000 mm; previs spredaj: 948 mm, previs zadaj: 1015 mm; kolotek spredaj: 1810 mm, kolotek zadaj: 1790 mm; koli?nik zračnega upora: 0,31
Mase: masa praznega vozila: 1910 kg, največja dovoljena masa: 3000 kg; največja osna obremenitev: 1630 kg (spredaj) / 1650 kg (zadaj); največja masa priklopnika: 2000 kg (z zavoro); dovoljena obremenitev strehe: 150 kg
Zmogljivosti: največja hitrost: 165 km/h
Poraba: mestna vožnja: 10,2 l/100 km, odprte ceste: 7,6 l/100 km, kombinirano: 8,6 l/100 km; povprečna avtonomija: 1047 km; povprečna poraba na testu: 11,7 l/100 km; prostornina posode za gorivo: 90 l (močnost dopla?ila za 125-litrsko posodo), dolivanje goriva na levi strani, odpiranje pokrova s ključem; emisije: 226 g CO2 / km; emisijski razred: Euro IV
Varnost
Varnostni pasovi: tritočkovni pasovi na vseh sedežih, prednja dva pasova nastavljiva po višini; zategovalniki na prednjih sedežih; isofix priključka za otroški sedež na stranskih sedežih srednje vrste
Vzglavniki: vzglavniki na vseh sedežih nastavljivi po višini
zračne blazine: šelni zračni blazini za voznika in sovoznika; močnost izklopa sovoznikove šelne blazine
Aktivna varnost: protiblokirni zavorni sistem (ABS), elektronska ojačitev zavorne sile pri zaviranju v sili (AFU)
Voznikov prostor
Ogledala: električno nastavljiv par zunanjih ogledal levo in desno; v ogledala vgrajeni smerokazi
Potniki, prtljaga
Potnički prostor: dvosedežna klop v prvi vrsti, zadaj ?est ločenih sedežev v dveh vrstah, nastavljivi po naklonu naslonjala in z nasloni za roke; dostop na zadnjo klop skozi drsna vrata; dostop na zadnjo klop s preklopom desnega sedeža druge vrste
Prtljažnik: prekrit s trdo polico; osvetljen; odprt predal v desni steni
odloči??a: zaprt predal pred sovoznikom; zaprt hlajen predal na vrhu armaturne plošče; zaprt zaklenljiv hlajen predal na sredini armaturne plošče; vzmetno držalo za dokumente in 2 utora na sredini armaturne plošče; predal?ek nad radiem; polica nad vetrobranskim steklom; predal z vzmetnim držalom za dokumente in utoroma za pijačo v naslonjalu srednjega sedeža; odprta predala v prednjih vratih z držalom za 1,5-litrsko plastenko; utor za pijačo na centralni konzoli; v?igalnik na centralni konzoli
Osvetlitev: osvetlitev potničkega prostora spredaj in zadaj z zakasnitvijo ugašanja; bralne lučke spredaj
Oprema
Klima: tonirana stekla; zatemnjena stekla zadaj; električno pomi?na stekla v prednjih stranskih vratih (pri vozniku impulzno navzdol); drsna stekla za potnike druge vrste; klimatska naprava; ločeno nastavljanje temperature in zračenja za potnike zadaj; notranje kročenje zraka
Ostala oprema: dve elektri?ni vti?nici 12V na sredinski konzoli; datum; ura
Multimedija: radio z RDS-om, CD predvajalnik, predvajalnik mp3 datotek; volanski nadzor (glasnost, iskanje postaj)
Dodatna oprema testnega vozila: sovoznikova zračna blazina: 320 EUR; avtoradio z mp3-predvajalnikom in stikali na volanu: 420 EUR; klimatska naprava s hlajenim predalom: 2040 EUR; dodatno zatemnjena stekla: 180 EUR; kovinska barva: 560 EUR;
jumpi
Motor ni PSA-jev,ampak FORD PUMA, ?iva katastrofa !!! (2.2 PUMA 120 ks.)
deyo
Citroen Jumper 3,0 HDi Club
Skok iz lokacije A do lokacije B. Ne, ne gre za mestnega mal?ka z navitim motorjem, gre za Citroenovega velikega jumperja, ki lahko pripelje dosti in ?e ve?. Tokrat je bil gospodarski jumper opremljen s sedeži in za razliko od tovornih kombijev lahko slednji udobno preva?a kar devet potnikov. Ker velike kombije za prevoz oseb dobimo redkeje na preizku?njo, smo se doti?nega precej veselili in se z njim dru?ili nekoliko dlje.
