Avtomatska zatemnitev ogledala
Začel/a gregorijus, September 07, 2010, 09:25:26 POPOLDNE
gregorijus
Imam občutek, da mi tale notranji špegl dela zelo počasi.
Ko sm se zadnjič peljal z nekim drugim avtom (ne citroenom) sem imel občutek, da je ogledalo veliko bolj odzivno kot pri meni. A je to pač tak pri Citroenu, ali je to napaka pri mojem ogledalu?
Prosurfer
Nekaj sekund (2-3) že rabi tudi pri meni.
Sicer pa se mi zdi to ena od manj koristnih zadev in imam izklopljeno. Res da z vklopljenim ni bleščanja, je pa tudi manj in kasneje opazen avto za mano.
gregorijus
Sem ga včeraj sprobal s svetilko. Da ga čisto zatemni iz nule, potrebuje cca 10 sekund?!?
visar
ja pri moji mkIII je tudi tam okoli 10s
______/\\______
______/\\______
gregorijus
dobr, če na ta novi C5 rabi 10s potem je to verjetno res počasna citroenova elektronika
atom
pri mojem mk ll rabi cca 2 sek. do zatemnitve in spet 2 sek. za nazaj. z baterijo.
lp janez
To ja naredi takoj... Pa to je ena izmed zelo uporabnih stvari v avtu! Ko se peljem s kakim ki tega nima mi skoz nekaj blešči...
Jaz tudi nisem opazil, da bi blazno "zamujal" ... Meni je to ena bolj uporabnih poslastic, ki jo ima C5.
V to skupino mi paše še atermično vetrobransko steklo (ko se peljem s kakim avtomobilom, ki ga nima - šele vidim, koliko pripomore k boljšemu počutju med vožnjo v soncu) in pa (pa ne bi nikoli verjel, da bom kdaj to rekel) - park senzorji.
To so trije bonbončki, ki sem jih dobil šele v C5 - pa jih bi želel imeti tudi v naslednjih avtomobilih ...
Park semzorji so bili v fazi 1 boljši pa še crkovali niso! Sicer ni kazalo na displeju ampak je le piskalo ampak zelo natančno.
Kaj bi jaz rad v bodoče imel na svojih avtih so edina stvar poleg vse šare Xenon žarometi!
dragan1
Xandrej ti si pa čist zaljubljen v xenonke...:BigThumbs:
C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive:BigThumbs:
Prosurfer
To s koristnostjo samozatemnitvenega ogledala je verjetno podobno kot nujnost vožnje v sončnem vremenu s sončnimi očali. Eni ne morejo brez, jaz pa težko (oz. čisto brez potrebe) z njimi (pač subjektivni občutek oz. različna zaznava, kaj je to bleščanje).
Ksenon je res koristna zadeva (poleg lepšega videza), park senzorji so super (seveda le ko delujejo, kar pri mojem C5 II ni ravno konstantno).
Atermično steklo? Najbrž je OK, sicer pa ne poznam razlike, ker se v drugem avtu večinoma ne vozim. Èe pa se, pa ima tisti drug avto mogoče bolj učinkovito klimo in spet ni neke opazne razlike. Je pa to steklo resna začetna ovira za Garmina.
Pač je tako, da se dodatne opreme hitro navadimo, nazaj iti pa je malo manj udobno (načeloma te poti nazaj normalno ni, razen...če je).
gregorijus
sej razliko jst tud vidim v 2. sekundah ko posvetim v senzor.... sam da čist zatemni rabi pa predolgo. Sem brskal po googlu pa nisem nekega konkretnega odgovora našel
:bombs:
KDamc
Pri mojem c5 mkII, dela tako, da ne opazim nekih zamujanj. Nisem pa zadeve meril za baterijo in štoparco.
Se pa tudi meni (kot nekaterim predhodnikom) zdi to zelo dobra zadeva. Ne vem zakaj bi jo izklapljal. Meni špila bp.
LP-Damijan
Citat od: dragan1;81206Xandrej ti si pa čist zaljubljen v xenonke...:BigThumbs:
To je zame osebno nekaj najboljšega pa ne zaradi izgleda... Ker te navadne luči so meni osebno prav nevarne saj nič ne vidiš... Upam, da bojo še kaj v zvezi s svetlobo naredili na avtomobilih... Neke LED luči bi naj bile bomo vidli... Ki bi naj še boljše ble...
Eni pa mate probleme. Meni zatemni po 4,788 sekund, kar je povprečje 23900000 poskusov. Pa brez zamere. To da sploh obstaja ta zatemnitev sem pogruntal po 6 mesecih ko nisem imel kaj početi in sem bral navodila za uporabo. lp
