Automatic - prestavljanje
Začel/a dragan1, Junij 09, 2010, 12:27:16 POPOLDNE
zxar II
Najprej bi bilo treba definirat ali gre za 4stopenjski ali 6st. avtomat.
Predvidevam 6.
Ventil, ki ga omenja Miklavž v menjalniku AL4 opravlja funkcijo regulacije sistemskega tlaka in je pogost krivec za fail safe mode v kombinaciji z obvestilom o odklonu željene vrednosti tlaka napram dobljeni.
AL4 in AM6 nimata čisto nič skupnega.
@Miklavž: a ni lugrov ventil montiran na tvojih ventilih, ki jih imaš ti?
dragan1
#16
zxar II menjalnik je 6 stopenjski...meni ne napiše nobene napake, niti tester je ne zazna....trikrat sem ga imel na servisu priklopljenega in nič...
problem, pa ni stalen, lahko nagaja lahko pa da en mesec ne...nisem pa bil pozoren, če je kaj pogojeno z vlago (dež)....
problem se pojavlja tako, da v momentu ko bi moral prestavit v višjo, poveča obrate in z zakasnitvijo prestavi.....kar se pokaže kot "zabijanje"....največkrat sem opazil da to dela, če ga nekaj časa teram oz. po vožnji na autocesti, potem pa to dela pri mestni vožnji...alpa recimo, pri naglem ustavljanju, naprej zna hecat "zabijat"...prestavljanje na dol, gre normalno...
aja, opazil sem še to, da vedno speljuje z prvo čeprav ni vklopljena sport tipka...
ročno prestavljanje deluje normalno...vsaj jest nisem opazil da bi kej štekalo ali zabijalo...
bemu sunce:argue1:
p.s. sem ti poslal PM...
C5 Tourer 2.0 HDi Exclusive:BigThumbs:
Ta 6 stopenjsi je res malo bolj robat kot običajno ampak je pa tudi pameten in valjda speljuje s prvo s katero pa bi naj? Menjalnik se prilagaja načinu vožnje. Ko prideš z avtoceste spremeni način prestavljanaj kot pa rec. v mestu ali kakorkoli. Mogoče je kriv kaki sofwer? Mogoče kaki upload? Drugače pa je zxarII pravi naslov za te stvari.
dragan1
Andrej, ravno zato sem omenil, ker je po navadi speljeval z drugo ob normalni vožnji...prva ob sportu ali ročno, druga  normalno in tretja v "snežinki" ;)
no, vsaj tako je bilo pri meni....
miklavz
Lugrov komplet ventilov se nahaja pri meni doma v škatli - problem ni bil le v ventilu temveč v sklopu - očitno je bil nek del iztrošen. Blaž mi je vgradil - pred časom - le en ventil, ni pomagalo, torej je šel ventil ven.
Žal ni šlo po bližnjici - menjan je bil sklop. Menjalnik pa je AL4, 4 stopenjski.
dragan1
no ewo ga, pa je po daljšem premoru zaškripal in škripnil:Hammer3:
iz čistega miru je danede auto ugasnil na semaforju:Hammer3: dam v P uzgem dam v D in ewo ga spet...
v glavnem, držanje bremze in P ali R niso več možni...nekako tako kot če bi pri navadnem menjalniku v prvi spustil sklopko..auto crkne
tester pokazal da je zaštekal ventil, ki regulira tlak...se ne razumem, ampak ta ventil se lahko menja brez razdiranja menjalnika...moj mehanik tega e dela, pa me zdej zanima kakšne so kej ideje:BigThumbs:
kam, kje. cena...
hvala za pomoč:BigThumbs:
ZXar2 bo najbrž pravi naslov...