116 kW (157 KM), 165 km/h, 8,9 l/100 km, 32.800 ?
Futuristi?na zunanjost
V daNašnjem času, ko je poleg funkcionalnosti pomemben tudi izgled, je napredno oblikovanje zajelo tudi gospodarska vozila in francoski jumper ni nobena izjema. Ker v tem segmentu ?e vedno velja pravilo ?funkcionalnost pred lepoto?, ostaja kombi nezamenljivo škatlaste oblike. A vseeno so vsi robovi zaobljeni, proste roke oblikovalcem pa dopušča prednji del, eksperimentiranje s steklenimi površinami in obliko zadnjih luči. Citroenov ?skaka?? si deli platformo in tudi zunanjost s Fiatovim ducatom in Peugeotovim boxerjem. Ta francosko italijanska naveza je ?e dolgo znana, prepoznavna in uspe?na. Maska troj?ka je ?e najbli?je prav Citroenovi oblikovalski filozofiji in spominja na gigantskega ?u?ka.
Bolj kot maska padejo v oči zelo zatemnjena stekla (doplačilo) ob sedežih v drugi in tretji vrsti in male odprtine, ki spominjajo na strelne line oklepnikov.
Na prvi pogled zgleda kombi kot vozilo za prevoz pomembne?ev, ki ne šelijo biti izpostavljeni javnosti ali pa jih je treba celo varovati. A ?e odmislimo filmske scenarije, je zatemnitev prakti?na v vročih poletnih dneh, malo manj pa v deževnih jesenskih dneh, ko je v notranjosti precej temno. Vsaka stvar ima pa? minuse in pluse.
Prostorna notranjost
Zunanja oblika in mere nakazujejo, da bo notranjost prostorna. In res je. Prostora je za devet oseb in nekaj njihove prtljage. Prtljažnik je na račun tretje vrste seveda temu primerno manjši. Potniki dostopajo do sedežev v drugi in tretji vrsti skozi samo ena drsna vrata na desnem boku, zaradi ?esar je priporo?ljivo vnaprej določiti vrstni red vstopanja oziroma sedenja potnikov. K omejeni prilagodljivosti in uporabnosti notranjosti pripomorejo svoje neodstranljivi sedeži, zaradi katerih je testirani jumper dejansko samo bus, ne pa tudi dostavnik. Naslone srednjih sedežev lahko zložimo v mizice, vsak sedež pa ima tudi svoj varnostni pas, vzglavnik in so na splo?no dovolj udobni tudi za dalj?e poti. Potniki zadaj imajo tudi dovolj odlagalnih površin, svoje ?pepelnike? in svoj prezračevalni sistem, ki pa nam je malce nagajal med dru?enjem. Iz re? je namreč, ko je delovala klimatska naprava, pihal samo hladen zrak, ko pa smo se šeleli ogreti, je sistem trmasto odpovedal sodelovanje.
Vozniku delata dru?bo dva potnika, pri čemer Priporočamo, da je srednji, zaradi zajetnej?ega srednjega dela armaturne plošče, manj?e rasti. Spredaj je sovoznički naslon v enem kosu in ni zložljiv, lahko pa priročno mizico kljub temu potegnemo iz naslona. Voznikov prostor je bolj podoben velikim
enoprostorcem in manj tovornjakom. Sedenje ni ve? ekstremno pokon?no, po ergonomiji pa je bolj podobno osebnim avtomobilom. Jumper je bil opremljen z vso potrebno notranjo opremo (ročna klimatska naprava - doplačilo, radio s CD/MP3 predvajalnikom - doplačilo, vsa elektrifikacija, varnostne blazine v prednjem delu). Notranjost je precej plastična in kakovost izdelave ravno ne dohaja avtomobilov srednjega razreda, kar se pozna recimo na spojih vrat odlagalnih predalov, ki jih je v izobilju. Plasti?nost se pozna tudi med vožnjo, kjer je dosti ?kripanja in zNašilnih ??ri?kov? sploh v panelu drsnih vrat.
