Nakup C5 2.2 hdi dizel?
Začel/a copis790, Julij 28, 2010, 01:16:20 POPOLDNE
copis790
prosim za mnenja ali kdo pozna ta avto, JE NA *********, LETNIK 2003 MODRE BARVE
LINK : http://www.*********/_AVTO/ad.asp?ID=3960136&show=1
prosim za mnenja, kaj so stroški dizelaša res toliko višji od bencinarja, nekaterim ni všeč 2.2 hdi ,strškovno gledano zaradi aditiva in kurčevega fap filtra
hvala in lp
copis790
#1
je na strani avto pika  net cena je 3990 in baje je uvožen iz belgije,sem ga vozil pa avto mal levo vleče ni optike narejene in gume ima zelo slabe, sumljivo mi je , nisem mehanik in expert zato sprašujem vas, se pa nahaja v rožni dolini,glede računov vse in prav ,vem pa da se da tudi original račune spacat oz ponaredit skupaj pri mehaniku za male pare ,tudi to sem bil rpiča pri kolegu ko ga je nategnil nek handler
Jah, to da "levo vlece", je lahko se vse kaj drugega kot le optika, ves. Kaksne roke, slabo popravljen za morebitnim karambolom ... itd. Skratka, lahko je strosek tudi vec sto evrov.
Ce pa malo pogledas po forumu, je 2.2 HDI manj priljubljen od 2.0 HDI, saj popije vsaj dober liter vec na sto kilometrov, pa ti gledas se razlicico s 5-stopenjskim menjalnikom (kasneje so imeli 6-stopenjske, kar je pomagalo k zivahnosti in obenem nizji porabi na AC). FAP filter je ena rak rana, pri teh kilometrih lahko tudi na 2.2 HDI ze spusti dihtunga glave ... ipd.
Da ne bom samo minusov pisal, plus je to, da so mu ze zamenjali sklopko (vprasanje kaj je z vztrajnikom, poglej ce kaj potresuje pri speljevanju v klanec in pocasnem popuscanju sklopke!). Vprasaj, kdaj je prisel iz Belgije v SLO - verjetno je ze takrat s seboj nosil 200.000+ kilometrov (vsaj 99% jih), ceprav stevec pise drugace ... Rocice vrat in pedal so videti nove, torej so bile zamenjane zaradi iztrosenosti, to pa se dela prav pri omenjenih kilometrih. Naslednjic naj ga gre s teboj gledat kak mehanik ... ali pa ga pelji na pregled na Citroenov servis ...
Ibanez RG
Moj 2.2 HDi ma 200.000 prevozenih in mestna voznja je 4.8 l/100 km. Ne vem kaj se vsi otepajo 2.2; ce bi obstajal 3.0 HDi bi osebno slednjega vzel.
lugr78
4,8 je pa malo bosa, kakšnih 8,8 za mestno vožnjo je po mojem bolj realno.Na odprti cesti je manj, ampak 4,8 pa ne verjamem.
Po moje se je Ibanez RG tudi zatipkal. 8,4 bi bilo se prebavljivo, ceprav je vprasanje, kaksno mestno voznjo ima on v mislih. Verjetno to ni 20-30 minut dnevnega stanja na mestu, vmes pa drsanje po par sto metrov med semaforji. V opisanem nacinu ze 2.0 HDI porabi vsaj 10l/100km, 2.2 HDI pa sigurno se enega ali dva vec ...
Ibanez RG
#6
4.8 litra je mestna v Lj, 5.2 je pa relacija ce se vozim s tempomatom pri 100/h. Pac ni treba verjet, men tko kaze in to je to.
Pa se to: tankal sem ob rumeni lucki in slo je noter 65 l, s tem gorivom sem prevozil 1130 km. Cez cas sem ga zopet tankal polno - porabil sem cetrt merilnika in ob tem prevozil 380 km.
Ne vem kaksne pozeruhe mate vi. Tud šef mi ni verjel pa se je z mano peljal. Seveda naj omenim, da absolutno nisem divjak, rad pa imam mocne pospeske (ce imas seveda tak motor pod palubo).
