Armaturka kot božična jelka
Začel/a slemenšek, September 20, 2010, 10:32:34 POPOLDNE
slemenšek
pozdravljeni!
na xsari se mi je izpraznila baterija, dobro kupim baterijo,zamenjam, vžgem vse ok potem pa mal na provno vožnjo pa kar na enkrat lučka od airbaga in od motorja javi napako motorja peljem dalje,rdeče lučke,števec ne kaže ,tempomat ne dela jaz pa dalje saj mašina dela normalno potem pa luči ne delajo pa tako naprej. Ko ugasnem auto vzamem ven kluč pa že skoraj zapustim avto pa se spet prižgejo lučke na armaturi in to brez ključa kot da je nekaj v stiku. Pa me zanima če je že mel kdo tak primer. lp Dejan:argue1:
peter skala
Ti maš pa mal čudne probleme.V temi pred tem si 10 minut kasneje opisal kako si rešil probleme s xsaro sedaj pa imaš še malo drugačne probleme.
Tebi pa dogaja,a.
Ah narod kaj vam je kupujete nove avte, pa nevete ka jkupite, mislite da pri novih avtoh, če ti kakšnol učko prižge samo enostavno akumulator odklopit in rešena zadeva!!?? daleč od tega to je bilo mogoče pred desetimi leti in več nazaj, pri teh zadevah, ki gre vse prek računalnika,.... je treba delat z glavo, s tem da izklopiš računalnik, nenarediš nič, kvečjemu še slabše.
V nekaterih primerih, če odklopiš ali menjaš akumulator je treba na servis da se resetira računalnik in spostavi diagnostika.
