Opozorilna lučka za air bag se prižge
Začel/a RoXena, April 25, 2010, 09:19:37 POPOLDNE
RoXena
:BigThumbs:Pozdravljeni picassovci
Lani oktobra sem končno kupil xsaro picasso 1.6 16V Exclusive Plus letnik 2007s prevoženimi 38.000 km. Lepa udobna vožnja in ker nimam težke noge mi je povprečna poraba od 7,2 do 7,7, čeprav imam do doma dva km 15 procenten klanec. Tako da zaenkrat sem zadovoljen, žena pa tudi, ker je res udobna, tiha in praktična. Sicer mi je všeč C4 Picasso z motorjem 120 VTI, ker mi dizli nekako ne grejo, še bolj pa ženi, samo mi je še nedostopen. Morda nekoč...
Se mi je pa pred dvema dnevoma pojavil en problemček in sicer se mi je kar naenkrat med vožnjo prižgala opozorilna lučka za air-bag in na račinalniku se mi je izpisalo AIRBAG FAULT. What the f... je pa sedaj to? No ko sem avto ugasnil in potem naslednji dan odšel v službo in iz nje, se mi ni nič prižgalo. Se mi je pa danes zopet in sicer kakšni dve minuti potem ko se odpeljem. Sem probal pod sedežem konektor - zelen, ker je baje za air bag in ga tudi pošprical z WD sprejem pa je še vednoo isto. Je imek kdo že kakšne izkušnje s tem? Saj ne da se sedaj ne morem voziti, me pa moti. Ajd, lep pozdrav vsem.
Konektorji na sedežih pri picassojih ponavadi niso bili problematični.......je pa precej povezav ki bi bile lahko povod za napako,napamet je težko kaj reči,najprej diagnoza preko testerja,da dobiš osnovni vpogled...........
Francl
Hm, ne bom zelo pameten, vendar kolikor sem opazil, so ponavadi konektorji od airbagov nezgrešljivo oranžni. Poskusi najti še kaj oranžnega, malo premigati in pošpricati z WD-jem ali kontakt sprejem.
(pripombe ali dopolnila seveda tudi dobrodošle)
:Hammer3:
Meni je pisal enako pa je bil airbag (kolenski) pri C5. Imel je slab stik na sami vreči. Vzeli so narazel ščistli kontakte pa je... Najbolje je na servis, da sploh vidijo kateri airbag te jezi... Potem pa okoli tiste vreče naret malo pregleda.:BigThumbs:
RoXena
Dobro, če ne bo drugega bom pač šel na servis, me pa zanima Xandrej, koliko pa to stane? Èe je predrago, kar naj gori še naprej.
To stane priklop na računalnik pa kolko časa ti bojo delali. Svetujem da si zraven ker pol neboš vedel kaj pa kolko ti bodo delali...
RoXena
Hvala. Bom šel drugi teden in vprašal. Ko bom rešil, vam kaj napišem.
Ajd, čau
Citat od: RoXena;72507Hvala. Bom šel drugi teden in vprašal. Ko bom rešil, vam kaj napišem.
Ajd, čau
Robi, prpeli se mimo pa bova pod sedežem pregledala tiste konektorje.
RoXena
No, kot sem napisal glede lučke airbaga, sem šel na pooblaščen servis kjer so zadevo priključili na računalnik in ugotovili, da je treba menjati konektor airbaga pri volanu ali pod volanskim obročem, ne vem več. Vsa ta reč z delom vred bi me prišla okoli 300 €, tako da sem se odločil da lučka kar naj sveti še naprej. Èe bom uspel to urediti kaj ceneje prav, če ne pa tudi. Drugače je priključitev na računalnik okoli 20€, ker pa na srečo GIGO pozna mehanike, sem dal samo 5€ majstru za kofe.  LP vsem.
CitatDrugače je priključitev na računalnik okoli 20€, ker pa na srečo GIGO pozna mehanike, sem dal samo 5€ majstru za kofe. LP vsem.
No vidiš,štalo,tudi ta denar si vrgel proč,ker sploh na veš kaj je narobe.Vsaj vprašal bi kaj konkretno je narobe,pa za izpis napake,da vsaj preveriš dejanski strošek. Avto brez vreč je vreden nič,kar pa se varnosti tiče,menda tudi koga kdaj prevažaš v njem........
RoXena
Citat od: alesz;73128No vidiš,štalo,tudi ta denar si vrgel proč,ker sploh na veš kaj je narobe.Vsaj vprašal bi kaj konkretno je narobe,pa za izpis napake,da vsaj preveriš dejanski strošek. Avto brez vreč je vreden nič,kar pa se varnosti tiče,menda tudi koga kdaj prevažaš v njem........
Ne vem kaj misliš s tem da sem denar vrgel proč, saj sem dal fantu samo za kafe. Točno vem da je treba menjati konektor pod airbagom volana, samo za novega pa res ne bom dal 3oo flik. Sam nisem mehanik če pa mi ti rešiš stvar kaj ceneje oz. precej ceneje, pa se lahko kaj zmenimo, če seveda nisi kje daleč.
abrezo
Na tvojem mestu bi vseeno dobro preveril konektorje pod sedežem. Glede na tvoj opis, da avto uporabljaš ti in še kdo drug, lahko namreč sklepam da se voznikov sedež dostikrat premika - glede na udobje voznika in na takšen način se zrahljajo stiki konektorjev pod sedežem. Glede barve konektorjev nism siguren, pač ko jst to popravljam, vse konektorje pod sedežem fajn skupi stisnem in to je to- stvar deluje spet nekaj časa bp.
vinotoc
Ne vem če ti bom pomagal. Meni je svetilo enako opozorilo in to tako dolgo, dokler nisem menjal akumulatorja, kar mi je svetoval star majster.
RoXena
Sem rešil. Prijatelj ki pozna Jerovška v Grosuplju, mu je povedal za problem. Ta je takoj vedel da je kriv drsnik v volanskem obroču. In res, avto sem pripeljal na servis in tam so samo zamenjali drsnik kateri je bil v stiku. Moram pohvaliti servis Jerovšek v Grosuplju. So zelo prijazni, uslužni in poceni so mi stvar uredili. Toliko. Hvala vsem za mnenja in pomoč.
Robert   :emot112:
slemenšek
pozdravljeni!
jaz sem mel enak problem pa sem porezal vse konektorje in vezal direktno pa je blo isto peljal sem k mehaniku na tester pa mi reče da je problem z volanskim airbagom pa sem si rekel pa naj sveti saj me ne moti tako zelo. Èez nekaj časa pridem do avta stisnem gumb za odpret vse mrtvo pa še enkrat pa nič dobro odprem ročno dam kontakt in provam prižgati,avto samo vrti ampak ne vžge??? nato sklopim baterijo za nekaj æasa vklopim nazaj in spet deluje vse normalno za nekaj mesecev nato nastane isti problem spet sklopim baterijo in avto spet vžge pridem do trgovine ,grem v trgovino,nazaju avto ne vžge spet sklopim baterijo pa spet ne vžge pa vrtim motor pa nič nato na avtovleko pa na servis kjer sem jim povedal da je napaka na elektiki oni pa da je črpalka goriva in na koncu so ugotovili da je stikalo luči so zamenjali in od takrat tudi lučka airbaga ne sveti več . Stikalo luči je bilo okoli 250-300 EUR delo in iskanje napak pa še 200 EUR
