Potep po zahodni Sloveniji z žabo
Začel/a Lovro, Julij 12, 2010, 11:23:51 DOPOLDNE
Hvala, ti boš verjetno v LJ ali po svetu?
Citat od: Lovro;161563Hvala, ti boš verjetno v LJ ali po svetu?
Jutri bom zate navijal iz prestolnice. =)
Jaz pa bom v zgornjem posočju v soboto in nedeljo.
 Èe ne bo nekih neviht... ;) Šotor + nevihta = nič dobrega :)
Baje, da ne bo neviht oz. so zelo majhne možnosti (po današnji vremenski napovedi).
Uživaj :BigThumbs:
Bil tam, užival 100 na uro, videl spet cel kup stvari...
Ko bom utegnil, objavim slike.
"Telenovela" se nadaljuje.
Po obvezni kavici v Idriji sem si najprej ogledal slap Pršjak.
Do njega pridete tako, da v Dolenji Trebuši zavijete z glavne ceste, nadaljujete vožnjo mimo cerkve in nato v smeri ribogojnice. Tam zavijete levo proti gostilni Makuc. Gostilna je odprta le med vikendi.
Na nasprotni strani ceste boste zagledali kolovoz na prvi sliki, po katerem se peš odpravite naprej. Pazite, da ga ne boste zaparkirali, ker ga domačini uporabljajo za svoje opravke.
Po lepi gozdni stezici, ki se zlagoma vzpenja nad sotesko Trebušice, boste v kakih 25 minutah prispeli nad slap.
Èe se vam bo dalo raziskovati, se od glavne steze odcepi tudi nekaj stezic, ki se spustijo v sotesko, sigurno vas katera pripelje tudi pod slap.
Ma, daj no. Si bil skoraj pri nas doma.
Pri Binetu (gostilna Makuc) se med vikendi - ponavadi po predhodni najavi lahko res zelo dobro najeste. Eni najboljših Žlikrofov na Idrsko Tolminskem, pa razni odojki, neke njegove specialne pleskavice, pa postrvi iz Trebušce,..
V ribogojnici pa tudi dobite take postrvi kot nikjer drugje. Z njimi zalagajo praktično vse gostilne po soški dolini,... Malo naprej je tudi Napoleonov - Podkobilški most (škoda da ga nisi pogledal), pa ob cesti stara s slamo krita kmečka hiša s črno kuhinjo,... pa še druge grape Mkcova, Gačnika,....ma še je tega.
Evo še ena lepša fotka slapa Pršjak od lani. Lahko se zmenite tudi za kanjoning po Pršjaku. Do skoraj sredine slapa te spustijo po vrvi nato pa spustijo,... Se mi zdi da ima 27 metrov višine (cel),..
Sledil je postanek ob umetnem jezeru na mostu na Soči, kjer sem užival ob pivu, nato sem se odpravil v Tolmin.
Na vrhu klanca v Tolminu sem pri semaforju zavil desno in sledil kažipotom za Javorco, kjer se nad strugo Tolminke nahaja lesena spominska cerkev Svetega Duha v Javorci, posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem tolminskega bojišča soške fronte.
Že sama cesta do tja je pravi užitek za vožnjo s starodobnikom, sploh del, ki je dobesedno vsekan v skalo nad sotesko s Tolminskimi koriti.
Vožnja traja kakih 20 minut, vendar je cesta res vredna, da si vzamete čas.
Na koncu se boste pripeljali na označeno travnato parkirišče, kjer pustite avto in nadaljujete peš (kakih 10 minut hoje v klanec).
O super, Èojko, hvala za informacijo. Definitivno bom naslednje leto šel pogledat tisti most in ostale znamenitosti.
O tem bova midva še definitivno malo podebatirala do drugega leta.
Ali izhajaš iz teh koncev, ko si omenil da je to pri vas doma?
Na vrhu vas bodo pričakali prelepi razgledi in omenjena lesena cerkev, ki velja za najlepši spomenik 1. svetovne vojne na ozemlju Slovenije in so jo tudi uvrstili med zgodovinske spomenike, ki nosijo znak evropske kulturne dediščine.
Naslednji čudovit samotni kotiček je Napoleonov most nad Nadižo, zgrajen cca. leta 1812.
V Kobaridu morate zaviti levo proti mejnemu prehodu Robič. Po nekaj km boste v krožišču zavili desno navzgor proti kraju Borjana.
V omenjenem kraju se boste spet spustili po cesti navzdol in nadaljujete vožnjo, dokler se cesta spet ne začne vzpenjati v gozd. Tam boste kmalu na desni strani, nekoliko nižje od ceste, opazili most.
Okolica je res lepa in jaz sem prav z užitkom malo posedel ob reki in namakal noge vanjo. V reki so tolmuni, kjer se lahko tudi kopate.
A si lahko predstavljaš, da je bila cesta, ki vodi od Zatolmina gor proti Javorci, v času med obema vojnama sicer makadamska - ampak tako "steptana", da so se otroci po njej brez težav kotalkali ...
Mimogrede - a za parkiranje tam pri Napolenovem mostu so zdaj res uvedli parkirnino?
Ja, tale cesta je res super, prav lepo vijuga ob pobočju, res je nekaj posebnega. In ta del ob pobočju je še vedno makadamski in v odličnem stanju.
Èe se prav spomnim so res bili neki znaki za parkirnino na parkiriščih. S tem, da je parkirišče, tik pod klancem v bližini mosta, napol odnesla voda in se ni dalo parkirati. Jaz sem sicer parkiral kar ob robu ceste pri mostu, vendar ni bilo nikjer nobenega redarja, tako da nisem nič plačal. Mogoče so bolj striktni julija in avgusta.
Reportaža pa se nadaljuje jutri.
Citat od: Lovro;163091Ali izhajaš iz teh koncev, ko si omenil da je to pri vas doma?
Ja iz Krtovšč. https://picasaweb.google.com/109943342713882452598/Krtovsce?noredirect=1#5485594105438610722 Ponavadi tudi dopustujemo vsako leto, razen letos ko imam ena dva dopusta v GS-u:Hammer3:
