Dvorjanov 2CV6
Začel/a dvorjan, Julij 21, 2010, 10:52:37 POPOLDNE
Te letniki imajo vsi plastične.
O, Dvorjan, sem se ravno pred dnevi spomnil, da te že dolgo ni bilo slišati oz. brati.
Fino, da si malo razmigal Spačkona, predvsem pa, da si užival v vožnji z njim.
Mogoče bo pa mila zima, pa se bom še kaj vozil ... A bo letos Ksinz'l? =)
Včeraj je imel "otvoritev sezone", ki pa se ni končala po pričakovanjih.
Sem ga namreč zapeljal na tehnični pregled, ki pa ga ni opravil, saj zadnja desna zavora prime slabše (zamuja).
Kak nasvet, kaj pogledati/postoriti glede tega?
Lenko
Na dolgi rok čim vec vozit. Sedaj se lahko poigraš z veckratnim močnejšim zaviranjem če se bo razmigalo. Èe ne pomaga bo pa verjetno treba razdreti.
Jaz bi po izkušnjah iz drugih avtov z bobnastimi zavorami začel pri menjavi zadnjih cilinderčkov.
Ali pa samo razdret in očistit.
poglej ce je mastno, če je spustil cilinder
priklopi na test3r
Jaz bi prvo probal odzracit. Ce ne pa boben snet pogledat ce je cilinder spustil, ce je, potem zamenjat cilinder, pakne, nastelat bremze na novo pa probat. Pa bos videl kako bo. Mislim da kaj vec pri spacku ni lahko narobe.
sitar
Citat od: dvorjan;279556Včeraj je imel "otvoritev sezone", ki pa se ni končala po pričakovanjih.
Kdaj so bile pa nazadnej obnovljene zavore ? Izgubljate zavorno tekočino ? dolivate ? Verjetno je potrebno samo nastaviti ekcentre. Èe to ne bo dovolj se odpre in preveri debelina zavornih oblog. Èe so še dobre debeline se  nastavi notranje ekcentre in potem zunanje.
Kot na vsakem atomobilu.
Bojda zrihtano - tako vsaj pravi mehanik in evrskega pedesetaka težko naložbo podpre z izpisom testa zavor. Na tehnični pa se zapelje v petek ...
za tehnični bi najbrž že šlo, če bi samo ekscentre nastavil
no ja ampak zavore morajo bit
Ja, točno tako, zavore morajo delati. Bom šel ob priliki spet na Vršič, tisto je najboljši test. =)
No, danes pa je opravil tehnični. Juhej. #malazmaga
