Xsara šla med Toyote
Začel/a Igorek, Junij 28, 2010, 09:20:47 POPOLDNE
Igorek
Pozdravljeni,
danes se je Xsara Mk1 2000 letnik 1.6 Plaisir (Od tasta),
odločila iti po stopinjah toyote in zablokirala gas na max.
V glavnem tašča se je peljala iz Maribora, proti Ptuju (pa še sama je bila),
ko je tik pred acto cesto Xsara na enem semaforju gas v leru,
brez pritiska na stoplko, navrla do konca in ga ni spustila po tlačenju pedala.
Tašča se je peljala po avtocesti kot strela in morala zavirati,
da ni šla preko 170 km/h, prišla do Ptuja in dol z avtoceste.
Pa smo jaz, tast in punca prišli naproti z nanjino Xsaro,
da vidimo kaj je na stvari.
Pa tast vžge avto in takoj obrati na max, pa temperatura na 100 stopinj,
pa seveda bremze kot, da bi grilo na njih, pa feltne vroče.
Kliče tast bližnjega mehanika (znanec), reče le-ta da pride takoj.
Med tem tast še enkrat vge avto in isto, pohodi gas trikrat in nič,
ugasne za pet sekund vžge še enkrat pa čisto vse normalno.
Gas zajla in tisti del ko se zavrti na motorju sta delala BP,
razen če je v notranjosti kaj blokiralo, tak da sumimo računalnik.
Zanimajo me vaša mnenja in kometarji glede zadeve,
pa seveda možnost ponovitve.
Ker naslednjič avto med tem mogoče ne bo v leru :funny34d:
Lp Igor
Igorek
Ne ni bilo mehanskih napak pri pedalu,
ali na gas zajli, vse je šlo normalno,
pedal od začetka do konca enakomeren tek.
Pač tako kot zmeraj, sam da je motor bil na polnih obratih (v leru),
ko pa v prestavi pa pospeševal kot če bi bil plin pritisnjen do konca.
Po par ponovnih štartih je napaka samodejno prenehala.
Saj imajo Xsare računalnik za vbrizg goriva in odpiranje lopute za dovod zraka?
Kaj pa ce se je zmesalo motorcku prostega teka in je le ta nabi(ja)l obrate v nebo?
GSclub
Èe se to še ponovi, je bolje, da avto takoj parkira in ugasne.
Igorek
@Dvorjan
Pa je možno da bi motorček prostega teka nabil obrate do konca,
ker večina napak poveza s tem je bila, da je avto crkoval v leru,
ali da so obrati nihali ko je bil pod "štand gasom".
Je pa tudi možnost.
Me pa zanima na kaj je priklopljen tisti del, ko ga vrti gas zajla.
Èetrt kroga pa os notri tam ko je vbrizg pa ko pride iz zračnega filtra.
Tam notri bi lahko po moje tudi kaj blokiralo.
Lp Igor
Ko je meni na Xsari zacel srati motorcek prostega teka je obrate drzal nekaj nad 4.000 rpm, tako da ce se je tvojemu drugace "zbledlo", jih lahko drzi tudi visje. Ne vem, pac samo predlog, kaj se poglej kot mozen vzrok ... Saj prvic ga lahko ocistis, a na dolgi rok bo potrebna menjava, ce je seveda to razlog tvojih tezav.