Ko smo ?e v notranjosti, ?e par besed o preglednosti. Pogled nazaj raje odmislite. Zatemnjena stekla in vzglavniki na vseh sedežnih v drugi in tretji vrsti terjajo svoj davek, saj postane zaradi njih notranje vzvratno ogledalo popolnoma neuporabno. Tako ne preostane drugega, kot da se zanesete na lastni občutek in velika stranska vzvratna ogledala, seveda pa ne bi škodoval niti sistem za pomoč pri parkiranju.
Premagovanje kilometrov kot za žalo
Velikana poganja sodoben trilitrski turbodizelski agregat s kar 116 kilovati (157 konjskih moči). Za kombije je to ?e lepa številka, ki pride do izraza prav v vseh rečimih vožnje. moč se najbolje pozna pri polno naločenem vozilu, na testu pa smo jo predvsem izkoristili na prostranih avtocestah, kjer smo ?skokeca? pognali tudi do 180 km/h po merilniku hitrosti. Pri tej hitrosti motor premaguje velik upor, kar se pozna na hrupu vetra. Najbolj udobno se jumper pelje pri zakonsko dovoljenih 130 km/h, kjer je vožnja dovolj tiha in prijetna. Bolj udobna vožnja je na prednjih sedežih, kakovost prestrezanja cestnih neravnin pa proti zadku pada. V tretji vrsti, katere sedeži so nameščeni neposredno nad togo zadnjo osjo, je vožnja ?iv?no poskakujo?a zaradi tr?ega vzmetenja, kar je ?e toliko bolj očitno, ko je jumper neobte?en.
Navor se prenaša na prednji kolesni par preko ?eststopenjskega ročnega menjalnika. Ta je dobro preračunan, na trenutke pa tudi po francosko zatikajo?. Včasih se nam je tudi zgodilo, da je pri hitrej?em speljevanju ugasnil motor, kar pripisujemno predvsem njegovi ?ibkosti tik nad vrtljaji prostega teka.
?e ena prijetna lastnost je glede na mere in maso vozila ugodna poraba goriva. Med priganjanjem po avtocestni je ta sicer lahko narasla na okoli 11 litrov na 100 km, a v povpre?ju se zadovolji tudi z 8,9 litra plinskega olja na sto prevoženih kilometrov.
?Skok? na konec
Dru?enje z velikim jumperjem je bilo eno od bolj prijetnih in nestresnih dočivetij med testnimi avtomobili, navkljub večjem izletničkem zalogaju. Med popotovanjem se niti enkrat nismo počutili utesnjeno ali neudobno, zaloge moči je ve? kot dovolj, na točenje goriva pa smo tudi po zaslugi 90-litrske posode za gorivo skoraj pozabili. Glede na velikost nam tudi parkiranje ni delalo večjih preglavic, a sistem za pomoč pri parkiranju zadaj kljub temu ne bi bil odve?. Jumper je odličen prijatelj za prevoz ve? ljudi tudi na dalj?ih poteh. Zamera je v bistvu le ena, in sicer se pokaže na pla?ljivih avtocestah, ker velikan prehaja v vi?je cestninske razrede.
Osnovni Tehnični podatki
vrsta motorja turbodizelski
število valjev/ventilov 4/16
namestitev motorja spredaj/prečno
gibna prostornina (cm3) 2998
kompresija (1:) n.p.
vrtina ? gib (mm) 95,8 ? 104,0
največja moč (kW/KM pri vrt/min) 116 (157) pri 2800-3600
največji navor (Nm pri vrt/min) 400 pri 1700-2550
menjalnik/pogon 6-stopenjski ročni/spredaj
največja hitrost (km/h) 165
pospe?ek 0-100 km/h (s) n.p.
poraba goriva ECE (l/100 km) 10,2/7,6/8,6
poraba goriva na testu min/max/med (l/100 km) 8,0/11,2/8,9
zavore spredaj/zadaj kolutne (prisilno hlajene)/kolutne
pnevmatike 215/70 R15
dolžina ? širina ? višina (mm) 4963 ? 2050 ? 2254
medosna razdalja (mm) 3000
obražalni krog (m) 10,7
prostornina prtljažnika (l) n.p.
prostornina posode za gorivo (l) 90
masa vozila (kg) 2265
dovoljena masa vozila (kg) 3000
garancija (splo?na/prerjavenje) 2 leti/6 let
cena osnovnega modela (?) 29.280
napake med testom ogrevanje v zadnjem delu
?e preizkus "mehanika in voznika" v januarju 08.
