Vonj po nafti (dizlu) v kabini
Začel/a FitnesFreak, Avgust 11, 2010, 10:47:40 POPOLDNE
FitnesFreak
Zdravo.
Od ponedeljka sem ponosni lastnik rabljenega citroena C4 2.0 HDi VTR FAP in imam eno vprašanje, in sicer imam problem z vonjem po dizlu v notranjosti avtomobila. Vonj je skoraj vedno vsaj malo zaznaven, včasih (ko je avto mrzel ali pa ko se ustavim) pa zelo intenziven.
Kaj bi lahko bilo?
Zamenjal sem filter zračenja notranjosti in v reže spustil sredstvo za dezinfekcijo, a ne pomaga kaj dosti...
Hvala in lep pozdrav!
Andrej
FitnesFreak
Pojma nimam, od ponedeljka ga imam in bi rad zbral predloge, kaj bi lahko to bilo da grem potem dvignit avto k mehaniku pa da ga pogleda...:)
FitnesFreak
Ja, popolnoma normalno čista, tudi avto drugače normalno deluje in vleče. Samo....smrdi v kabino. Ne vem pa ali po izpušnih plinih ali po dizlu samem.
Èez šobe je plastika in skoraj si upam staviti, da pod njo pušča nafta. Odstrani plastiko, ki pokriva šobe. Sploh pa avto pelji nazaj, ker znajo biti problemi. lp
FitnesFreak
Odlično, bom poizkusil s to plastiko čez šobe in javim o rezultatu, hvala. :)
FitnesFreak
Bil pri mehaniku, ki je ugotovil da je konus za izpušne pline zanič in ga je potrebno zamenjati, tako da v ponedeljek zrihtam pa bomo viddeli :)
merdzo
pri meni je puščal injektor. So porihtali brezplačno. Sedaj po večjem srevisu pa mi zopet smrdi. Moram peljat nazaj pa upam, da ne bo stroškov, saj sem pravkar na servisu pustil 1000eur.
Kaj so ti pa naredili za jurja evrov? Si pripeljal karamboliran avto tja?!
1000€ ojoj! To maš royce royce-a?
merdzo
Potisni ležaj se je zdrobil in padel v menjalnik. Olje je kapljalo na sklopko, ki je začela drseti. Kosi v menjalniku pa so poškodovali nekaj ležajev. Material + delo je bilo na okroglo 1000eur na pooblaščenem servisu.
susterd
Citat od: tomaz555;79221Èez šobe je plastika in skoraj si upam staviti, da pod njo pušča nafta. Odstrani plastiko, ki pokriva šobe. Sploh pa avto pelji nazaj, ker znajo biti problemi. lp
Meni je puščalo pri šobah, sem sam zategnil pa je zaenkrat dobro.
Ali je lahko kaj narobeŽ?
Renark
Citat od: dvorjan;79845Kaj so ti pa naredili za jurja evrov? Si pripeljal karamboliran avto tja?!
Veš pri dizlu je to cifra ki jo hitro dosežeš, malo te pa še navlečejo.
 bencinar je zakon