Nikdar ne bi vzel 2.0 ali celo manj. Skoda, da tisti 2.7 HDi ni na voljo v C5. Pa sej bo C6 nekoč, ko zrastem. :)
@Ibanez RG:
65l in 1130km nanese porabo 5,75l ... no, da si to dosegel na 2.2 HDI je verjetno morala biti lepa relacija ... dalec stran od mestne voznje. In ce beres samo podatke iz potovalnega racunalnika - ta laze. Racunaj za njim vsaj 5 zaporednih tankov, pa bos videl, kje si. Po Ljubljani pa se verjetno ne vozis cez center ob konicah, temvec po kaksnem predmestju, kjer je se mozna vsaj malo tekoca voznja do 50 ali 60 km/h.
Sicer pa ti predlagam, da ustvaris racun na poraba.com in redno vpisujes zadeve. Zal bos verjetno negativno presenecen.
Jaz sem z 2.0 HDI samo enkrat dosegel porabo 4,85l/100km, a to je bilo prakticno 1352 km relativno pocasne voznje (zimske razmere, sneg) po AC.
Sicer pa si poglej porabe nemskih voznikov, ki imajo bistveno bolje razmere za doseganje idealnih porab ...
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/90-C5.html?constyear_s=2001&constyear_e=2004&power_s=120&power_e=140&powerunit=2
Pa se tole je izvlecek porabe C5 mkI (vsteti 2.0 in 2.2 HDI):
Vozil v obravnavi: 57
Minimalna povp. poraba:     5,64
Povprecje vseh porab:    7,47
Maksimalna povp. poraba:      9,18
In to zgoraj se meni zdi povsem realno ...
Aha, pa se nekaj sem se spomnil. Ce das v iskanje samo avtomobile, ki porabo vpisujejo vsaj 25.000 km (torej recimo povp. prevozeni km v enem letu), so stevilke - predvsem tiste pri najnizjem povprecju ze obcutno visje. S to metodo se tudi znebis vseh, ki so porabo vpisali le parkrat, ker kot sem videl so bile vmes cvetke, ki so s 55 litri prevozile 2000+ km, kar bi pomenilo porabo 2,72l ipd.
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/90-C5.html?constyear_s=2001&constyear_e=2004&power_s=120&power_e=140&minkm=25000&powerunit=2
gregorijus
imam 2.2 hdi, 98kw, automatik. Poraba pod 7l je pesek v oči:funny34d:
rocky86
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/387904.html
Evo tale je moj. Občasno zraven napišem tudi porabo po BCju, in je vedno 2-3dcl nižja
Peugeot 5008
Evo, tole je pa za moj bivsi C5 Break mkI 2.0 HDI, za zadnjih 70.000 km:
Povprečna poraba avtomobila: 6,27 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 6,74 €
Poraba Diesel pri družbi OMV: 6,37 l/100km (št. zapisov: 49)
Poraba Diesel pri družbi MOL: 6,19 l/100km (št. zapisov: 6)
Poraba Diesel pri družbi Agip: 6,84 l/100km (št. zapisov: 1)
Poraba Diesel pri družbi 24/7: 5,66 l/100km (št. zapisov: 1)
Poraba Diesel pri družbi Petrol: 6,30 l/100km (št. zapisov: 6)
Poraba Diesel pri družbi Tujina: 6,19 l/100km (št. zapisov: 3)
Navaroff
Citat od: Ibanez RG;785384.8 litra je mestna v Lj, 5.2 je pa relacija ce se vozim s tempomatom pri 100/h. Pac ni treba verjet, men tko kaze in to je to.
Za mestno s se ne morem pridružit k zgornjemu, za relacijo pa lahko povem da mi žre 5,6L/100km pri 120-130km/h.
Aja imam C5 2,2 HDi 2003
Ibanez RG
Jest ti verjamem itak, drgac se mi pa ne ljubi prepricevat.
