Piskanje!?
Začel/a masun01, Julij 03, 2010, 11:39:22 DOPOLDNE
masun01
lastnike c4 picasso naprošam če lahko probajo se peljat cca 80-90km/h in pri tem prestaviti tako da počakajo kakšno sekundo da obrati padejo in prestavijo iz višje v nižjo prestavo meni se tu pojavi piskajoč zvok ki je sicer moteč če nimaš prižganega radia na servis zaenkrat ne grem ker za njih je vse normalno.Turbina se mi nezdi pre glasna ,lahko pa da je to res normalno sprobejte prosim
Kolikor se spomnim se ne sliši nič, morda se že predolgo vozim s citroeni in drobnih za nekatere motečih šumov, piskanj, škripanj, pokanj itd niti ne opazim.
Radio na glas pa se vse samo od sebe popravi.
ena  taka brezvezna............C5 tip joka,da mu piska,kadar pride nikoli ne piska,trdi piska v motorju....pa smo že pri tistih bu***h ki mu ne znajo avto popravit.........Nato se slučajno peljem s tem avtom.........tipa je motilo pihanje v glavo,pa je zaprl srednje zračnike,ker mu je pihalo tudi v ramo je zaprl tudi levi zračnik.Ker mu sedaj avta ni shladilo je znižal temperaturo na klimi,ventilator je dvignil vrtljaje ampak zrak ni imel kam iti,razen na vetrobransko steklo in noge.Nisem še slišal tako zoprnega piskanja ,kot prepih pod vrati v bajti..........
Ko obrati padejo, tudi piskanje pojenja?
masun01
#5
ja piskanje pojenja in se ne sliši več,mogoče kakšna ideja
Jaz sem posumil na elektriko.
Ja EL. zana to tudi delat, poglej alternator, te izkušnje sem že imel ampak ne na citroenu.
masun01
bil pri dveh servisih diagnoza pač glasen menjalnik oziroma diferencial drugače pa vse ok z turbino:Hammer3:
Èe ti to tak piska je verjetnost da kak ležaj gre k koncu, to zadevo saniraj čimprej, da ti nebo šel cel menjalnik.
namcu
za mike666
moj ip je tudi 195.245.250.2
panter007
Tudi sam imam podoben problem. Lani avgusta sem kupil Xara picasso 2. HDI 90km, in kakšna dva meseca nazaj sem opazil, da takrat ko bolj stisnem na gas avto zapiska(blago piskanje oz tuljenje), tudi pri menjavanju.  Bil sem pri serviserju, ki mi je zatrdil, da je turbina v redu. Piskanje je kar moteče... ko obrate motorja zelo povečam, piskanje preneha.. Torej je prisotno le ob določenih obratih motorja.  Kakšne izkušnje glede tega???? Je pa res, da imam željo še nekaj časa vozit ta avto in me tole moti.
masun01
#12
to zgleda da mora bit tko kot je
panter007
Citat od: masun01;93616to zgleda da mora bit tko kot je
Verjetno ne, ker se to pojavlja šele zadnja dva meseca.
sl1
Poznam primer, sicer na vw, ko je pri določenih obratih prihajalo do čudnih zvokov (nekaj med brnenjem in tuljenjem) in se je na koncu izkazalo, da so krive polosi. Potem so dali noter nove in je cez 1 mesec bilo isto. Avto je bil vsaj 10x na servisu zaradi tega in je bilo "vse ok" ker "je pac tako", samo je lastnik vztrajal da ni ok dokler ni enemu mehaniku dopi* in je dal noter polosi od mocnejsega tdi-ja in od takrat naprej je mir.
